Nous sommes le Mardi 21 Avril 2026 20:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Ze 106 XSi A5
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2017 18:55
Salut les jeunes !
Voilà, à présent que la n'xsi est vivante on l'a migrée dans sa nouvelle maison à la montagne
Voilà, objectif la nettoyer et poser les autocollants pour l'exposition devant les champions du monde pour le Monte-Carlo jeudi :mrgreen: En direct sur l'équipe 21 :buzz:
Et sinon elle tourne, presque (quand elle est "tiède" elle tient pas le ralenti, mais c'est la faute à la carto pas de soucis), mais dès qu'on bouge elle fait des coupures insupportables avec le "diagnostic moteur" qui s'allume. Souvent en mettant full gaz ça repart mais parfois ça coupe tellement que ça cale. Ca ressemble à une connerie électrique non ?
Sachant qu'on a refait la plupart du faisceau sauf -la sonde sur l'entrée d'air et -une sonde sur le carter dessous. Vous en pensez quoi ?
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2017 19:03
salut ton souçis fait penser soit à une pompe qui débite pas assez (pompe de monopoint).
ou à la bobine, si tu peux en tester une autre ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2017 22:58
Salut à tous !
J'ai réussi à faire rouler la blanche pendant les quelque mètres qui me séparent du départ de la 1ère spéciale du Monte-Carlo :bien:
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2017 23:00
Je pense pas que ce soit la pompe car au point mort elle monte fort (la cochonne :wilo: ) sans couper
J'essaierai de tester une autre bobine, et j'ai peut-être aussi une possibilité de tester un ECU d'origine, pour voir ce que ça change.
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2017 10:43
au point mort y'a pas d'effort donc une pompe de monopoint passe (j'ai déjà tester sur une ax gt monopoint que j'avais passer en multipoint en attendant la pompe 3bars)
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2017 14:17
Merci de tes conseils, je vais essayer de mettre la main sur des pièces pour essayer de trouver ce qui ne va pas :bien:
Bon du coup je me suis attaqué à un autre petit chantier : les serrures. Comme elles me font le coup de se fermer à clé inopinément, je voudrais les bloquer en position ouvertes. Mais pour l'heure je n'arrive pas à dégager le moteur de centralisation, que je voudrais virer pour gagner du poids ; c'est possible ? EDIT en fait il fallait tourner :fifille:
Quelle est la meilleure solution pour coincer la serrure en position ouverte ?
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2017 20:24
pourquoi vouloir la bloquer en position ouverte? je serais pas tranquille la voiture sur un parc fermé la nuit toute ouverte.
moi j'ai juste viré les loquets de porte vu qu'il sont guidés part la garniture, il se baladaient, pas envie qu'il se bloquent en cas de tonneau, et je vais virer le blocage de la colonne de direction sur le neiman.
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2017 20:28
En fait il m'est arrivé plusieurs fois de m'enfermer à clé en claquant la porte... Et même si elle démarre encore avec la clé, si jamais je dois sortir en urgence c'est chaud :jesors:
Je pense que je vais juste souder une bonne boule sur le guide de la pièce reliée à la serrure comme ça elle pourra plus descendre :buzz:
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2017 12:33
C'est obligatoire (et hautement recommandable) de laisser les voitures ouvertes sur les parcs fermés. Il faut même qu'elles soient démarrables!
Pourquoi recommandable? Si jamais une voiture se met à cramer par exemple, pour que les membres de l'organisation puissent ouvrir et dégager celles alentours.
Perso, ni la 205 ni la 106 ne ferment à clé, et elles démarrent sans clef. Par contre, ne rien laisser dedans (casque, go pro, gants...) dans le parc (qu'elle ferme ou pas d'ailleurs!)
- 106 F2000/12 pour la course
- 206 S16 pour le supermarché
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 18:19
Salut les d'jeunSS
J'avance petit à petit sur la nXSi... J'avais récupéré un calculateur, pour tester, mais en regardant les références j'ai vu que c'était un d'1.6l ! J'ai fini par tomber par hasard sur une annonce, j'ai bien vérifié les référence etc et je vais le recevoir bientôt.
Sinon vu que je m'ennuie j'avance un peu sur la déco
Voilà les nouvelles ;) Sinon la saison a repris avec une 2ème place de classe au rallye de Vaison (en copilote), c'était cool :mrgreen:
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2017 18:57
Bonsoir à tous
J'ai enfin reçu le calculateur que j'avais acheté ! Donc au premier tour de clé, j'ai été rassuré : il n'est pas bloqué.
Mais bon, ça ne tourne toujours pas... Au premier démarrage, elle a tourné comme une patate puis coupé. Au second, elle a tourné rond mais coupé quand même... Et après il fallait que je retourne à l'école, je n'ai pas essayé plus...
