Nous sommes le Mardi 16 Décembre 2025 16:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 contact jp4 mux
MessagePosté: Samedi 23 Juillet 2016 10:40
Connais pas le BAC :cagoule: :lolbis:
Pas trop stressée car le ct passe de temps en temps des caisses swap piste
MessagePosté: Mardi 09 Août 2016 9:50
vu hier soir ca tourne bien et c'est agréable quand il y a pas de fuite a l'échappement
MessagePosté: Mardi 09 Août 2016 10:15
Ah super bonne new
MessagePosté: Mardi 09 Août 2016 21:19
Ouep mamie tourne toujours rond, mais avec les travaux a droite a gauche pas beaucoup avancer dessus. J'ai juste refait propre le tdb, revu la ligne, et changer les biellette de boite par des rotulés. Prochaine étape le train avant et le système du régulateur de pression qui suinte.
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2016 6:40
nickel tout ça :bien:
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2016 6:56
avant le 15 août j’espère :p1
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2016 15:20
Pas sure car sa vient de se rerererereflinguer. Va vraiment falloir que je trouve le cata sax/106 L4 :rouge:
MessagePosté: Dimanche 21 Août 2016 7:57
Tu en parle pas mais le 15 aout la petiote a réussi a faire l aller retour Picardie
Malgré quelque petite coupure a l allumage mais bon on sais d ou cela viens
Carlostat qui fuit sur le pmh
Bon c est pas grand chose mais l exploit c est d y etre aller et revenue de la Picardie.
Merci encore de m y avoir emmenner en sac de sable poto
MessagePosté: Dimanche 21 Août 2016 13:24
Alors oui mamie chipo a fait beaucoup de route, par contre je pense que c'est la bobine ou bougie qui fou la merde car elle broute de temps en temps, Comme un mauvais allumage. Et sa suinte plus du tout au niveau du régulateur.
Par contre impossible de mettre des photos, mon tel veut pas :yeux:
Par contre quelqu'un connait le montage de bobine 8s sur 16s MUX???
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2016 22:25
tu veux deporter la bobine?
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2016 18:01
C'était une idée mais pour l'instant elle tourne très bien donc je verrai plus tard.
Aller quelque photo depuis le temps( avec la Nurburg mobile)
Hier j'ai continué a lui retirer du poids :lolbis:
Avec en plus un nettoyage papillon et tous les capteur d'admission. Prochaine fois c'est vidange avec filtre huile et essence
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 0:10
ya du fil coloré :bcry:
:mrgreen:
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 7:51
20 kg de fil en moins là :cagoule:
MessagePosté: Lundi 29 Août 2016 17:15
Peut pas 20kg mais facile 20g :lolbis:
C'est tout le système de l'airbag, la clim( partie moteur), la DA et les anti brouillard. Prochainement c'est la partie clim habitacle qui va être retirer et j'espère réussir a faire fonctionner le compteur kilométrique.
Pour résumer sur le faisceau j'ai retirer:
- bloc ABS
- faisceau airbag
- enceinte arrière
- anti brouillard avant
- faisceau DA
- et la moitier de la clim
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 9:12
tu as déjà bien allégé le faisceau c'est top
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 11:19
Il en reste encore. :cagoule: :lolbis:
- le système d'autoradio ( que je garde pour le moment, t'en que j'ai pas fini mon daily)
- et la fonction automatique des phare, et de toute les trucs qui fonctionne en auto.
Je veut du light :D
Mais bon pour l'instant je r'attaque mon daily, parce que la chipo sur route défoncer c'est pas le top :lolbis: .
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2016 6:43
la 106 est son dayli en ce moment :kakashi:
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 14:33
Tout à fait ;)
Petit question au possesseur de jp4, quel aac je peut monter en gardant mes coupelle, ressort etc d'origine. J'ai quelques réf en tête mais aimerait avoir plusieurs avis.
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 16:09
Cela dépend de ton choix.
Si J4 faut changer
Si cat cam ou autres ne pas dépasser levé 9.0 en hydro en restant sur du choix jp4.
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 16:26
Je reste sur du jp4, merci pour l'info :jap:
