Nous sommes le Jeudi 23 Octobre 2025 6:55
 Sujet du message: fourchette embrayage/butee
MessagePosté: Mercredi 12 Octobre 2016 22:04
Bonsoir a tous .
Je voulais savoir si vous aussi vous devais lever la fourchette pour pouvoir mettre la butee ?
https://youtu.be/f1B9e0y6pUE
Merci
 Sujet du message: Re: fourchette embrayage/butee
MessagePosté: Mercredi 12 Octobre 2016 22:27
Salut,
Pour moi ca ne pose pas de problème, c'est pas le poids de la fourchette qui va t'abimer la butée...
La bague en plastique a plus un rôle de guide que de "support" par contre tu peut y mettre un peu de graisse ca n'y feras pas de mal.
MessagePosté: Vendredi 14 Octobre 2016 22:50
Salut merci pour ta reponse .
Oui je vais tout nettoyer et graisser comme il faut .
Sa ne m'etais jamais arriver d'avoir a lever la fourchette du coup je me pose des question ^^
Apret bon si sa pose pas de probleme reste a remonter .
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2016 20:55
Dit derniere question : ma fourchette origine fait 18.5 cm de longeur total ( de haut en bas ) .
celle que j'ai acheter un gas est une occaz mais pratiquement neuve mais elle fait 19.5 cm . Ces pas grave ?
Je les est mit cote a cote et ces pareil partout sauf que ces 1cm plus long en haut la ou va la goupille et le levier ou l'on met le cable embrayage
