Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 1:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2016 14:37
ah oui en effet !
en admission j'ai juste un kit admission direct tout pourrit qui va dégager, et pour l'échap j'avais une ligne grN inox avec un ET77 mais ça gueulait tellement que je l'ai revendue...
du coup à ce niveau là j'ai rien à vendre à par le moteur et un 4/2/1 inox.
Après j'ai les sièges sparco qui vont être vendus avec leurs platines OMP sinon ! les jantes OZ superturismo en 15 également ;)
après j'irais voir des carossiers s'ils peuvent me donner des conseils je verrais bien, mais je cherche pas mal d'avis :bien:
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2016 19:01
Le kit d'admission direct est ce qu'il va vers la calandre ? Parce que j'ai une admi dynamique avec l'école, mais la durite qui va du papillon a l'école est pourri, donc j'en cherche une :bvoyons:
Et a voir pour les jantes, faut que je réfléchisse :bien:
MessagePosté: Lundi 15 Août 2016 17:30
le kit admi en fait c'est un kit d'admission dynamique sans l'écope. J'ai posé ça en attendant mais je pense pas le vendre, et puis c'est un truc venant de ebay acheté une misère :lolbis:
tu me tiendra au courant de ce qui t'interesse ;)
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 12:43
bon voilà du nouveau, j'ai pas vraiment eu le temps d'avancer si ce n'est que j'ai bien désossé la grise vendu pas mal de pièces puis gardé le reste (ça commence à faire un bon stock :dentier: )
par contre moins bonne nouvelle en gratant un peu j'ai découvert ça... :rouge:
le passage de roue ARD tout cuit, (c'est la même chose de l'autre coté)
caché sous du mastic et du blackson :(
le plancher se détache aussi, bref je pense qu'il y a trop de boulot pour un résultat final pas satisfaisant...
en cherchant un peu j'ai trouvé une caisse de 106 ph2 à un prix correct et en état pas loin de chez moi.
Ma question est : est-ce judicieux de choisir une caisse de 106 Ph2 pour remonter une XSi ?
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 12:46
A part le ciel de toit et les panneaux de portes, tout le reste peut se monter sur une phase 2 donc pourquoi pas
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 13:09
ah le ciel de toit est différent ? je comptais mettre des portières de ph1 elles sont compatibles ?
je ne savais pas pour le ciel de toit je me débrouillerais pour un en trouver un de ph2
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 13:59
Il y a un renfort de caisse au milieu du pavillon sur les ph.2 sans toit ouvrant et le ciel de toit épouse sa forme alors que celui de phase 1 est tout plat.
Pour les portières, avoir si ça ne pose pas problème au niveau de la poignée d'ouverture car dans le cas inverse (portes ph.2 sur caisse ph.1) il faut meuler a cet endroit pour que ça se monte :bbah:
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 14:40
Oh p****n. Elle a bien manger niveau rouille.
Après ph1 sur ph2 je pense que ça monte, mais pas sure du tout.
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 15:34
oui elle est pire que ma contact :( donc ça vaut pas vraiment le coup :bourrer:
ok bon ça devrait faire alors ! car trouver une caisse de ph1 pas rouillée (dans ma région, avec le sel l'hiver etc.. ) c'est mission impossible !
merci des conseils, je pense que je vais la prendre :bien:
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 15:39
Après comme Quick je sais que ph2 sur 1 sa passe. Mais avec un peu de modif suivant les endroits.
Le soucis c'est que n'importe ou beaucoup de ph1 sont rouiller, et souvent au même niveau.
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2016 22:01
pour les portières du moment que ça se monte et que ça ferme c'est bon :bien:
dans ton cas des portières de ph2 sur caisse ph1 il fallait meuler sur la caisse ou la portière ?
après je voulais souder en partie la caisse : doubler les coupelles, je pensais renforcer le plancher de coffre et les passages de roues arrière là où ça pète souvent.
Je vais essayer de trouver des exemples de caisses renforcées également, si vous avez des idées quelques idées ou schémas je prend ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Septembre 2016 19:54
Petite chose à savoir aussi,faisceau de phase 2 doit être modifié pour passer sur phase 1,donc l'inverse doit se faire tranquille (je viens de finir la mienne) au cas ou ça peut servir ;)
Et si tu veux conserver tes feux arrière de phase 1,il te faudra ton hayon aussi.
MessagePosté: Vendredi 16 Septembre 2016 21:50
Ok merci pour l'info :bien: , mais je vais utiliser le faisceau habitacle de la XSi que j'avais tout repéré au démontage ;)
felicitation pour la tienne, je viens de voir !
et oui j'ai un haillon de Ph1 par contre il va falloir que je trouve un moyen pour fixer le bequet de XSi sans percer le pare brise...
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2016 20:21
bonsoir tout le monde !
J'ai enfin trouvé une caisse !!! sans rouille (du moins aux premières nouvelles) place aux photos :
sur ses supports :dentier:
C'est une caisse de s16 après verification ;) par contre je me demande comment boucher les trous de fixation des extensions de s16 pour mettre celles de xsi ?
il me semble avoir vu quelqu'un sur le fofo qui transformait une s16 en xsi mais je ne sais plus qui c'est :?
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2016 20:37
Le problème surtout c'est que les ailes arrières sont découpées jusqu'en bas pour les extensions sur phase 2 alors qu'elles ne le sont qu'en haut pour les XSi :bbah:
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2016 21:11
mince pas cool ça... :( j'essayerais un montage à blanc demain pour voir comment ça tombe...
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2016 19:48
Voici deux photos de comment ça se présente :?
Je sais pas trop comment faire à part repointer/souder un bout d'aile au TIG ...
Pareil pour reboucher les trous qui ne correspondent pas
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2016 22:10
Je vais sûrement dire une connerie mais ne peux tu pas monter des extensions de Rallye qui descendent jusqu'en bas. Ça peut faire sympa.
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2016 7:27
Ah j'y avais pas du tout pensé mais oui ce serait une super idée ! Seulement j'ai plusieurs kits d'extension de Xsi mais j'ai rien pour rallye :/
Faudrait que je puisse voir comment ça tombe mais ça devrait faire puisque ça descends jusqu'en bas ?
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2016 22:42
Oui ils descendent au bas de caisse.
Par contre je ne sais pas si ça cacherai la partie haute sur l'aile.
Pour les extensions d'xsi tu seras toujours à temps de les vendre. Si tu n'en demande pas trop, elles partirons comme des petits pains ;)
