Nous sommes le Dimanche 05 Avril 2026 13:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 343 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
 Sujet du message: Re: CRX ED9 : Caprices de vieille ! Calamity Jane est de ret
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2016 20:27
Saaaaalut tout le monde ! Me revoila (c'pas trop tôt :cagoule: )
Alors depuis Mars il s'est passé énooooormément de choses, on en voit le bout (enfin presque :dentier: )
Donc trêve de bavardage, vous avez assez patienté jusque la pour que je vienne vous tartiner la courge avec mon blabla :jap:
=>Ce qui s'est passé juste après le sablage des pièces <=
Remplacement des roulements de porte moyeux avant:
Remplacement des anciens amortisseurs, qui ont bien vécu :dentier:
Les bibi tout neufs   :buzz:
Passage de la caisse au dinitrol :
Les trains rassemblés par un magnifique beau temps il y a 1 mois (fin Mars):
Montage du train avant   :inlove:
Puis pose du train arrière droit, jusque la tout va bien :
Pourquoi ça irait mal me direz vous? tout simplement à cause d'un écrou qui règle la biellette de parallélisme.
A droite, il était bien présent, mais pas à gauche, POURQUOI ??   :bbah:
Je me pose pleins de questions, quand tout à coup un flash me pète en pleine tête (vous savez un peu comme dans les films ou on voit passer une partie de sa vie, bah pareil). Au tout début, lors du démontage, en voulant enlever le train arrière, une vis nous avait fait de la résistance... dégrippant, clef à choc, rien n'y faisait... alors on chauffe la tête de vis, puis on parvient à l'extraire difficilement quand même. Sauf que ! Le fameux petit écrou qui tient cette vis était donc bien présent, mais lorsque l'on à penché la voiture, le petit malin c'est fait la malle dans le châssis...
Comment c'est possible?? tout simplement parce que celui ci est maintenu dans une cage en tôle, et qu'en forçant, la cage s'est légèrement déformé de façon à ce que l'écrou parte à pied faire sa petite vadrouille...
Forcément, impossible de remonter mon train arrière sans cet élément. Donc après plusieurs temps de réflexion, et de nombreux coup de cintre entre les trous de visite pour le ramener "en face" de son logement, une chirurgie périlleuse commença...
Pose du gabari du futur bouchon d’étanchéité puis perçage...
Après passage à la fraise pour obtenir un contour parfait, on peut commencer à voir le problème :
Sur la photo, la cage parait éventré, mais ce n'était pas le cas. on en a presque ch... pour le remettre...
Une fois remit à sa place :
Tout ça pour ça   :bleu:
Bref...
Après cette mésaventure et l'attente très longue de certains fournisseurs pour obtenir cette fameuse vis foireuse, j'attaque au remontage du réservoir et des câbles de freins à mains (neufs) puis de l'intérieur :
Tuyaux de freins et de carburant, isolant du tablier, crémaillère ainsi que le pédalier/ mastervac ont retrouvés leurs place.
Pendant ce temps les éléments de carrosserie reçoivent une cure de jouvence :
Les ailes et portes sont apprêtés et peintes/blaxonnées (pour les ailes) à l'intérieur.
Puis un beau jour, le transporteur décide de venir boire un coup à la maison avec les mains chargés :
De la visserie toute neuve pour mon train arrière ainsi que des silents bloc pour mes barres stab. :bcry:
Enfin prêt pour le grand jour :
Puis ce Samedi 9 Avril 2015, le CRX à enfin fouler ses petites roulettes sur le sol encore frais de la grange après 10 mois passé accroché au bout d'une corde :wilo: :winner:
Petite récompense pour fêter tout ça (poch'tron :bourrer: )
En attendant de remonter les éléments extérieurs, je m'attaque à la chaufferie qui a besoin d'un bon coup de rafraîchissement :
En démontant le bloc chauffage, je n'avais pas fais gaffe que les durites du radiateur de chauffage étaient pliées...
Rien de bien "méchant" on va dire, mais par principe ça me froisse légèrement de devoir remonter ça comme ça.
