Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 0:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Schéma cablage compteur
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2016 19:44
Ok merci !
Je vais faire un tour en casse demain voir s'il y a, sinon je te le prendrai.
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2016 14:26
Salut !
Je reviens encore une fois sur mon pb de compte tours... Le compteur que j'ai provient bien d'une injection et non carbu. Mais ne fonctionne pas.
Voilà en photo la différence entre un connecteur avec et sans compte tours
Le fil 1, à gauche, c'est le 426 celui qui vient du calculo. Le 3 c'est le + permanent pour l'horloge, le 7 pour le voyant injection.
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspondent les fils branchés sur les bornes 2 et 8 ?
:jap:
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2016 16:01
Pour tester ton compte-tours, il te faut un générateur de signaux rectangulaires et de fréquence variable branché sur la broche 1 et sur la masse.
Contact mis, générateur sur 100 Hz, ton aiguille de compte-tours doit indiquer un régime, en variant la fréquence, l'aiguille doit bouger.
Si ton compte-tours n'indique rien, il est HS.
Tu peux aussi, sans test du compte-tours mesurer la tension en sortie de calculo avec un multimètre en tension alternative ou mieux un oscilloscope, tu dois avoir un signal carré d'amplitude 12 V. et de fréquence variable en fonction du régime moteur.
Si tu as une tension en sortie de calculo, c'est certainement le compte-tours qui est HS.
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2016 19:01
le fil 2 sert pour l'info compte tour suivant les version de mémoire, sur ax c'était comme ça ;)
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2016 21:15
Sur ma 106, j'avais au cas où, fait un montage à base de 2 diodes et une zener en entrée de la bobine pour générer un signal compte tour identique aux modèle carbu. Aujourd'hui, j'ai vérifié ce signal ainsi que celui provenant du calculateur à l'aide d'un datalogger sur arduino... et en fait tout est bon, autant le signal carré que celui par impulsions...
Donc soit le compte tours est effectivement HS, soit je me suis chié sur le branchement derrière le compteur... me reste plus que ça à vérifier... Et si c'est toujours pas bon, je vais finir par me faire mon propre compte tours digital :cagoule:
