Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 6:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 83  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2016 9:03
Je rejoint AX sur l'alternateur, verifie déja si tu as tes 14V moteur tournant ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2016 9:47
oui c'est ce que je compte faire
en même temps c'est un alternateur d'occase que j'ai dessus.
Pour les cosses je pense pas que ce soit ça je les ai refaite en début d'année masse batterie comprise.
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2016 11:36
Tiens nous au jus c'est le plus probable ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2016 11:46
pas de souci
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2016 19:07
C'est le soucis avec les alternateur en ce moment :ange: :clo: :ptdr:
J'espère que ça va vite se régler ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2016 22:23
Les charbons c fort possible avec les balais...
Pour la sport fait comme moi commence par nettoyer la crepine de ta pompe sa coute rien et mettre un filtre neuf sur une "pompe a merde" c moyen :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2016 7:39
tension batterie 12.49 a l'arret
13.99 moteur demarrer
pour l' alternateur pas pu faire dans la nuit et sous la petite pluie qui tombais donc je ferais ce week end
ma sport refonctionne normalement ce matin
mais je vais quand même changer le filtre et nettoyer la crépine (c'était bien au programme Nurb)
oui en ce moment je les cumule les soucis d'alternateur :p2
mais ça se règle petit à petit :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2016 15:24
doit sortir combien de V normalement ?
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2016 15:37
14V environ ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2016 19:49
Donc il sort ce qu'il doit sortir .. Roulepent eclater peut etre ??
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2016 21:40
Elle as quelle tête ta courroie? Sa se trouve elle est usé ou mal tendue :bvoyons: :ange:
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2016 13:14
Je pense avoir trouver le souci sur ma rouge.
Le - de l alternateur n y est plus le fil c est coupe de la cosse
Pour ma grise j ai nettoyer la pompe a essence
Changer filtre a essence ancien qui coulais bien noir
Souffler un coup dans les tuyaux
Nettoyer tous le cote papillon sonde comprise
Et changer la sonde de pression admission
Pour l instant ca a l air de tourner bien
Je reteste en fin de journée pour voir
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2016 23:34
Je te l'ai dit fallait aller l'essayer au lieu de jouer avec tes outils :ange: :lolbis: :ptdr:
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2016 8:47
Pas possible dul
On était trop occupé a faire rentrer un oeuf dans une bouteille
:p2
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2016 15:27
Un oeuf d'autruche dans une bouteille 33cl :ptdr: :ptdr: :jesors:
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2016 21:23
yes alternateur hs krinix
même souci sur la mienne, alternateur changé ce week end par un neuf et c'est au top.
