Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
| Auteur |
Message |
Ludorallye62
Sujet du message: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 12:44 |
Salut à tous j'ai un soucis sur la 106, jai mis le bloc 1600 vts avec tous les éléments de la xsi, l'auto tourne très mal A chaud et 1 coup sur 2 A froid je pense au fils de bougies pas adapter au bloc, c'est ceux de la xsi. Ensuite est ce que l'entrefer joue aussi en ayant le volant moteur du 1400 et le pmh 1400 Le module d'allumage est neuf, bobine j'en ai essayer 2, sonde d'eau ok Merci
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 13:59 |
détail un peu plus ton montage car la on comprends pas tout
si tu as mis le moteur complet de saxo vts 90cv donc normal que ça tourne mal la carto de xsi n'est pas adapté à l'AAC
| Haut |
Ludorallye62
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 15:20 |
Jai mis juste le bloc de vts (pH.2) et tout le reste c'est de la xsi, bobine module volant moteur jusqu'au socle de bobine où il y a les 2sonde Je pensais au fils de bougies car il rentre très mal dans le puit Pour l'aac jy ai pensé mais sa le ferait a froid comme A chaud?
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 15:30 |
ok donc ton souçis viens de l'aac j'ai eu le cas sur mon ax gti elle tourner moyen avec la gestion 1l4 non cata et le moteur 1l6 stock et le reste autour de gti
| Haut |
Ludorallye62
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 15:43 |
Ok j'essaye de trouver un calculateur 1600 pour faire l'essai mais sa me semble bizarre que c'est juste a chaud qu'elle pétarade
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 16:12 |
moi elle déconner sur la phase ralenti ou il était à 2500tour... après j'avais une gestion non cata donc bon et un moteur 1l6 90cv de saxo, à voir ce que tu as comme gestion et moteur exactement et les modifs faite comme je t'ai dit car tu reste vague
pour les fils de bougie c'est tout à fait possible aussi, il y'a une espece de cage en fer qui rehausse le puit de bougie que les xsi... n'ont pas,
| Haut |
Ludorallye62
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 19:40 |
de 1400 (avec l'admission 1400)
| Haut |
Ludorallye62
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 19:42 |
Petite précision 2 bougies ont une couleur jaunâtre dont celle côté distrib plus que les autres
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 20:47 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Ton calculateur n'a pas été reprogrammé pour l'augmentation de cylindrée ? Si il est d'origine, tu es en mélange pauvre ce qui explique le fonctionnement presque normal au démarrage ( enrichissement à froid). L'AAC changé doit augmenter les a-coups. Le remède : une reprog du calculateur.
| Haut |
Ludorallye62
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 21:16 |
Aie aie alors... Et quelqu'un connaît un endroit pour le faire?
| Haut |
Ludorallye62
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 21:17 |
L'aac est celui du 1600 le bloc est full d'origine
| Haut |
Ludorallye62
Sujet du message: Re: Moteur tourne très mal Posté: Dimanche 14 Février 2016 22:50 |
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
