Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 13:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouveau en xsi ph1 92
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 18:47
Bonjour ,
J'ai fini par remonter le boîtier sous le radiateur de chauffage :cagoule: , c'est l'une des pire pièce que j'ai eu à remettre :clo: qu'elle perte de temps !!!!
Pour le cache batterie , je le remonterais quand j'aurai trouvé une nouvelle boîte à air
Pour le morceau de moquette sous le tableau de bord , là par contre je sèche :bleu:
Sinon après 800kms je découvre la voiture et ses facéties :bourrer: alors je vais encore avoir besoin de vous :mrgreen:
Donc dans le désordre :
-Centralisation mécanique ne marche qu'avec la Serrure côté conducteur (normal?)
-La remise à zéro du journalier ne marche plus et grésille (je ne l ai pourtant encore pas demonté)
-La poignée d'ouverture du toit ouvrant semble avoir du jeu dans son axe (casse connue?)
-radio k7 HS
-La tirette d'ouverture de la trappe d'air sur la console centrale est bloquée en position fermée , ai je bloqué un truc ?
-En faisant le plein j'ai eu une fuite sous le reservoir sous les flexibles (trop plein?)
-Mes pneus (Dunlop so sport) sont à changer quels sont vos retours sur les pneus actuels ?
Sinon l'ancien proprio a retrouvé 2 calculateurs (bosch motronic ref 0261 201 206 et 261 200 213) savez vous à quelles voitures ils sont destinés ?
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 19:24
> oui sa marche que du coté conducteur
> maladie, ya rien a faire malheureusement
oui sa prend du jeu, tu peut en trouver en casse, des system complet
-radio k7 HS
la je seche, je craint que sa soit pas ratrapable, ptete dans un mag d'electronique,
mag specialisé dans la rep des poste vintage voiture, sa doit exister !
elle doit etre declipsé du petit mecanisme derriere
je seche, mais fuite sa c'est sur !
trop plein,yen a un ??? faut vraiment aller a ras bord
perso: toyo ou michelin
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 20:32
:bien: merci ca me rassure .
Ca va prendre un peu de temps mais elle va retrouver sa jeunesse :xsi:
Pour le poste , c'est la nappe du potentiomètre qui s'est pliée jusqu'à la rupture sous le plastique .
Pour la fuite , ca pourrait expliquer La surconsommation ...
À suivre donc ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 21:30
Calculateur Bosch 0 261 200 213 : 405 1.9 cata,
0 261 201 206: inconnu, est tu sûr du numéro.
Pour la radio peux tu faire une photo de la nappe ?
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 22:08
Salut Jacques ;)
Pour la nappe , je te fais ca dans la semaine , La voiture est remisée .
Pour les calculateurs :
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 22:43
Calculateur 0 261 200 206 : Citroên BX GTI 1.9.
Les 2 calculos que tu as sont de la même série que la 106 XSI 1.4 et doivent fonctionner normalement pour une 106 XSI en mettant l'eprom correspondante.
Le 206 doit être non cata et le 213 est cata.
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 23:02
:bien: merci pour l'info
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 9:16
- Pour le compteur journalier, çà ne préviens pas, çà peux péter quand çà veut :bourrer: (j'en ai 7 d'avance au cas ou :lolbis: )
- la tirette, soit tu démonte comme à dit PF47, soit tu change le bloc tirette/grille directement (jme fais plus chier maintenant :lolbis: )
- la fuite d'essence, çà me le faisait soit quand j'allais jusqu'au 3e "TAC" en faisant le plein, ou quand j'ai pu voir qu'un des cabochons sous l'assise arrière (jauge d'essence et flotteur) n'était pas bien vissé, ou vissé de travers ;)
- les pneus, tu as un post dessus dans la page tuto de la partie XSI en haut:
Coté Extérieur / Intérieur
tu arrive ici
[TUTO] Tous les liens TUTO et info de la section exterieur
et dans les premiers (j'ai tout ranger par catégories :brs: ) tu as les pneus:
[TOPIC OFFICIEL]Les pneus... Résumé P1
voilà :D pour le reste tout à été dit ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 17:56
Donc on peut changer le journalier , bon à savoir ;)
La tirette fait partie du bloc grille ? Ca tombe bien j'en ai une qui fait du 360
Pour la fuite c'est apres le 2eme tac mais je vais surveiller .
Merci pour les liens , ce sera plus facile à retrouver .
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 23:06
oui, il ce défait du compteur kilométrique, il est juste clipsé ;)
Donc si tu es au courant, si tu démonte le compteur, fait tout d'un coup :lolbis:
c'est çà, je m'arrète au 2e tac, sinon çà pue l'essence car çà dégage de suite le trop plein
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2017 5:11
je savais pas, et tu aurait une photo de cette petit partis qui se change?
sur la xrd, il marche plus :? (compteur xtd)
MessagePosté: Samedi 01 Avril 2017 22:16
Bonsoir ,
Pas trop de travail mais nouvelle trouvaille sur la saucisse :?
Cosse de phare carbonisée :bleu:
Sinon je croise très régulièrement une rally 1,6 bleue sorento jantes racing blanches sur Amiens plaque siv numérotée 104 et dpt 62 dans le carré personnalisable ... quelqu'un du forum ?
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 20:51
Au secours :?
Suite à une rafale de vent qui a projeté des barrières de chantier sur la 106 , je suis contraint de faire une peinture complète :cagoule: :rouge:
Capot , montant de pare-brise, retro , porte , aile arrière plus baguettes touchées :clo:
J'ai trouvé les lèches vitre, le joint de toit ouvrant , le joint de vitre arrière , les enjoliveurs de passage de roues arrière, la baie de pare brise mais il me manque des baguettes de portes (surtout la gauche, même sans le liseré ).
Quelqu un pourrait m'aider ?
Ou passer une annonce dans la rubrique à laquelle je n 'ai pas accès ?
D'avance merci :xsi:
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 21:40
La loose :(
Pour moi tu as ce qu'il faut pour avoir accès aux annonces. Envoi un MP à un modo, il pourront t'aider ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 10:04
ah mince, pas top çà :? :(
tu devrait avoir accès aux annonces normalement ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 10:48
Merci pour votre compassion ;) parce que je suis un peu vert quand même :cagoule:
La loose c'est un peu mon deuxième prénom ces derniers temps :bourrer:
Espérons que l'assurance marche , parce que c'est gagné cette histoire et je ne vous La souhaite pas :clo:
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 21:12
Fait attention avec l'assurance si la valeur de réparation dépasse la valeur de l'auto, ils vont te la scouiser
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2017 9:22
Pas certain , parce que ca dépend de la responsabilité civile de l'entreprise qui travaille pour la ville .
Sinon re loose ce matin :cagoule: réception des lèches vitres neufs . Déballage du paquet , et .... pliés :rouge:
Commence à me plaire cette histoire :?
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2017 9:48
serie j'ai pas de chance :(
garde la foie et bon courage
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2017 10:26
Ton avatar m irait bien :dentier:
Et j aime beaucoup la citation dans ta signature :bien:
