Nous sommes le Mardi 03 Février 2026 20:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 390 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
 Sujet du message: Re: Citroen xsara vtr 2.0l hdi / reprog stage 1 125ch
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2015 7:09
Beau boulot versace
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2015 10:06
super le taf versace.
et le décata home made nickel
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2015 17:07
Montcoudoux a écrit:
Tu en as fait du boulot sur cette auto !! :bien: :bien: :bien: :bien:
Merci :jap:
Et c'est normalement bientôt fini :) les freins ne sont qu'une formalité,ce mois si je devrais pouvoir tout faire niveau trains etc...
tu en pense quoi de tes micheline sport 3?
Très content,c'est vraiment excellent comme gomme,c'est au dessus des pilot exalto 2 je dirais,mais vu que la taille et la voiture n'ont rien a voir avec l'xsi,forcément en envoyant trop sur le sec genre les rond point,elle ne tient pas a cause du poids (a presque 70 et en braquant presque :cagoule: )
Excellent sous la pluie,c'est très rassurant de rouler avec,je peux accélérer en pleine courbe sous les pires averses et ça décroche nul part :D
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2015 15:26
Disques et plaquettes de frein avant ferrodo monté car j'étais sur la ferraille :ange:
et changement des silentblocs de bar stab',toujours un bruit même si un des 2 était mal en point,puis changement hier des rotules de triangles qui n'avait pas l'air hs:nickel !! :D
Je n'ai absolument plus aucun bruit dans le train avant,j'entends seulement mon moteur ça fait plaisir :)
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2015 6:44
merci pour le retour sur les ps3
MessagePosté: Jeudi 20 Août 2015 22:40
Le petit hdi roule toujours tout les jours et approche les 210 000km,changement du filtre à pollen qui était surement d'origine (une horreur) changement des leds bleu de l'ordinateur de bords,et pose de vitres teintées par un pro,le tout en 85%.
Je me tâte aussi à lui poser une pipe + échangeur de xsara hdi 110 et ensuite ré ajuster la reprog' pour gagner quelque chevaux,je pense que l'huile chaufferait moins si le turbo prenait l'air.
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2015 21:40
Achat d'une buse de xsara hdi 110ch aujourd'hui,le bloc comprenant le radiateur moteur et clim + échangeur,comme ça pas de bidouillage,j'aurais simplement à acheter les durites d'origine chez citroen :) les radiateurs sont tous inversés entre les 90 et 110,maintenant pas de problème.
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2015 8:56
Tu veux lui ajouter un peu de poneys en plus ? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 02 Septembre 2015 17:22
Un petit peu aussi au passage :mrgreen:
J'ai pu chopper toutes les pièces qui me manquait en casse pour effectuer le montage,durite de clim,reniflard,fixation de durite,fixation de tubulure d'échangeur et durite,je vais vider ma clim et faire le montage puis refaire le plein.
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 2:15
En ligne
5/10ch avec le radia ?
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 23:16
Ça dépend,l'échangeur seul ne fait pas tout le temps gagner d'après ce que j'ai lu,je vais devoir augmenter la pression du turbo car le circuit de suralimentation est plus long (je m'exprime peut être mal mais il y a besoin de +)
Un hdi 90 a une pression de turbo entre 0.90 et 0.95,je vais monter à la même pression que les hdi 110 soit entre 1.20 et 1.25 bar,j'ai vu chez vone racing si une mise à jour était nécessaire mais normalement pas besoin car le turbo n'est pas géré par le calculateur,ma reprog actuelle devrait faire tourner le tout.
MessagePosté: Mercredi 09 Septembre 2015 22:36
Échangeur et tout ce qui va avec monté sur le mazout aujourd'hui,une seule adaptation a était nécessaire pour une petite durite de ldr,il aura fallut 2 va et vient à la casse pendant le montage pour 2 pièces qu'il fallait changer aussi :wilo:
La durite du haut du radiateur était trop décalée et la traverse supérieur ne pouvait plus se monter à cause de la buse différente. Je n'ai pas encore touché à la pression du turbo,les 1 ères impression sont pas trop mal vu que je n'ai presque rien perdu,moins nerveuse et montée en régime + linéaire mais + de couple à mi régime je dirais,et je ne peux plus monter dans les tours
J'ai monté au passage des seuils de porte de xsara exclusive trouvé en casse pour le côté chic :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 10 Septembre 2015 7:21
En ligne
tu va rajouter 0.2 ? pour compenser ,le gain de volume du radia ?
MessagePosté: Jeudi 10 Septembre 2015 9:48
Oui enfin si j'y arrive,apparemment il y aurait un capteur qui se met en défaut si je touche la pression donc je vais me renseigner.
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 17:08
Pas d'amélioration sur elle depuis jusqu'à aujourd'hui,en même temps c'est moins facile que la 106 niveau accès.
Tout allait bien sauf une petite panne ou j'ai paniqué pour pas grand chose,je suis resté à fond sur l'autoroute jusqu'à ralentir chez moi,puis la gros bruit de tracteur,plus de pêche bref...simplement 3 linguets cassé,dépose aac,vidange et remontage et ça repart au quart de tour,au passage j'ai remonté le carter d'huile du 1er moteur.
Me reste la pompe à vide à changer (1 dent cassé sur 2 quand les linguets ont pété),radia de clim percé (que j'ai acheté avec l'échangeur) et toujours disque et plaquettes hs à l'arrière depuis que j'ai acheté la voiture :cagoule:
Aujourd'hui je me suis motivé à augmenter ma pression de turbo,le moteur s'encrasse car trop de gasoil et plus assez de pression,ça marche plus en haut et elle à moins de pêche donc démontage de beaucoup de choses pour avoir accès,cardan et support anti couple dégagé,je me remet dessus demain.
Quand tout sera fini elle partira se faire décalaminer avec la machine qui va bien,tout le moteur sera nettoyé de l'intérieur histoire de récupéré de la souplesse et peut être des ch caché :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 19:23
En ligne
en utulisation mixte tu est a combien en conso de gazol ?
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 19:40
Ma jauge commence à indiquer ce qu'elle veut...et le rajout de l'échangeur sans rien toucher d'autre à augmenter la conso qui était déjà un poil trop élevé pour ce moteur,mais en roulant mixte ou carrément à fond je dépasse très rarement 7l donc pas comparable à un essence :)
j'espère que le décalaminage va arranger un peu ce soucis,sinon ça veut dire qu'elle a une co***le ailleurs depuis le début,mais à part les injecteurs je vois pas ce qui ferait consommer.
MessagePosté: Dimanche 20 Décembre 2015 21:12
Remontage terminé du hdi,et l'accès au turbo est vraiment pas facile :yeux: mais j'ai pu augmenter ma pression d'environ 250gr (1 tour 1/4)
Plus de couple,mais rien de flagrant sauf quand j'ai essayer en montagne,et la en sortie d'épingle en 3 à 40 ça repart bien mieux,mais toujours un blocage dans les tours,je vais devoir faire retoucher la gestion.
MessagePosté: Jeudi 07 Janvier 2016 13:46
ah bien pour la pression versace.
j'avoue la position du turbal est galére ( elle n'est pas dans le kama sutra :cagoule: )
du coup tu es à combien en pression?
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2016 19:56
Pas de mano pour mesuré,avec la reprog' la pression a était légèrement augmenté (plus de débit donc souffle un peu plus) donc environ 1.0 ou 1.1 bar + environ 250gr je ne dois pas dépasser 1.3b,pas de chauffe ou de bruit suspects depuis donc nickel et elle fume un peu moins aussi.
Changement des joints d'injecteurs hier avec nettoyage des puits car j'avais remonté le moteur avec les même joints et un avait un dépôt qui commençait à se former.