Alors pour le coup, j'ai fais appel à un plombier chauffagiste (oui oui) pour qu'il puisse me changer les morçeaux entamés, j'attend de voir le résultat de l'opération, vu qu'un radiateur de chauffage c'est un peu devenu le Graal maintenant :yeux:
Puis entre temps on a commencé la préparation des éléments extérieurs :
La porte conducteur qui à reçu un petit bobo :
Après réparation :
/!\ ATTENTION LES IMAGES SUIVANTES PEUVENT PROVOQUER TROUBLES ET AUTRES MAUX DE TETES AINSI QUE DE NOMBREUSES BRULURES DES YEUX /!\
Passage au capot :
3 putain de millimètres de mastique ! :oufwid: ceci n'est en aucun cas une mauvaise blague (type poisson d'Avril en retard ou autres bouffonneries)
Ponçage pour estimer les dégats :
Dépréssion :
Nota: La surface poncée représente 2 fois la taille moyenne d'une main adulte.
Face intérieure du capot avec 3 points de chauffe (moins grave comparé à l'autre côté) :
Puis on à commencé à enlever le joint d'étanchéïté pour la préparation future, quand tout à coup...
Coucou le carton pour faire cale ! :blague:
Au final une grosse manoucherie pour une bosse qui aurait largement pût être rattrapée autrement...
Puis après on s'est amusé à faire quelques ronds pour marquer les (quelques) bosses :cagoule:
Nota 2: les 3/4 partirons au ponçage, c'est juste moi qui ai fais le depréssif ^^
Enfin après avoir dégarnie, peint l'intérieur et regarnie les portes ainsi que la passage au traitement à l'intérieur des ailes avant, on remonte pour finaliser les jours :
Une fois le tout accompli, le crx est enfin prêt pour la douche finale :
Une jap' sur une dépanneuse Renault, on aura tout vu... :cagoule:
Pouf ! attérissage à mon entreprise :ange:
Mon dieu ce 4x4... :jesors:
LE grand moment tant attendu est enfin arrivé !
Après ponçage intégral au vinaigre, dégraissage et toutes les étapes de préparations, elle passe en cabine :winner:
On cache la misère :
Passage de la base blanche qui brille déja bien :loving: :
Passage du verni final :
Miroir miroir...
Le résultat est juste... bluffant ! Pas un graton ni poussière ou autre problème de verni. Elle est juste plus que parfaite :inlove: :inlove: :inlove:
Dans quelques jours elle changera de place pour rejoindre le local beaucoup plus grand d'un collègue qui fait lui aussi de la restauration d'ancienne, ainsi je pourrais commencer l'opération à coeur ouvert de la demoiselle ;)
Voila, vous savez tout maintenant ! :ange:
La suite au prochain épisode :buzz:
Je t’encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baise par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse.
Le père noël est une ordure.
Mon CRX tout nu comme dans les films c'est >ici> :wilo: :winner:
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2016 20:48
Un très grand pas !
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2016 21:59
Une avancée vraiment énorme, et du boulot superbe depuis le début !
L'attente a été longue, mais elle en vaut la peine :bien:
Vivement la suite !!! :dentier: :wilo:
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2016 22:24
Briice XSI a écrit:
Un très grand pas !
Merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2016 8:31
+1
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2016 11:23
Ps: j'ai mis casiment 4h pour faire le texte, entre l'écriture, me relire, faire des phrases correctes et poser les photos que j'ai du telecharger 15 fois parcequ'elles ne passaient pas (trop grandes) alors que je les aient redimensionnées et tout et tout....
Pas évident la vie d'artiste :dentier:
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2016 14:01
hate que vous soyez au moulin
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2016 16:46
Moi aussi :mrgreen:
Mais je sais trop envore ce que je lui réserve comme sort...
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2016 18:37
Impressionnant, super boulot que tu nous fait la ! :bien:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=28860 1.4 Miami
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2016 21:14
Merci :D
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2016 23:18
C'est beau comme histoire :brs:
MessagePosté: Samedi 14 Mai 2016 15:20
Totalement :inlove: :dentier:
Sinon petite nouvelle aujourd'hui, j'ai enfin déménagé vers le local d'un collegue carrossier qui restaure des autos de collections et qui est beaucoup plus  grand que la grange ou j'étais avant ;)
On charge la brouette :
On rentre vraiment tout dans une xsi :cagoule:
A plus ! :winner:
MessagePosté: Lundi 23 Mai 2016 11:35
Après avoir déménagé le crx dans le nouveau local, je me suis attelé à m'occuper du moteur, et c'est pas gagné...   :dentier:
Prise des compressions (pas tout à fait dans les règles de l'art, car le moteur n'est pas température idéale...)
