Nous sommes le Jeudi 05 Février 2026 5:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 quikS16
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 10:44
oui c'est bien ça en effet, je corrige.
Merci pour ton coup d'oeil.
chopé sur lebon coin 150€ les 4 :cagoule:
A 25min de chez moi
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 11:27
A 25min de chez moi
j'suis méga deg
je regarde tous les jours pour moi je trouve rien proche des chez moi (rp Normandie Picardie)
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 11:31
si je vois des choses, je te dis direct :bien:
quel dimension en 14"?
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 12:19
185/60/14
gomme gg /dur pour les r888
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 17:52
:jap:
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2016 21:56
je continue le taf, le 1er mai approche vite ^^
Alors montage batterie ok
Alimentation et pompe essence tous fonctionne.
un gain de place dans le compartiment moteur :inlove:
huile boite ok
Réglage ligne ok
reste ldr et rallonger la sonde lambda pour poser sur la ligne
je vais recevoir mes suspattes dans la semaine.
puis un trés gros nettoyage de la 106 à faire :cubitus:
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2016 8:01
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2016 8:15
cool ça avance par ici :bien:
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2016 8:55
:dentier:
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2016 11:43
hey kiki!!! bah ca avance ca fait plaisir!!!
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2016 13:16
:dentier:
yes suis chaud.
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2016 13:46
C'est bon ca ! Envoi tout kiki !
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 0:01
brraaappp
le JP4S a encore tourné aujourd'hui avec un ralenti de cochon, le boitier jp4 ne gére pas les AAC du TU5JP4S, du coup une 106 GR.N dans la cour ^^
Je vais poser un boitier L4 d'une vrai 106 S16 débloqué et ça sera bon.
Galére l'électronique, j'ai perdu du temps avec ça.
je vais vendre mon boitier JP4 L4 110cv dévérouillé par ste MTR fin du mois du coup.
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 10:40
tu a mi du combien en section de cable ? (batterie vers devant) du 60?
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 12:53
Tu as quoi comme faisceau moteur? Tu a quoi comme calculo?
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2016 23:48
la section c'est du 25mm2 de chez rrs :jap:
faisceau moteur L4 106/saxo
calculateur jp4 110cv 206 débloqué par pro
je vais passé en calculateur L4 saxo vts débloqué pour régler le souci avec les aac de mon bloc jp4s
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2016 7:56
des vrais usine a gaz les L4
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2016 9:01
Alors c'est pour ça que sa fonctionne bizarrement car sur les saxo/106 1,4 L4 c'est des calculo sagems2000, il t'aurais fallu le faisceau 1,6 L4. Mais attention a pas oublier de retirer la fonction pédales électrique du calculo 206 qui communique direct avec le calculo
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2016 9:24
oui voilà mon souci dul27, grosse erreur de ma part pour la pédale et en plus le jp4 110cv ne fait pas tourner correctement le S
du coup mon boitier 206 dévérouillé, je le vends fin du mois
mais j'ai un boitier de J4 L4 dévérouillé à la fin du mois :dentier: :wilo: :wilo:
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2016 9:56
A bon sa prend pas la fonction s, mais la différence entre les deux c'est plénum, papillons et arbre?
