Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 0:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 230 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: [Jbstarr] 106 s16 Jaune Vermeer
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2017 17:13
T'as un problème avec le MIG toi... :bourrer:
Merci Kiki, allez je vais aller préparer la boite remplaçante et avancer sur le faisceau.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 6:12
Parfait.
je vais te filer mon phone en mp :jap:
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 8:29
ba si elle peut repartir ^^ :mrgreen: ,
sauf si tu compte en faire quelque chose :bvoyons: table basse :buzz:
les arbre tu peut faire un collier style street los angeles :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 9:19
j'aimerais bien voir ça
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 13:23
Sa avance bien ici :kakashi: , vivement la fin
MessagePosté: Samedi 15 Avril 2017 18:12
Hello tout le monde !
J'ai rencontré Kiki qui m'a apporté une boîte de vitesses Hs pour la récupération de la cloche.
J'avais une boîte dispo dans le garage, et les pièces dont j'avais besoin sont arrivées : joints spy + butée.
En regardant un peu les tutos sur le net, je viens de me rendre compte qu'il faut de la graisse. Mais je n'en ai pas (en tout cas, pas de ce style là), j'ai une graisse en spray XAD.
Du coup : c'est obligatoire d'en mettre ? Quelle type de graisse faut-il ? Ca se vend en petite quantité ?
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2017 21:37
Boite enclenchée, il me faut des vis pour finir.
J'ai un gros doute sur ma butée : autant sur l'ancienne boite elle coulisse et tout, autant avec la nouvelle, la butée ne revient pas. C'est grave ça ?
Merciii
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2017 23:01
enclenché sur le bloc fonte ?
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2017 7:06
si elle reviens pas c'est que la buté d'embrayage à sauté de la fourchette
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2017 12:47
Oui enclenchée sur le bloc fonte, l'ancien embrayage est toujours en place.
Ahhhh donc si c'est pas bon il faut recommencer : la butée ne doit pas se retirer pendant le montage ? Relouuuuuuuuuu
J'espère que je n'aurai pas à changer de fourchette.
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2017 13:30
ah non faut pas que la buté se retire de la fourchette
fait bien attention aussi de pas la mettre de travers, car j'ai réussi à bousillé une buté comme ca, elle accrochais plus la fourchette malheureusement, téton en plastique cassé, donc obligé de changé de buté
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2017 13:42
Compris, jvais la desenclencher et bien vérifier sinon ca va être bof. Je crois que je vais me prendre de la graisse aussi. Une marque préférée ??
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2017 15:37
pour pas que la biellete bouge et fasse bougé la buté tu peut la bloquer avec du scotch
MessagePosté: Vendredi 05 Mai 2017 7:51
alors tu as pu enclencher la boite du coup?
Les butées c'est relou sur nos 106.
J'ai fait un embrayage sur C1 y a 3 semaines, la butée a des ergots pour empêcher de bouger, j'ai kiffé :lolbis: :lolbis: en 1 fois c'était posé :lolbis:
Bon courage jbstar :inlove:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 11:55
Ouiiii, c'est vrai que je donnais des nouvelles sur le topic de la sortie circuit.
Alors la boîte est montée, j'ai redémarré après avoir fait les liquides.
Le moteur tourne, je suis encore en config ethanol, mais je vais repasser au sp98.
A la première mise en route (que j'ai failli louper car j'avais oublié que je devais mettre un code), j'ai eu une fuite d'essence au niveau du pneu arrière droit. Je ne l'ai plus depuis.
Ensuite j'ai voulu passer les vitesses, et j'ai dû me battre avec le câble à rattrapage automatique, pour finalement constater que mes biellettes de boîte étaient mal placées.
Quelle galère ces biellettes d'ailleurs : la taille d'origine : 331 et 186 ne correspond pas à mon montage.
Actuellement les vitesses passent, mais c'est pas top : entre la ligne et l'habitacle, c'est chaud.
Quelqu'un a une astuce pour avoir un passage de vitesse sympa ?
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 11:59
""je suis encore en config ethanol, mais je vais repasser au sp98.""
le regul reglabe va pas ?
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 12:39
Non, je suis moins stabe avec, j'ai mis un 3.5 fixe et c'est plus fiable. Actuellement je suis en 3. La config ethanol n'a plus d'intérêt car la 106 n'est plus ma voiture principale. Du coup : j'enlève tout ce qui ne sert plus.
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 13:28
ok je vois :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 20:04
Faut passer a des biellettes reglables JB
En plus j ai un shortshift c est pas mal aussi
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 20:52
Je crois que j'ai tout ça (un doute sur le short shift). La bêtise que j'ai faite c'est de ne pas récupérer la tige sur laquelle on fixe une des petites biellettes. La boîte précédente avait 2 emplacements, et celle que j'ai n'en a qu'une. Du coup le débattement a plus d'ampleur, et ça frotte le 4 en 1. donc galere pour la 5 et la marche arrière. Quel dommage de chuter sur ça, après tant de galère pour changer la butée...
Les 4 premières vitesses passent easy. Je ne sais pas quel démultiplication a cette boîte. j'espère que ça sera efficace sur circuit.
