Nous sommes le Vendredi 22 Mai 2026 7:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Claquement avant droit --> origine introuvable
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2016 22:21
Clyrius a écrit:
la-partheniere-sport a écrit:
on entend un bruit d écoulement d eau et idem impossible de savoir d ou sa vient
Une autre a chaque trou ou bosse sur la route j ai un bruit de fer qui tape et pareil je trouve le responsable
toi tu devrais vérifier ton radiateur de chauffage, si il fuit, ou laisse entrer de l'air , ton systeme se désamorce, et on entend un glouglou au démarrage ^^
Et pour le bruit de feraille, tu aurais pas le petit cache en métal qui va sur la rotule inférieure? Il bouge assez souvent, perso, je les ai viré sur la mienne
Pas de fuite LR ( plancher sec )et pas de baisse de niveau de LR
Le bruit vient de l ar tout les silenblocs de la ligne sont bon amortisseur OK ( pas neuf mais OK ),les tampons de buté sur bras d essieux OK
MessagePosté: Lundi 01 Février 2016 8:50
Je vais peut être te poser une question con
J en 2 quand tu demare en 1er on entend un bruit d écoulement d eau et idem impossible de savoir d ou sa vient
J'avais la même chose sur la rallye.. Résultat : Joint de culasse HS. pourtant pas de chauffe, pas de mayo et pas de sur consommation de LDR. Mais en deculassant, le jdc était vraiment mort de chez mort :dentier: . Après changement, plus aucun bruit d'écoulement :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 01 Février 2016 19:44
:bvoyons: :bvoyons:
bon je surveillerais , :bvoyons: sa expliquerais peut etre pourquoi elle n aime monter au dessus des 5000 tr/min comme je te disait samedi soir
MessagePosté: Lundi 01 Février 2016 21:47
Yep,
comme l'a dit Tibb69, il s'agit en fait du roulement de roue avant gauche :bsmile:
Je n'ai pas encore commandé de roulement, mais Jason42 m'a prêté une jambe de force gauche.
Me reste plus qu'à la monter pour confirmer le diagnostic de Tibb69.
Dès que ce sera confirmé, j'éditerai mon 1er message, ça pourra toujours servir si quelqu'un d'autre se retrouve dans le même cas que moi!
MessagePosté: Lundi 01 Février 2016 21:54
Pour le changement de roulement je t'avais déjà dis ce que j'en pensais :?
à ta place je prendrais une jdf complète et j'y remonterais ton amorto dessus,j'ai déjà eu la cas 2 fois (roulement neuf qui se balade dans le logement)
MessagePosté: Lundi 01 Février 2016 21:57
Mouais mais bon, faut que je trouve une jambe de force de xsi avec DA...
C'est plus simple d'acheter un roulement.
MessagePosté: Vendredi 19 Février 2016 14:28
Roulement changé, le bruit et les vibrations ont disparues :jap:
Je file éditer le 1er message du post.
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2016 15:41
Ah cool, enfin ?!
Content que çà soit enfin trouvé :kakashi:
rien de plus relou qu'un bruit fantôme :bourrer:
MessagePosté: Lundi 22 Février 2016 11:17
Ah cool, enfin ?!
Ouais, c'était vraiment relou et ne mettait pas en confiance.
Là maintenant tout est ok, c'est cool :bien:
