Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 15:05
 Sujet du message: Renseignement bloc moteur
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2016 19:49
Salut a tous !
La segmentation de ma 1.4l Xsi ayant lachée il y a peu :bbah: , je devais acheter un moteur de xsi 1.4l non cata mais le vendeur a décidé de le garder après 3 semaines d'attentes :kenshi:
J'ai donc peut etre trouvé un moteur de ax gti, et je voulais donc savoir si le montage était plug and play dans la 106, nottament au niveau des supports, et de toute les pièces annexes ( collecteur d'échappement, bobine etc... )
Merci d'avance a tous :bien:
(et si jamais je ne suis pas dans la bonne séction, merci de me déplacer si possible :jap: )
 Sujet du message: Re: Renseignement bloc moteur
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2016 22:24
sinon moi j'ai un bas moteur xsi 1600cc :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 6:48
Bah en fait je voulais un moteur complet le temps de refaire l'autre. Et j'ai pensé a faire un hybride mais la voiture est mon daily, et la consommation d'un hybride est énorme si je ne me trompe pas...
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 7:01
salut, un moteur d'ax gti est exactement pareil que la xsi
sinon l'hybride consomme pas plus que ça vu le couple que ça as, après si on joue avec la pedale de droite forcément
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 7:04
Donc c'est 100% plug and play ? Meme au niveau de toutes les pièeces annexes ?
Pour l'hybride c'est pas faut, encore faut il savoir réster raisonnable avec son pied droit :bourrer:
Ax: excuse moi pour le mp, tu as posté en même temps que je te l'ai envoyé :jap:
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 7:08
pas de souçis pour le mp auquel j'ai répondu
donc oui tout est plug and play aucun souçis à avoir
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 7:19
Ok, alors je vais me renseigné pour le moteur que j'ai vu :bien:
Par contre sur autotitre, sur les fiches techniques, j'ai vu que la xsi a une compression de 9.6, et l'ax de 9.9. L'ax est un peu plus performante ? Ou la difference ne se sent pas ? :jap:
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 7:53
vu que tout est pareil, piston culasse bloc je voit pas ce qui pourrais changer les compression à part une donné faussé sur autotitre ;)
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2016 10:05
C'est ce que je pensais aussi :bien:
