Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 5:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 237 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: [Momo6487] Peugeot 106 S16 N2 / Photos nouvelle peinture
MessagePosté: Mardi 23 Février 2016 18:34
ok j'ai commandé le même type pour le flocage pouyr la 106 et la clio, sauf que j'ai commandé ça en UK nettement moins cher.
MessagePosté: Mardi 23 Février 2016 19:21
Beh moi je le prends chez lui car je suis sur que c'est de la bonne came et avec ce qu'il me reste à chaque fois, je revends le surplus pour 100€ et ça me revient qu'à 50€ :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 23 Février 2016 20:18
:lolbis:
MessagePosté: Mardi 23 Février 2016 20:21
Et la personne qui me le prend pourra aussi le revendre car y'a moyen de faire 3 tdb de 106 avec la quantité du kit en se débrouillant bien :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2016 8:28
Hello la compagnie, ça avance, ça avance. Avec toujours des emm***es :( . On a essayé un premier démarrage avec le nouveau faisceau, mais rien. A la mise du contact, tout fonctionne sauf la pompe à essence qui ne s'enclenche pas. Il ne manque que ça pour qu'elle démarre... Et cette fois ci pas de problème de masse comme l'autre fois! Du coup j'attends la revenue de mon pote qui était déjà passé dans la semaine pour qu'il regarde et nous aide. Sinon j'ai avancé un peu. Les demis trains sont remontés, les plaques du tdb sont posés, l'intérieur fini (reste juste la console centrale à faire en fibre), l'arrière est fini et le pare brise est posé.
En gros il ne reste que les portes a envoyer en peinture demain, la faire démarrer, valider le faisceau, et remonter le tout pour l'envoyer à la pesée et au poids par roue samedi pour rouler dimanche!
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2016 10:01
Et si branches ta pompe en direct, elle démarre ?
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2016 12:18
On a pas encore essayé, on verra ça lundi
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 16:58
La 106 a craqué ce midi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En fait c'était une "incompatibilité" de faisceau. Le faisceau moteur que j'ai récupéré est un faisceau des toutes première de 1996. la partie d'allumage générale n'est pas faite pareil et ne vient pas du longeron. Il a fallu donc resortir le faisceau et le modifier. Maintenant c'est bon. Plus que 3 jour pour la finir de remonter et direction La Chatre Dimanche :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 18:41
Yes c est good
Bravo
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 19:22
Félicitation pour le démarrage ! :bien:
En ésperant que la chipo soit prete pour ce week end, que tu nous dise un peu comment elle tourne :dentier:
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 9:41
bravo momo :inlove:
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 19:52
good :bien:
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 21:10
Et une bonne nouvelle n'arrive jamais sans une mauvaise sur cette caisse, voilà la dernière... En reontant l'aternateur et en finssant le branchement de la sonde pression d'huile, on a pété une patte du radiateur et donc grosse fuite... Comme on n'a pas le temps d'en aovir un neuf, on a réparé, pour l'instant ça ne fuit pas, on verra sur la journée. On a finit de remonter la boite à air, tout l'intérieur est fini. Demain on remet le circuit en eau + purge, remontage du pc avant, phares, réglage capot. Je récupère mes portes demain soir, je suis passé les voit ce soir mais elle n'étaient pas totalement sèches. Samedi on remonte donc les portes, réglage hauteur de caisse et poids par roue, photos pour le passeport et en avant Guingamp :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 23:17
J'ai un vieux radia qui avait une tite fuite si tu veux ;-)
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2016 8:30
:dentier: Non merci, quitte à monter un autre radia, j'en mettrais un nickel. La il est réparé il fuit pas, il tiendra la journée.
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2016 8:32
j'espere que oui
MessagePosté: Samedi 05 Mars 2016 18:26
j'espere que oui
Si t'as besoin, appelle moi ^^
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 13:27
Bon beh voilà, la s16 a fait ses premiers tours de roues hier. Je n'ai malheureusement pas pu faire beaucoup de sessions. Seulement 3 et demi. Il y a 2/3 bricoles à faire dessus pour qu'elle soit nickel mais j'ai pu voir tout son potentiel.
Petit résumé de la journée.
Arrivé à 9h, on décharge, on finit 2/3 truc pour la présenter au commissaire technique pour qu'il m'établisse le passeport. Chose faite au la main :mrgreen: . Vers 10h30, on la met en route et on part pour une session de 8 tour.
J'y vais tranquil, histoire de voir si tout va bien. Je commence à attaquer, et là, paf, sur les gros appui à gauche, ça déjauge au niveau de l'essence. La jauge indique 1/4 du plein. Du coup je sors et on met les 20 L que j'avais amené.
On repart, plus de soucis.
L'autobloquant est magistral, le chassis est hors norme. Vraiment un autre monde avec la xsi. Pourtant à l'avant c'est la même chose, à l'arriere des b6 retarés par la STAC, chose qui fait tout à mon avis. Sinon la boite ne me parait pas si courte que ça, et je trouve que ça pousse pas beaucoup plus que la xsi. Mais l'autobloquant me donne la banane :dentier: .
On finit la session, on ouvre le capot et là, BIM, mon beau frère avait un doute sur le montage des joints spi d'aac, cela s'est révélé être vrai. Ca pisse l'huile par le joint spi coté echap. Du coup on ne tournera plus de la matinée.
La réparaton effectuée en urgence sur le radiateur n'a pas l'air d'avoir tenu, ça pisse également le LDR. On laisse faire et on va mange! Faut pas se laisser abattre. On se questionne sur ce qu'on fait. On arrête là ou on refait les niveaux histoire de faire une ou deux sessions l'aprem pour se la mettre en mains...
Vers 14h, on décidé de faire les niveaux. Le LDR ne fuit plus, surement un trop plein du radiateur. Et au final les niveaux sont au max. Du coup on se dit qu'on peut aller faire 2/3 sessions. On nettoie bien le moteur et en avant. J'amène ma copine en passager au moment où il se met à neiger :dentier: . Un p'tit tête à queue histoire de lui faire peur et hop on continue :dentier: . Je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne marche pas si fort en haut après tout ce qu'on m'avait dit sur le 16s...
Fin de session, j'en parle à mon beau frère. Il prend le volant avec moi en passager. 8 tours de folie. On a doublé toutes les caisses qui étaient sur la piste... ET j'ai compris pourquoi j'avais cette impression... En fait, tellement habitué à l'xsi, je roulais trop sur le couple. Alors qu'en fait, beh... FAUT LUI TIRER SUR LA GUEULE :dentier: . Mon beau frère a le meme ressenti que moi sur le chassis, un monstre. Sauf qu'en plus on vient de voir le potentiel du moteur qui est vraiment un cran au dessus de la xsi! On comprends maintenant pourquoi les s16 nous en mette autant en rallye. Ca promet pour cette année :mrgreen: !
On sort, je vais essayer la rallye N1 de mon pote! Ca fait bizarre, elle marche vraiment bien mais la s16 pousse quand même plus fort.
Je finis ma session et décide d'y retourner. EN passager, mon père. Et là je décide d'enquiller, de la faire gueuler, passage de rapport à 7500, ça retombe jamais en dessous de 6000, la boite est vraiment plus courte que celle de la xsi en fait, et ça pouuuuusse!!!! Et l'autobloc, toujours aussi impressionnant, ça cire pas, ça la met en ligne, juste à bien la placer pour pas que ça tire tout droit! Mais malheureusement au bout de 4 tours, rebelote, déjaugeage d'essence... Je n'ai pas amené d'autres bidons, du coup journée finit. Tant pis et tant mieux, j'aurais pas usé les pneus :dentier: .
Enfin bref, une auto au top lorsqu'on aura réglé les 3 bricoles suivantes :
- Changer les joints spi d'aac
- Changer le radiateur
- Régler le problème de déjaugeage qui, en discutant avec mes amis de la N2, est bien connu sur ces autos.
Il me reste encore a monter l'anticouple rigide et le support coté distri PTS, le support d boite à air qui est arrivé samedi midi, les 2 tampons de capot et trouver un rétro centrale car j'ai paumé le miens :ange:
Allez place à quelques petites photos. J'en ai fait qu'une au circuit :
Au final je pense qu'il n'y aura pas de déco hormis les deux panneau de porte blanc et la peinture des jantes en blanc. Je la kiff trop comme elle est acuellement :inlove:
Désolé pour le pavé ;)
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 15:16
bien le descriptif de ta journee, je crois que tu es satisfait :lolbis:
pleins de choses à venir avec cette petite :kakashi:
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 17:10
Malgré les 2-3 bricoles a réparer, content qu'elle tourne bien :bien:
