Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 8:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 444 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTSupercharged + 106 GTI
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2016 9:14
J'ai pris un de 406.
J'ai acheté une fois un de 306 s16, et ça n'allait pas. Problème d'alignement...
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2016 18:07
Ya eut des v6 sans abs ( ou abr ) ?? :bfille:
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2016 19:16
c se que je me demandai , la berline ptetre ? ou de quelles motorisation ,année ?
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2016 19:21
Un peu toutes les 406 sont montées avec ou sans abs.
Sur des sites tels que misterauto ou webdealauto, tu prends une 406, peu importe la motorisation, et tu cherche un mc 23.8 4 sorties en m10 (et surtout pas 2 m10 et 2 m12)
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2016 7:29
Elle en est ou cette petite sax?
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2016 8:36
Bah elle n'avance pas des masses... Manque de temps, le climat qui ne donne pas enve de bosser dessus...
J'ai juste reçu ma durite avia pour faire mes flexibles de frein:
Circuit de frein en rigide terminé (j’ai zappé de prendre en photo la partie arrière) :
Test d’une durite avia pour l’avant, je pense que je vais la refaire, il y a un truc qui ne me plait pas.
J'ai aussi refait mon levier de FAM, comme un con j'ai soudé son embase, et je suis emmerdé avec le baquet...
Durites arrière:
FAM et répartiteur:
Modification du sens des étiers arrières et durites avia:
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2016 9:57
Je compatis j'ai le meme soucis avec le froid, vivement le printemps lol
Sa donne bien les durite verte, mais qu'est ce qui te plait pas?
Bon courage et hate de la voir fini
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2016 11:47
C'est la forme de la durite qui ne me plaisait pas. J'en ai refait une dernièrement et elle est déjà mieux.
Je ne vais pas pouvoir attendre le printemps, elle va prendre trop de retard...
La je vais attaquer le faisceau moteur, je vais etre au chaud dans la maison :ange:
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2016 18:06
Sacré boulot :bien:
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2016 13:44
je crois que l'on est sur le post du pére noel :cagoule:
je veux bien les triangles, le frein à main et le dash merci
c'est affolant le taf quand même, je viendrai voir cette tueuse d'asphalt une fois fini (si tu veux bien ^^ )
tu vends du rêve bon courage :bien:
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2016 15:37
slt, ton support de tringlerie maison c'est pour la be?
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2016 22:59
D'accord, bon courage avec la fraîcheur qu'on as en ce moment
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 7:30
J'avais pas vu toute les réponses :?
Déjà merci pour vos compliments encouragement, en ce moment c'est dur de bosser dans la grange... le froid, le vent :blague:
Toute la commande de boite est un satchshift, seules les biellettes ont été faite maison.
En mp le prix du lot si tu veux :ptdr: :buzz: , ca doit être à peu prêt le prix d'une xsi :ange:
Tu peux meme venir le remontage, si tu passe dans le coin ;)
Nouvelles de 2017:
ct de la 106 passé au la main:
Support de boite BE4R:
Du coup j'ai rangé la boite pour ne pas qu'elle traine :ptdr: :buzz:
J'ai commencé mon faisceau électrique, au programme repérage, allègement et gainage.Je dois encore tout mettre sur un tableur pour avoir une trace écrite de ce qui va être fait.
Image(je dois encore mettre la gaine sur la masse)
Et vu que je veux voir le moins possible le faisceau, je le cache :buzz:
En résumé c'est grave la galère, c'est long...
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 10:14
be4r de 2L hdi ? tu va tiré long long, non ?
ou be4r cloche TU de 307/partner ? (tu5jp4)
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 10:32
be4r de c2 challenge, avec un pont de 206 s16 (vmax 220/230 je ne sais plus)
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 15:25
Je te comprend sur le faisceau c'est vraiment la galère a faire et surtout a alléger.
Sympa comme boîte, faut modifier le châssis pour l'installation ??
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 15:44
Aucune modif, ca se monte en lieu et place.
Enfin faut quand même tous ce qui va autour pour le montage d'une boîte be.
La c'est pas très compliqué car au final je créer qqch, mais bon faut comprendre l'élec auto. Ca va que j'avais les faisceaux de ma 106 sport pour récupérer certaines choses et surtout comprendre comment c'était fait.
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 15:58
C'est toujours mieux quand il y a un modèle pour les faisceau, sa facilite la chose. C'est bon a savoir pour la boîte, c'est 5 ou 6 rapport?
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 16:04
Un faisceau, la rta et un tableur pour tout répertorier et ca le fait.
Par contre faut s'y plonger dedans.
Boite 5, la be 6 faut découper le longeron
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 12:29
j'ai trouvé un nouveau PMH (de zx):
De la camelotte pour faire l'élec:
Et.......
Donc a ce jour le faisceau moteur est bien avancé, il faut que je raccorde les prises aux connecteurs pour regarder où tout faire passer propre, tout raccorder au connecteur circulaire pour séparer habitacle et compartiment moteur.
J'attends encore mes câbles de batterie, ils seront sertis vendredi soir normalement, il ne restera plus qu'à tirer des lignes :buzz:
