Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 16:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 75  Suivante
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 > ouvrant en carrosserie
MessagePosté: Jeudi 13 Octobre 2016 16:32
Suite:
-new cosse de batterie,fixation souder et sangle pour la batterie
-attache devan modifier pour pouvoir mettre une sangle ,et une ouverture/fermeture
-l'inter devil avait un gros poc, jlai "depoké" du mieux que j'ai pu et ressoudé
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2016 13:57
Suite:
-reparation collecteur rcracing
new colier
deux soudure car deux fissure,j'ai remit la patte droit qui s’attache au decata découpe et soudure
 Sujet du message: Re: 1.6l // pf47 > montage tdb
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2016 15:32
Tu devrais regarder le topic de présentations des différents hybride qui ont étaient monté,t'aurais eu une idée de la marge suivant les joints de culasse,pistons et rabotage déjà fait.
C'est énorme la matière que ta enlever,si le joint n'explose pas,tu n'auras même pas assez de puissance pour lancer le moteur :lolbis:
Par exemple,le 1er montage que j'ai testé,un moteur 1.6l 100ch pistons plats,joint de 0.62mm et rabotage de 0.2mm je crois avec aac de 205 rallye,les pistons ont était marqué (les soupapes n'ont rien eu) le joint de culasse à lâché en moins de 500km et le démarreur avait du mal à lancer le moteur (compression au alentour de 17 bars environ)
Je suis repassé sur un joint d'xsi de 1.2mm pour que ça soit bon,toi tu as des pistons bombé,une rectif' de 0.4,et un aac de fou !! ça va être de sacré empreinte que tu va devoir faire à tes pistons
MessagePosté: Mardi 18 Octobre 2016 2:29
Suite:
j'ai effacé le message pour une mise a jour :mrgreen:
mes soupape touchaient car j'ai mal calé la poulie cat cam :cagoule:
je m'en suis rendu compte juste avant de commencé les empreintes :cagoule:
ou d'acheter piston bielle forgé en mag se matin 1200euros... :mrgreen:
bon, donc : poulie remonté et recalé, courroie monté,aac 299 monté,
-0.4culasse,piston jp4,joint 0.62
et la magique rien touche sauf l'admi legerement,
empreinte de 1.5mm /2mm a faire.
en echap j'ai bocou de marge donc rien.
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2016 16:07
empreinte admi en cour :
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2016 21:19
Super pour la poulie, heureusement que tu t'en es rendu compte à temps
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2016 2:08
grave !
suite photo des empreinte, fermeture moteur haut
jdc c2vts,reglage soupape 0.20echap,0.15admi
demain le bas carter huile etc....
peinture couvre culbu
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2016 9:16
Propre le montage :bien:
MessagePosté: Dimanche 23 Octobre 2016 23:36
:D
suite,
MessagePosté: Lundi 24 Octobre 2016 0:10
Suite,
fermeture moteur terminer,
remontage moteur dans le compartiment
MessagePosté: Lundi 24 Octobre 2016 13:42
Sa approche du but :kakashi: . Excellent travail, hâte de voir ta chipo ronronner :jap:
MessagePosté: Lundi 24 Octobre 2016 14:03
pareil je suis depuis le début, c'est au top tout ça :bien:
MessagePosté: Samedi 29 Octobre 2016 14:05
Suite:
MessagePosté: Samedi 29 Octobre 2016 22:04
Moteur inside :bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 21:24
yes :bourrer: :mrgreen:
edit
MessagePosté: Lundi 07 Novembre 2016 2:07
suite,
remontage support moteur x3neuf dont le powerflex anticouple,le gauche
c'est celui de s16 avec support s16
cardan gauche et droit neuf
barre stab avec new support en diam20
moquette compartiment moteur neuve
disque av anticorrosion bosh283 x26 pour les brembo
renfort niveau triangle
bocal de lave glace,peinte barre de support
collecteur
support bobine
etc....
j'ai la valve du pneu av droit qui doit etre hs , le pneu est a plat alors que les 4 sont neuf, a reparer
a suivre remontage ligne,roue de secoure,traverse,modine,radia huile etc...