Résultats :
1er test avec un embout jointé et emmanché à la main dans le puit de bougie
2eme test avec cet fois ci, un embout vissé dans le puit (le cylindre 1 est sur la ligne 5, je me suis pris à l'envers comme un boulet :cagoule: )
Le cylindre 3 est dans les choux dans les deux cas...
Donc je suis un perdu en voyant les deux résultats...
Je vais déjà commencé par refaire mes réglages aux culbuteurs correctement, mettre un fond d'huile dans le cylindre qui a le moins de compression (merci push pour l'info ;) ) et refaire le test (toujours en vissant le compressiometre dans le puit).
Au moins je serais fixé sur l'état des segments. Sachant que le moteur tournait très bien quand je l'ai eu au départ (même si un chouilla mou mais sans plus) et que celui ci n'a pas tourné depuis maintenant 1 an, donc il probable qu'il faut que tout se remette en place.
Voilà pour les news du moment !
A plus ! :buzz:
MessagePosté: Lundi 30 Mai 2016 20:26
ADMIN Technique
Met vraiment un tout petit peu d'huile, car ça peut vite monté ...
J'ai mis une demi cuillère a café dans un de mes cylindres qui avait 0.5 bars de moins que les autres (12.5), je suis monté à 18 bars (alors que c'est un compressiomètre sans vis pour le puits de bougie, c'est celui ou l'on appui sur le mano pour le maintenir dans le puits et j'ai pas pu le tenir dans le puits).
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2016 19:44
Oula :/
Tiens nous au jus !
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2016 12:08
Salut salut ! Je viens apporter des nouvelles !
Le moteur est dans la baie, j'ai eu quelques petits soucis pour démarrer (mais rien de bien grave) ;)
Il me reste 2 trois bricoles avant de le faire chauffer correctement, comme par exemple ma sonde température d'eau qui monte au max quand je met les feux et inversement quand je les éteints :dentier:
Donc je vais refaire correctement le tour de mon faisceau et tout sera bon pour la suite ;)
C'est exactement ce que j'ai fais, j'ai mis même pas 5ml d'huile dans le cylindre et j'ai gagné 1,5 bar.
Ne pas oublier que les compressions ont été prises à froid, donc forcément je peux avoir une très grosse différence ;)
J'ai pris pas mal d'informations et visiblement il est très rare d'avoir une segmentation sur ce type de moteur (Honda qualitatif ! :cagoule: )
Donc je croise les fesses et sert les doigts pour la suite mais je suis confiant, il a démarrer sans broncher, sans fumer et pas d'instabilité de régime (je sais que ça ne veut pas tout dire mais c'est déjà un bon début ;) )
Sûr ce, je vous souhaite une bonne journée ! :buzz:
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2016 16:44
Bientot sur la route alors ! :clo: :bien:
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2016 10:20
Superbe boulot. Vivement le retour sur route
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2016 11:20
Ahahah j'aimerais bien mais ça sera pas pour tout de suite malheureusement...
Merci ;) comme je l'ai dis plus haut, c'est pas prévu pour tout suite ^^
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2016 9:39
Très beau boulot !
Il m'est arrivé un problème similaire pour tes compressions, mais sur une Honda Integra Type R ( même moteur non ? )
En conduisant, sensation qu'elle n'avait pas toute sa puissance et par moment qu'elle tournait sur 3 cylindres.
Au final, compression pas bonne sur un cylindre, je me décidé à déculasser pour aller voir ce qui ne va pas, et au final c'était un ressort de soupape cassé...
Essaye d'alller y jeter un oeil, parce que même en mettant un peu d'huile tu y gagne 1.5 bars d'accord, mais il t'en manque quand même encore ^^
Je précise que le moteur démarrait très bien, et fonctionnait, vraiment solide ces moulins !!!
