Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 17:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 66  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 contact jp4 mux
MessagePosté: Lundi 24 Juillet 2017 14:37
cool de bonnes news ici dul :inlove:
une évo en chassis phase2 serai bien sympa
MessagePosté: Lundi 24 Juillet 2017 20:26
Je préfère mon train ph1, car j'ai déjà les powerflex( qui commence a prendre de l'âge) ma barre stab en 21 aussi a l'avant.
Mon gros soucis c'est surtout mes amortisseur qui sont rincé, car sur le châssis il y a déjà les BAR sup et inf etc pour l'avant. Les viarouge sur mon train arrière qui des barres en 19/20 je sais plus et une barre stab inconnu.
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 8:37
J'ai le même train avant avec la barre en 21 prise sur les triangles. certes la barre est grosse, mais elle ne travaille pas de la même façon que sur les trains de XSI et S16...
En effet sur les train de S16 et XSi la barre se prend sur la jambe de force donc sur un appuis elle va bouger de la valeur d'enfoncement de la roue (appuis en virage).
Tandis que sur le train avant de la contact le barre est prise sur le milieu du triangle donc elle ne bouge que de la moitié de la valeur d'enfoncement de la roue.
Par conséquent la barre se tord moins, donc oppose une force inférieure. (elle se comporte comme un ressort qui se caractérise avec l'équation F=K*X )
F en Newtons
X c'est le déplacement en mm
Et K c'est la constante de raideur exprimée en N/m (propre au ressort, dépendant de la géométrie, des dimension, du matériau etc...)
donc on comprend bien que la force est une fonction linéaire et proportionnelle au déplacement ;) Sachant que K ne change pas (pour une même barre) si X est faible (déplacement) F est faible aussi :jap:
si on veut augmenter F il faut soit jouer sur le facteur K (changement de barre par une de plus gros diamètre) soit jouer sur le X (changement de système pour augmenter le déplacement de la barre -> train avant s16/XSi)
Je sais pas si c'est très clair la façon dont je l'ai expliqué... :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 9:25
si c'est clair, j'ai réussi à comprendre mdr
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 11:27
Donc en gros si je comprend bien si je met une 19 xsi j'aurais limite le même ressenti?
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 16:53
yess je confirme
sur ax gti pour exemple c'est du 18mm (montage comme la xsi), et ax sport du 21mm (montage comme ta contact).
si besoin de pièce dul je viens de rentrer une quiksilver l3 pour les pièces :bien:
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 16:59
Prend le moteur dul
Comme tu rame un peu avec le 16s peut etre que le retour au 8s feras du bien
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 17:22
tu veux qu'il prenne le moteur pour que tu le lui pique par la suite, la sport en a grandement besoin
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 18:06
Non non
J ai deux culasses d avance ca devrais le faire
Pour faire un semblant d hybride
Et puis même si elle est bancale elle tourne toujours pour le moment et faire un tous petit peu de route le matin et le soir-de 20km journaliers ca va
Mais bon pendant les vacances on va voir tous ca
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2017 20:01
pour l'hybride j'ai deja fait sur cette base, penses bien à remonter l'arbre à came du 75cv sinon ça marche mais moyen niveau ralenti
j’espère que ton bloc est bon, justement sur la quik que j'ai la, j'avais changer le moteur pour un jdc au départ mais le bloc était bouffé, des trous se former dans l'alu
MessagePosté: Mercredi 26 Juillet 2017 7:28
j'aviserai au démontage
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2017 21:39
Fait gaffe krinix y'a des 8s qui tourne très très fort, j'ai déjà une barre stab xsi en stock et j'ai des jdf de s16 qui sont monter sur ma chipo, mais je sais pas si ont peut mettre les 2 ensemble. Me manquera que les triangle de ph2 alors.
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2017 7:09
J'avoue que le 8s de yoyo marche bien
Et depuis le temps que je te dit de passer en triangle de phase 2.....
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2017 8:01
les triangles j'ai ça sur la quik du coups
sinon oui tu peux monter ta barre xsi et jambe de s16, faudra peut être repercer le trou de ta barre xsi il me semble ;)
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2017 11:00
oui poses les triangles phase 2 :bien:
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2017 11:26
Toi aussi pose en
:p2
