Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 13:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 876 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 1.6 16v ( remontage TaR tout a neuf et essaie au top
MessagePosté: Dimanche 18 Septembre 2016 19:00
Bon depose de boite et repose nickel ! Ya juste le cable qui a suivi et je n'avait pas vue qu'il etait mort egalement.. Arret de gaine au niveau de la pedale casser ! A la main on le sen pas du tout ! Seconde surprise mais juste excellent ce coup-ci ! Embrayage fait 8mm d'epaisseur.. Le miens a fait 60.000 environ et.. Fait 7.85mm ! Il c usee de 0.15mm... Je suis encore sur le cul du coup g laisser le LUK et pas monter le SACHS neuf.. Mais remplacer le plateau de pression bien bouffer par la buter ( plus usiner que l'embrayage quoi :cagoule: ) et la buter
Donc oui LUK je le conseille apres il ne patine jamaos le miens et fait pas de ville route de campagne exclusivement
Nan mais juste la je suis impressioner :winner: a ce rythme le moteur aura peter en morceaux avant que l'embrayage meurt :ptdr:
MessagePosté: Dimanche 18 Septembre 2016 20:44
combien le plateau pression en luk ?
 Sujet du message: Re: 106 1.6 16v ( butee d'embrayage+cable... embrayage inusa
MessagePosté: Dimanche 18 Septembre 2016 22:05
J'avais acheter un kit complet a l'epoque.. 200€ max sur oscaro 140 pas plus
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 7:06
j espere juste que tu va avoir un cable aujourd'hui :kakashi:
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 9:10
Ben ecoute je vais le chercher la :dentier:
Cette aprem ou debut de soirer sa va chier :cubitus:
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 9:24
ne lui en met pas trop dedans non plus hein :p2
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 11:24
Bon la suite de me peripetie :cagoule:
Apres essaie le fait davoir un cable court et non un long; pedale hyper souple on croirai une butee hydraulique ! Les biellettes renforcer au top guidage impeccable .. Lembrayage patiner en demqndant de la puissance donc retour maison detendre un peu la bete.. Chose faite allez hop on redemarre ! Et la c le drame.. Ouuhou houuhou... Clic clic..
Daccord la batteries n'a pas charger .. Non de dieu de s#%&@ de &%*#!!! :rouge:
Donc ce soir jvai pas me faire chier passer un fils de l'alternateur jusqu'a la batterie avec un fusible entre 2 au cas ou et basta :fifille:
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 12:00
Qu'est ce que tu met sur le fusible?
NTM c'est bien ça?
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 19:15
Oui oui mais pas eut besoin !
Suite et fin des peripetie !,
N'ayant aucune confiance au faisceaux elec' ( touche a sa pti con sa marche en gros c sa ... :cagoule: ) en demontant le demarreur je n'ai pas osez enlever les fils.. Bah en fait l'ancien proprio ct dit tiens les cosse c pas jolie! Moi je met du CHACARTON ! donc le circjit de charge etait ouvert a ce niveau .. Nayant rien toucher a part les connecteur M-A PMH et compteur ... Avant de faire le fils "NTM" jme suis dit quand meme... C bizar :bvoyons:
Et en voyant sa .. :blague: :rouge:
Et on nous dit de ne pas frapper les enfants.. Sa ferait pas de mal de temps en temps sa regle les soucis de faux contact dans le cerveau :ptdr:
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 20:52
ouai c'es t sa +/-, j'ai payer le kit complet en mag 150ball
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2016 7:21
le principal c'est que ca reroule
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2016 18:20
Et mieux que sa devrait :bourrer: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 12 Octobre 2016 18:48
Recement touareg v6 tdi ~270cv.. Jpenser perdre bah non :cagoule: :dentier: :xsi:
MessagePosté: Mercredi 12 Octobre 2016 21:58
sa colle trod au sol c truc la c comme les land rover
MessagePosté: Jeudi 13 Octobre 2016 22:48
Rapport poids puissance plus 4 roue motrice a enmener sur des pneus large.. Bref 80.000€ valeur neuve environ pour ce faire pousser par une 106 :bourrer:
MessagePosté: Samedi 29 Octobre 2016 16:47
Recherche dilencieux groupe N inox de toute urgence ! Pate de fixation dechirer :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 30 Octobre 2016 0:35
mig !
MessagePosté: Dimanche 30 Octobre 2016 17:21
Jy est penser ouibmais bon .. Deja 3 reparation et la laine de verre y'en a plus dedans donc bon
MessagePosté: Dimanche 30 Octobre 2016 21:08
Fait pas couper les virages tu arraches des trucs ensuite
Je t ai envoyer des sms pour ton souci de pot d échappement
MessagePosté: Dimanche 30 Octobre 2016 21:43
Si tu veut y'en a une pas loin de chez moi qui en as un est qui roule plus lol. Par contre c'est limite un lance patate vu le diamètre :lolbis: :lolbis:
Sérieusement j'espère que tu vas vite trouver
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
