Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 18:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 ph1.2 contact jp4 (jp4 inside)
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 9:07
dul27 a écrit:
J'espère, mais pour l'instant c'est pas encore sure.
BOUGE TON CUL
j'ai envie de rivaliser avec toi à Clastres
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 9:20
:cagoule:
Je me le bouge les pneus sont arrivés, les élargisseur dans la journée. la je part a Rosny cherché un support alternateur ph2,mon bout de ligne et peut être d'autres truc,
Car c'est la seul chose qui pose problème, c'est ma fixation alternateur( j'ai péter une vis hier dans le filetage côté moteur)
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 9:39
tu vas monter quoi en support alternateur?
tu poses le kit 106 xsi?
ou celui de 106 S16
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 11:29
106 ph2 sans clim. J'avais commencé par celui de xsi mais j'ai une vis a casser dans le moteur au niveau du montage de la pièce qui fait tension.
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 19:20
Bon système alternateur jp4 obligé :yeux: . Donc je rechange de damper, mais pose des pneu aujourd'hui, est bah sa pète et c'est fat :cagoule: :buzz:
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 19:43
Non prend un de J4 ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 20:00
J'ai pas d'alternateur j4 en stock, et il faut que je garde le système de cosse derrière
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 20:44
Oui c'est vrai tu es en full faisceau jp4
J'avais pas pris en compte.
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 20:52
Pas grave ;) , demain je rechange tout le système et après si c'est bon je te mp kiki
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2016 7:58
on croise tous les doigts pour que ce soit bon
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2016 13:13
Bon niveau courroie sa a l'air bon, par contre pour remettre la damper c'est pas la même. Je vais faire comme un ami picard ma dit, je vais jouer du pied de biche :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2016 9:17
alors ?
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2016 9:57
Alors hier sa a avancer, tout le faisceau est fixé, les pneus sont montés etc, maintenant pour l'alternateur, montage du support avec damper jp4 mais au moment de mettre ma courroie c'est pas bon du tout, y'a trop long. Essaie avec la courroie de Punto, et la sa passe quasiment
Donc je vais juste chercher une courroie un peu plus longue et c'est bon :dentier:
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2016 10:07
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2016 17:28
Bon bah courroie en commande, réception lundi. Donc demain premier test électrique pour voir si tout s'amorce ;) , sa s'approche de la fin
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 17:05
good news :kakashi:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:15
Bon résultat du petit test électro, sa s'amorce l'électricité circule bien partout. Évidemment y'a des truc qui fonctionne plus. Mais bon je verrais surtout après le réapprentissage du calculo.
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:20
super tous ça dul
tu avances vite respect :kakashi:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:23
J'aimerais avancer plus vite, mais entre la pluie et les adaptations sa avance pas vite :yeux: . Mais va falloir que je mette des photos de l'avancement.
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:24
oui les adaptations c relou, allez courage tu n'es pas loin :inlove:
