Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 796 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  Suivante
 Sujet du message: Re: {Briice XSI} 106 xsi Luxury Car ... Article DLEDMV page
MessagePosté: Dimanche 18 Septembre 2016 17:06
Oui ^^
MessagePosté: Dimanche 18 Septembre 2016 20:08
Elle est magnifique ta bleu brice, le rabaissement avec les pts :inlove: :bien:
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 19:24
Bientot je lui rabaisse le cul ;-)
MessagePosté: Samedi 01 Octobre 2016 16:27
Bon je vous poste des nouvelles.
Y'a eut quelques précipitations récemment.
Donc en premier je lui ai passé le Contrôle technique.
(j'ai été obligé de réhausser l'avant d'1cm, remettre les plaques blanches)
Donc contre visite pour le réglage des feux et la pollution.
En effet, j'étais pressé par le temps, l'important étant qu'elle passe au ct qu'il y ait une contre visite ou non.
Sinon les autres défauts sur lesquels je vais devoir travailler :
Jeu léger dans la direction
Jeu dans le train arrière (droit)
Cables de frein à main à retendre (il l'a pas noté)
pas de feu de recul (ce n'est pas l'ampoule)
Pas de Longues portées (réparé depuis)
Le soir même les longues portées étaient réparées, le train arrière déchanté, et le train avant réglé au plus bas.
Et donc si je l'ai passée au CT c'était pour pouvoir aller faire une soirée circuit au Val de Vienne. De 18h à 20h.
Au final c'était une soirée Nenette Racing donc avec de la grosse, voir très grosse bagnole (proto, subaru et j'en passe) Du coup on a fait chicanes mobiles, avec mon copain en Saxo VTS (8s 100cv) et un copain en mx5
Je vous laisse avec quelques photos d'une soirée mémorable pour ma part, car je n'avais roulé qu'une seule fois et c'était à la charte.
Vraiment un circuit sympa, bien que si j'avais eut quelques chevaux de plus c'aurait été mieux ^^
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2016 23:57
Une photo qu'on m'a envoyée que j'aime bien, ma voiture devant mon boulot :
Et ce soir, craquage, demain soir essayage et peut être validage :
Calles de 16 à l'arrière
et 0,5 à l'avant.
On va voir, car à cette hauteur faut pas que ça bouge !!!
Préparation de la ligne d'origine pour le CT
J'essaierai de prendre le temps de la monter mercredi pour aller faire ma contre visite rapidement ^^ En croisant les doigts.
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2016 22:06
Ça rend nickel ces cales :bien:
Dis moi tu as augmenté tes rehausses de capot? Car sur cette photo devant ton taf, ça se voit pas mal
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2016 15:36
Oui effectivement. Lors de la sortie circuit la voiture chauffait vite.
Donc j'avais emporté 2 boulons "au cas ou" dans ma boite à outils car je m'en doutais. En 10minutes avec un copain on a arrangé ça ^^
MessagePosté: Jeudi 13 Octobre 2016 22:19
Voila, les calles en place, lors de l'essai.
Tite photos qu'on m'a envoyé (avant d'avoir les calles)
Repassage en échappement origine pour le Contrôle Technique. Donc comparatif.
Et donc demain matin, verdict à 9h.
MessagePosté: Vendredi 14 Octobre 2016 20:00
Bon contre visitez refusée sur l'xsi.
Elle pollue encore trop. Une idée ? On m'a parlé de la Lambda et de la gestion ...
MessagePosté: Vendredi 14 Octobre 2016 20:06
tu as quoi comme puce dessus?
après en effet la sonde lambda peut etre HS aussi
MessagePosté: Vendredi 14 Octobre 2016 20:11
Je n'ai aucune idée de la gestion :/
Je n'ai pas de voyant défaut moteur.
Par contre ma voiture a tendance à se mettre à brouter au ralentit et quand elle fait ça si je veux avancer elle se met à tourner comme sur 3 cyl.
Du coup je pense quand mème à la lambda :/
MessagePosté: Vendredi 14 Octobre 2016 21:16
faudrait que tu ouvre ton calculateur pour voir si la puce est d'origine ou pas déja
pour la lambda t'as pas fait un diag, tu as la prise verte à deux broches? un simple fil suffit pour le faire, tu verrais déjà si y'a des défaut enregistré.
MessagePosté: Vendredi 14 Octobre 2016 21:29
J'y pense oui ^^
Faut que j'en prenne le temps. Juste qu'avec le boulot et la petite j'ai déjà eut du mal à juste changer la ligne ;-)
Pour le moment la bleue est au chaud et attend son tour.
MessagePosté: Vendredi 14 Octobre 2016 23:29
Lambda ou cata hs
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2016 11:23
tiens un drift trike a été détecter sur les photos :jap:
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2016 13:18
Yep
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
