Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 11:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 7:48
je n'ai que des L3
mais merci quand même
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 7:50
ah ouaui un peu dhuile dans le vase, :? , pas bon :?
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 10:37
quelquefois les changements de T° extérieur peuvent avoir cet effet.
A surveiller, mais vu que le week-end a été au top :bbah:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 11:04
A surveiller oui des purgeurs auto existe a pas cher :bien:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 11:06
https://www.oscaro.com/purgeur-de-circu ... n-10279-gu
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 11:07
Sa sent le joints de cucu mon ti krinix
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 11:15
oui ça sent le joint de cucu malheureusement
en même temps je ne lui en voudrais pas car elle va avoir 200 000km ma sport
la rouge bientôt 152 000km
le truc c'est que j'ai fais une session rallye de bien 15-20 min avec le midi
le soir avant de repartir le capot était ouvert j'en ai profiter pour regarder les niveau et c'est la que j'ai vu qu'il manquais un peut moins d'un demi litre mais surtout qu'il y avais une drôle de mélasse.
Je pense vidanger dans un premier temps voir ce que je récupère déjà comme mélange
Au toucher ce serais bien de l'huile et c'est de couleurs marron bien foncer
le canister de la rouge quand je le nettoie c'est plutôt beige le mélange
merci guigui pour le lien de l'autopurgeur mais c'est pas ma priorité d'acheter un engin pareil
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 14:34
Quand tu tire la jauge, elle est comment l'huile dessus?
Et sinon y'a un truc que j'avais vu a l'époque sur une des mes caisse. Le liquide fessait comme si il bouillait des que je démarré ( compression qui remonte dans le bocal)
Sa te fait pas sa j'espère?
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 14:42
non ca remonte pas la pression dedans
et huile normal sur la jauge
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 16:58
Sa se trouve c'est un résidu de durite ou joints poreux. Si tu peut essaye de faire une photo
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 17:31
Oui sa peut arriver bien regarder si sa bulle legerement a chaud bocal ouvert c signe d'un jdc... Jveu pas porter la poisse mais ma nissan sa a commencer comme sa .. T'a vue le resultat apres un couo de chaud ? :cagoule: :cache:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 17:58
Sauf que j aurais moins de mal de retrouver une culasse vu que j en ai 2 en stocks
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 6:45
tu as du stock c'est top ça :D
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 11:25
C meme ce qui faut :bien:
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 11:51
j'aimerai en avoir plus en stock mais je ne saurais pas ou les mettres
J'ai pas grand chose mais peut être qu'il va falloir y songer si je souhaite les garder
En même temps en ce moment j'ai des envies de changement..... :( :nana: :-? :( :bignou:
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 21:07
Va falloir arreter de te mettre au chevet du poussin toi :dentier:
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 8:44
Hello
Petit souchi sur mon dayli
J ai fais un fond de cuve semaine dernière enfin juste avant la reserve et j ai tiré dans une cpte avec l auto.
J ai eu des coupures moteurs donc j ai vite lever le pied.
Cependant depuis cela elle cale et a du mal a démarrer du premier coup
Faut démarre et rester un peu accélérer
Elle accélère toute seule ou reste accélérer et arrete d un coup et reviens à la normal.
Je pensais que c était la sonde de pression d admission
Donc change
Mais visiblement c est toujours pas ça
Auriez vous des idées?
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 9:28
pompe a essence encrasser je dirais
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 16:04
Ou filtre plus simplement ;)
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 19:06
yess commence par changer ton filtre à essence et voir la crépine sur la pompe aussi ;)
