Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 1.4 xsi 1992 non cata
MessagePosté: Jeudi 25 Août 2016 12:04
NSB y'as pas de mal de gars du fofo lasax et 106 enfant terrible qui commande la bas leurs silencieux et RAS à priori
MessagePosté: Jeudi 25 Août 2016 17:56
Ok merci à toi l'amis :bien:
Par contre je ne trouve pas une reference pour le model de ma so6 xsi 1.4 non cata... :bvoyons:
Y a t'il un autre model comme la 1.3 rally ou autre qui se montrait dessus sans modif?? Dimensions olive, longueur total ,patte de fixation? Merci de m'apporter votre aide dans mes recherches, c cool. +1
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2016 20:08
Salut les gars ;) est ce que je peux monter un silencieux de 106 1.1 sur ma xsi 1.4 ? Au niveau de l'olive sa passe sans problem ou elle sont de taille différentes sur chaque motorisations ?? je suis dans but d'acheter un silencieux inox mais qui etait pour une 1.1.... :ange:
Merci d'avance sa urg +1 !!!
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2016 20:12
Pour avoir monté la lignede l'xsi sur ma green ça marchait sans souçis. Mais le silencieux va faire petit :/
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2016 20:30
c'est plug and play si ça viens d'une 106 phase 1
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2016 20:33
Petit au niveau quoi? De l'emboitage? Sinon la longueur je pense que c'est pareil ainsi que les pattes de fixation nan? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2016 20:35
Sa provient d'une phase 2!
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2016 7:09
si phase 2 attention y'a plusieurs diamètre d'olive donc pas forcément compatible
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2016 9:43
Salut les amis, j'ai recu la boite a air carbon dans la semaine, vous pensez bien que vient d'etre monter, je suis pas patient :D voici quelques photos du montage qui n'est pas evident.. :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2016 9:48
Ha oui il me manque juste un filtre reniflard sur le cache culbu, je vais voir a norauto demain si ils en ont... :xsi: galère tout ces reniflard et sondes.... :bcry:
MessagePosté: Vendredi 09 Septembre 2016 20:18
+1 les grn est enfin arriver :bien:
Hâte de le monter demain et l'entendre s'exprimer a vive voix :xsi: :inlove:
MessagePosté: Vendredi 09 Septembre 2016 22:01
Ben le GrN
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2016 11:22
Briice XSI a écrit:
Ben le GrN
Bien pour le bruit (s'il est pas aigu avec le reste des éléments de ligne), ok, mais pour la perf.... à éviter.
A éviter car trop libérer la fin de la ligne, voir libérer complètement la fin de la ligne,
tout la pression y chute, entraînant une perte de force du vilebrequin dans certaines phase
des 4 cylindres (1/3/4/2 je rappel ! ), et des soucis d'acyclisme.
Le son est plus rond alors, mais devient ratatouilleur... ont dit que le moteur tourne comme une patate !
Un échap libérer sur la phase 4T du cylindre 4 par exemple et c'est le cylindre 1 lui aussi au
PMH je rappel (ou en cour d'y arriver) qui subit la chute.
Lui qui est en phase de compression pour explosion.
Le vilebrequin doit rester sous des forces équilibrer.
Pour le boîtier avec filtre "sport" bmc, il faut le mettre sur air forcé ! là comme cela, le gain sera presque nul....
De plus,
une simple boite à air d'origine avec un filtre k&N/ Green/ autres.. dedans, style un filtre en
mousse à maille dense, et un système air-forçé (ram-air en Anglais) installer derrière le
nie d'abeille du PC avant, marche bien bien mieux en résultat de perf !
Ne pas oublier d'augmenter l'essence derrière aussi, sinon sa sert a rien. [icon_rolleyes.gif]
L'AFR, la valeur lambda, le ratio air-carburant sont vos amis, ne les oublier pas (comme en 2T sur carburateur).
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2016 12:27
De plus,
J'y avait pas penser pour augmenter l'essence :bvoyons:
Comment fait-on pour le faire??? Je veux pas tout déréglé :nana:
Sinon j'ai pris quelques photos ce matin apres le montage du grn. Par contre il est coller au pc va falloir que je descende un peu la ligne... :?
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2016 19:14
Citation:
Bien voila justement !
Tu as penser augmenter la quantité d'air qui arrive, sa vitesse, mais pas le carburant en conséquence...
Ce que justement 90% des personnes ne font pas.
Ba tout dérégler..quelque part c'est toi qui commence à tout dérégler en m’étant un filtre, un silencieux etc... [icon_neutral.gif]
Les cartographies du calculateur ne sont pas prévu pour cela .
Mais je comprend ce que tu veut dire, et donc non, en rajoutant un peu de carburant pour compenser
l'arriver du filtre et la libération de ta ligne (appauvrissement) ne perturbera pas tout, au contraire.
C'est le principe normal de réglage et de fonctionnement d'un moteur que je pense tu
ne sais pas (et cela est pas péjoratif, chacun connaît ce qu'il connaît, et est bon dans son
domaine de compétences, de connaissances).
Modifs = Réglages.
Pour ton silencieux final de sortie RC Racing ET77 (de circuit) :
Je ne te conseille de ne pas découpé le pc arrière, tu vas le saccager, le gâcher...
Il faut simplement mettre des caoutchoucs d’échappement réglable (rouge power-flex
ou autres marque comme Bosal), qui permettent au silencieux d’être un chouille plus bas.
Donc pas de découpe ;)
Âpres,
oui les silencieux bas sur XSI cela fait tuning et dégueulasse car notre PC arrière sur XSI ne
descende pas assez bas d'origine....
Une erreur de conception.
Jette un œil sur le poste de [kikikawaboungAA] , il en a mis pour son silencieux, il y a les photos.
Pour l'essence,
tu as d'origine des injecteurs en 151cc-min, met un capsule de pression à 3.5b au lieu de 3b.
Cela ira.
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2016 19:17
Modifs = Réglages.
Âpres,
Pour l'essence,
Cela ira.
J'ai eut besoin de rien moi pour mon ET77 ...
