Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 22:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact
MessagePosté: Vendredi 14 Avril 2017 8:27
salut !
un peu de news sur la caisse, hier j'ai passé l'apprêt Epoxy sur le chassis !
voici quelques photos :
faudra encore que je trouve comment boucher ces p**** de trous sur les bas de caisses... je veux pas souder car j'ai peur d'enlever la protection intérieure du longeron et que ça commence à pourrir dedans :?
Voilà tout ! après j'ai un peur d'avoir utilisé un peu trop de durcisseur, j'ai fait mes mélanges avec une balance et non avec un gobelet gradué... J'espère que les densités des 2 éléments sont proches quand même :bbah: on verra bien si ça tient, je ferais des tests !
prochaine étape : antigravillons puis peinture ! Et le châssis sera enfin terminé :winner:
je pourrais attaquer un peu de remontage, trains roulants, réservoir/circuit d’essence, tuyauterie de freinage etc...
MessagePosté: Vendredi 14 Avril 2017 9:12
Impeccable tout ça :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 14 Avril 2017 14:42
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2017 18:12
salut !
Quelques pièces sont arrivées hier :p1 :
- 2 amortisseurs bilstein B8 pour l'avant
- 2 ressorts courts en -45 (j'ai déjà des -30 au cas où)
- 2 bilstein b6 pour l'arrière
- 1 sangle de remorquage pour l'avant (car je sens que je vais me faire chier avec le crochet de ph2 avec le pc de ph1)
petit aperçu :loving:
bon y a un truc qui me chagrine quand même c'est ça :?
Y a beaucoup de jeu là quand même ?? :blague:
même avec les Kayaba y a pas autant de jeu...
Il faut les monter comment ces amortos ? y a des bagues à avoir ? ou c'est juste pas les bons ?
voici quelques mesures :
J'ai mesuré les diamètres :
- 38.2mm pour l'amortisseur bilstein b8
- 43.7mm pour l'ancien amortisseur (kayaba ultra sr, gamme origine)
- 44.8mm pour l'alesage de la jambe de force (logement de l'amortisseur)
des idées ? car là je sèche... j'attend la réponse de GT2I je leurs ai envoyé un mail
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2017 8:33
Nickel l'arrivage :D
moi j'ai pas eu de souci (j'ai pas eut autant de différence sur mes pts et B6 que toi entre kayaba et B8), j'ai mis l'amortisseur dans la jambe de force et l'ai serré avec le "pas de vis" fourni et impeccable ;)
Juste je doit re-démonter pour mettre les butées (çà tape sur les grosses bosses ou nid de poules :? ).
D'ailleurs tu pourrai me dire le diamètre de la tige de l'amortisseurs stp (que je puisse pré-découpé mes butées) stp :jap: ?
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2017 12:44
C'est sur que ça fait plaisir quand ça arrive :D
bon en fait je me suis inquiété pour rien, j'ai regardé un plus précisément hier.
En fait l'amortisseur est maintenu en haut par la douille (par un centrage conique) et en bas par un cône/contre-cône.
voici quelques photos pour illustrer :
au bout de la flèche on voit le centrage légèrement conique
pour venir centrer l'amortisseur sur la "portée" au bout de la flèche rouge
et en bas on retrouve la portée conique au cul de l'amortisseur
et le contre-cône de la jambe de force
Il me manque juste l'outil pour pouvoir serrer correctement la douille bilstein sur la jambe de force car c'est une empreinte qui a l'air spécifique.
Pour la mesure je te fais ça ce soir quand je rentre !
tu parles bien du diamètre du plongeur ? Car il me semble justement que ces diamètres sont différents entre B8 et B6...
Edit : j'ai mesuré le diamètre du plongeur et ça fait 33,4mm
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2017 9:49
merci ;)
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 20:28
Après je suis pas certain que ce soit le même diamètre sur tes B6 :bbah:
MessagePosté: Dimanche 14 Mai 2017 19:35
Salut !
Y a du nouveau, j'ai un peu avancé :
J'ai assemblé les jambes de forces y en a un peu de toutes les couleurs :bourrer:
puis la crémaillère révisée, nettoyée, repeinte avec toutes les rotules neuves
Ensuite petite parenthèse je repasse sur l'autre chantier, je vais retirer l'hybride de la contact pour remettre le 1400 avec une boite digne de ce nom.
donc en prévision du changement de moteur je me suis occupé de la boite :
aller zou on vire tout :cagoule:
puis coup de presse sur le différentiel pour virer la couronne de 64 dents :mrgreen:
le diff avec 15 tonnes sur la tronche :buzz:
puis chauffe de la couronne de 63 dents à l'induction (130°C) pour la mettre
sur le différentiel (à cette température ça passe tout seul sans forcer)
bon j'ai pas de photos de la boite après, mais changement des synchros usées, goupilles circlips etc.. bref révision de la boite
Donc ça me fais une boite en 16x63 ça devrais aller un peu mieux que le 17x64 :bien:
Aller on repasse sur l'autre !
J'ai enfin une barre de 24mm pour l'arrière, Merci à XS :kakashi:
et je me suis fait plaisir, j'ai trouvé des pts d'occaz que j'ai fais ensuite thermolaquer
puis chaussées de leurs Toyo T1R
Il me reste plus qu'à peindre les cabochons :bien:
Ensuite j'ai un peu avancé sur le châssis (pas facile avec ce temps de m****)
J'ai refais tous les joints entre les tôles de la carrosserie :
puis passage de la première couche d'antigravillons :
sous la fine couche d'antigravillons on aperçoit les morceaux de fibre de verre qui m'ont servit à boucher les trous de bas de caisses de s16
donc prochaine étape : deuxième couche d'antigravillons et ensuite peinture du châssis en noir avec une peinture type Polyuréthane !
Voilà voilà ! c'est tout pour ce soir ;)
MessagePosté: Dimanche 14 Mai 2017 19:46
Beau boulot ! :bien:
MessagePosté: Dimanche 14 Mai 2017 21:41
Quel taff :bien:
MessagePosté: Mercredi 17 Mai 2017 23:01
c'était bien çà, merci
Superbe taf pour tout le reste :D
Tu as bien reçu la barre, nickel :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 18 Mai 2017 8:15
Ca avance bien :)
Sympa les pts !!
MessagePosté: Dimanche 25 Juin 2017 16:55
Salut !
Y a du nouveau, j'ai avancé un peu sur la caisse !
après une deuxième couche d'antigravillons (j'ai pas de photos de cette étape)
puis j'ai passé 3 couches de peinture :
et ensuite en séchant je me suis aperçu que les 2 dernières couches n'ont pas accrochées à la première :rouge:
j'avais pas assez attendu pour les passer, donc à recommencer :(
donc il me reste plus qu'à enlever ce qui s'enlève, poncer et repeindre :bbah:
ensuite :
Ponçage de tout l'intérieur (j'ai pas la photo de cette étape)
puis mise en apprêt (epoxy 2k) de l'intérieur et compartiment moteur, j'ai utilisé pratiquement 1kg (1.5kg avec le durcisseur) :
Puis peinture avec un peinture bicomposant type Pu, là pareil 1.5kg voir même plus avec le diluant :
Petite vue de la fin de journée
voilà ! j'espère régler ce soucis de peinture sur le chassis pour pouvoir attaquer le remontage rapidement ;)
MessagePosté: Lundi 26 Juin 2017 8:36
Effectivement, ça fait un moment que t'es sur la peinture :P
ça va aller vite après !!!
MessagePosté: Lundi 26 Juin 2017 17:34
avec les temparature actuelle , pour faire sa en exterieure c'est le meilleur moment ^^
