Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 15:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 75  Suivante
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 23:24
ça me fait penser à mon hdi l'arrivée d'air dans le pc,,,un mauvais souvenir au moment de passer dans une grosse flaque d'eau :cagoule: fais gaffe quand même
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2016 7:52
En ligne
La suite,
- moquette moteur propre
- réparation,apprêtage ouvrant
3 decoupe a reparer sur le pc arriere, une attache et un pete sur le pc avant,
un choc sur le bas du coffre et un enfoncement niveau serrure
ya du boulot :wilo:
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2016 7:58
ouille le pare choc a bien manger
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2016 19:17
En ligne
grave ^^
La suite,
j'ai calculer mon tc, avec les piston bombé jp4 et le jdc jp4 j'arrive a +/-14/1 au lieu de 10.2 d'origine.
Niveau matos, voici le son dla xsi >>>
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2016 11:32
La cylindrée donnée sur la fiche technique doit correspondre à ta Course X Alésage.
Le forme du piston, l'épaisseur du joint et son écrasement, la bougie influence le calcul. Donc diminue le volume de la chambre de combustion.
As tu raboter la culasse et le bloc ? Celà me parait haut 14/1.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2016 11:43
Si tu monte un joint de culasse de jp4 avec les pistons bombé du aura du cliquetis j'ai eu le souci
Et vu que tu est parti sur un bloc de jp4 à tu changé le pignon de distribution du vilebrequin ?
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2016 12:20
Le diamètre du pignon est de combien sur J2, comparé au JP4? Et le nombre de dents ?
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2016 12:31
C'est le nombre de dents qui change 21 dents pour un 8s et 19 dents pour un 16s
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2016 12:33
Ok donc décalage de la distribution si on monte un pignon de vilebrequin du 16s avec culasse du 8s. Bon à savoir ;)
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2016 13:11
En ligne
non elle est d'origine,
oui c'est haut 14/1, Je serai a l'E85
a 13-1 a l'E85 avec carto modif sa passe ;)
oui j'ai remis le pignon du tu5j2 ;)
je monte un aac 300° faut du rv
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2016 13:56
fait gaffe à la levé de soupape aussi, pour le cliquetis si tu tournes à l'E85 t'en auras un peu moins et peux justement mettre plus d'avance, mais trop comprimé c'est pas bon non plus, les coussinets de bielle prennent encore plus dans la tronche...
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2016 14:35
En ligne
edit
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2016 21:47
En ligne
Standby,lèvre /nez ,narine coupé ect, impossible d'apprêter les ouvrant et terminer le châssis,
la galère :blague:
apres opé, motivé faut sa avance :cagoule:
- ponçage coffre,mastik pour les bosse,appretage
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2016 7:30
pf47 a écrit:
Standby, tt la lèvre ouverte et le nez ,narine coupé ect, impossible d'apprêter les ouvrant et terminer le châssis,
la galère :blague:
ben merde tu t'es pas loupé
prompt rétablissement
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2016 22:08
On aurais été a coté je t'aurais filé un coup de main :?
Bon rétablissement
au passage , rassure moi , ta pas mastiqué sur la peinture ? ta bien décapé et poncé en dégradé jusqu'a l'acier ?
Défenseur des Miami
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2016 22:20
En ligne
la galère :blague:
Bon rétablissement
merci, ouai sa aurai ete bien a plusieur ,passionné dla meme voiture,
jsui en solo depuis le tt debut :mrgreen:
pour le mastik, celui que j'utilise tient mieux sur la peinture poncé que sur l'acier !
pour avoir fait un teste de retirage.
c'est un mastique qui tient aussi bien sur plastique aussi.
Apres bon c'est juste le coffre, si sa donne pas jme prendrai un autre coffre d'occase sans bosse.