Une idée de diagnostic ?
EDIT : j'ai peut être une piste du coté du machin pas à pas, ça pourrait être ça ?
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mardi 18 Avril 2017 20:06
Salut à tous
Je viens un peu aux nouvelles sur Ze GroupA...
On a enfin réussi à rouler, à la C/C de Bouc Bel Air à quelques mètres de là où j'ai grandi.
On est passés par des tas et des tas de galères, on a pu essayer à peu près toute la banque de pièces moteur qu'on avait...
Conclusion(s) :
- les coupures moteur étaient effectivement dues à la pompe à essence comme l'avait dit ax10transfogt même si j'y avais pas cru au départ ! Je te dois des excuses :jap:
- une fois ce souci réglé le bestiau a commencé à ne plus vouloir démarrer. On a vite conclu à un problème électronique, et là commence la prise de tête... Le diagnostic moteur donnait comme défaut "thermistance température d'eau", mais ça continuait même avec pièce neuve. Le plus étrange était qu'à la prise il y avait 12V de tension au lieu des 5 indiqués dans le manuel. Ne trouvant pas de ce côté-là, on a trouvé par hasard que le capteur PMH était complètement bouffé comme s'il avait frotté ; on a donc commencé à chercher de ce côté là. On a eu beaucoup de mal à trouver une pièce, finalement c'est le jour même de la course qu'un des autres pilotes l'a essayé sur sa Saxo et a éliminé cette hypothèse. A ce moment-là ce même pilote nous a prêté une sonde de t° d'eau, sur laquelle était gravé "12V". Et évidemment ça a démarré. Je n'ai toujours aucune idée de où trouver cette pièce.
- enfin le jour de la course on a eu des soucis de moteur encore, ça tournait sur 3 cylindres... C'était un fil de bougie qui ne passait pas pas le bon endroit et qui donc faisait des merdes.
Au final on a pu faire 3 montées de course avec tous les cylindres, et c'était pas mal !
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mercredi 19 Avril 2017 8:52
C'est normal au début, il faut fiabiliser!
(la pompe, c'était obligé!!! c'est arrivé à plein de gens!)
MessagePosté: Vendredi 05 Mai 2017 20:51
Salut à tous
On est en plein dans la préparation du Laragnais début juin... Les cardans sont partis en Picardie chez SNRA pour cause de soufflet crevé...
Et pour le reste ça avance bien, quelques menus travaux à faire style le support de siège copilote, le coupe-circuit, les feux de la remorque :cagoule: et tout ça...
Voilà les nouvelles !
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 19:29
Salut à tous :cagoule:
Les nouvelles sont plutôt bonnes du côté de la blanche, on est presque prêts pour le Laragnais vendredi :)
Les cardans ont été refusé par la SNRA, apparemment c'est plutôt des cardans renforcés au fond du garage que des cardans de marque comme on nous les a vendus... :nana: Donc on est repartis sur de l'origine, de toutes façons comme on n'a pas d'autobloc il suffit d'y penser dans les virages serrés et ça va rouler...
Le reste des niouzes c'est encore de la prise de tête sur le circuit électrique (un alternateur excité en permanence = le coupe-circuit qui ne coupe rien du tout une fois le moteur en route...), et ensuite une vidange à la 300V Motul.
(au passage driftshop.fr très bon et pas cher :bien: )
Et enfin de retour dans son pays la belle a fait un petit détour par Rancurel Métal pour une retouche de soudure (la patte du fixation du slientbloc du silencieux :jap: ), du super boulot rien à dire !
Et voilà, quelques petites bricoles à faire (monter les pneus médiums sur des jantes, nettoyer intérieur et extérieur, faire l'inventaire du matériel pour ne rien oublier... C'est bien pratique d'avoir sa propre voiture mais c'est du boulot :dentier: ) et après on sera fin prêts pour ce super rallye du Laragnais qui s'annonce magnifique !
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 19:53
slt, tu as prit des cardans psa du coup ? ;)
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2017 16:43
Non j'ai pris du SKF
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 9:05
Salut à tous
Je suis déjà de retour du Laragnais... Surchauffe moteur après 5km... A priori c'est le calorstat qui fait chier, je vais essayer de le virer pour voir.
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 12:38
Voilà je je pose ça là...
https://www.youtube.com/watch?v=PdkKnhBpkAg
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 9:12
T'as essayé de le faire bouillir?
On avait eu des soucis de chauffe comme ça avec la 205, c'était une bulle qui bouchait la circulation...
En tout cas ta copilote a eu une belle frayeur!
