Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 12:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 60  Suivante
 Sujet du message: Re: l6hybrid prepa//pf47 ~ ponçage coffre et interieure capo
MessagePosté: Dimanche 02 Juillet 2017 12:39
-ponçage coffre,5mm de mastic bouchage a retirer pour lisser la surface sur son ensemble
(coffre redresser en carrosserie,mastic mis par le carrossier, qui a un peu bocou forcé sur la doze je pense :dentier: )
3h de ponçage a la mains déjà :bourrer: ,..... jprend la ponceuse la prochaine obliger^^
-la coque de retro fissuré est ok, plus de fissure (méthode idem PC)
IMAG2503.jpg [ 264.28 Kio | Vu 2792 fois ]
IMAG2502.jpg [ 257.67 Kio | Vu 2792 fois ]
IMAG2501.jpg [ 266.87 Kio | Vu 2792 fois ]
 Sujet du message: Re: Xsi1.6l pf47// ponçage coffre-capot
MessagePosté: Dimanche 02 Juillet 2017 13:45
Du gros job l'ami, sa bosse dur je vois...
Belle réalisation je trouve avec du travail bien fait !
Bravo :bien:
106 XSi 1600 -> Restauration complète
106 XSi 1400 décata -> Remise en marche
106 XSi 1600 -> Projet N1 (stand by)
106 Rallye 1300 -> Déco Loeb édition ^^
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2017 15:07
Bravo :bien:
merci ;)
Injecteur 200cc4j, a la place des siemens 185.
-trop riche limite sa demarre pas, normal car carto puce ebay ( qui va max avc du 165cc)
-avec la carto de J49 sa ira bien :)
-autre new, j'avais la roue avant gauche qui se degonflait et terminai a plat,
j'ai fait changer la valve,
sa se degongle pls nickel :D
IMAG2593.jpg [ 355.26 Kio | Vu 2284 fois ]
 Sujet du message: Re: Gros 8S pf47// ponçage coffre-capot
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2017 18:43
Ca parle technique ici,j'ai pas compris grand chose :bcry:
Tu parle des injecteurs c'est ca??
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2017 2:14
oui injecteur ;)
Suite,
pas bocou d'avencement se week car bocou prit, puis moral au plus bas du bas :( :( ,
j'ai avancé un peu sur la XSI quand meme se dimanche aprem,
donc les 2 ailes que j'avai apreter ya 1mois1/2 on ete reponcé ainsi que le pc avant et arriere.
Pus qu'a les nettoyé et les peindre :D :D
IMAG2638.jpg [ 272.29 Kio | Vu 2193 fois ]
IMAG2637.jpg [ 289.79 Kio | Vu 2193 fois ]
 Sujet du message: Re: xsi 1.6l enervé pf47// peinture ailes,pc av et arr
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2017 9:12
Sympa de suivre l'avancement avec autant de photos :bien:
MessagePosté: Mardi 01 Août 2017 23:45
merci :D
Suite, si tout se deroule bien, base et peinture demain mercredi ,vernis jeudi
des deux ailes,des deux pare choc,des deux coques de retro,trappe a essence peut etre le coffre :D
gros gros nettoyge du garage avant,changement de toutes les baches ensuite..
:clo:
IMAG2651.jpg [ 261.09 Kio | Vu 2087 fois ]
IMAG2648.jpg [ 312.16 Kio | Vu 2087 fois ]
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2017 13:58
Donc bientôt le remontage,c'est bon ca :jap:
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 0:12
oui :D
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 0:19
Recap tardif de cet apres midi :
- base hier ok, seche
- RL 2 couche ok
- en soirée , 2 couche de vernis
sa séchera cet nuit,
si demain c'est bien sec aux touché, montage sur la XSI
>>> photo :
IMAG2662.jpg [ 287.32 Kio | Vu 2434 fois ]
IMAG2660.jpg [ 289.45 Kio | Vu 2434 fois ]
IMAG2657.jpg [ 282.59 Kio | Vu 2434 fois ]
IMAG2655.jpg [ 260.04 Kio | Vu 2434 fois ]
IMAG2653.jpg [ 284.98 Kio | Vu 2434 fois ]
 Sujet du message: Re: xsi 1.6l, gros 8s// montage aile,pc sur la xsi
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 12:58
Concernant mon pistolet de peinture, mon actuel a démontré c'est limite:
reglage imprecis de direction de l'air en sortie, aiguille trop petite 1.3,systeme interne de gravité pas terrible.
probleme d'arriver en fonction de l'inclinaison.
Son seul point forte: consomme peu d'air !
Je le mettrai en vente et je prendrai un dans les 300euros basse pression de marque
(mon actuel lvbp 150euros,basse pression) :bien:
MessagePosté: Vendredi 04 Août 2017 14:04
impeccable ce petit retour sur le matos :bien:
ca avance le remontage :ange:
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 2:18
sa avance :)
Suite,photo :
completement freiner par la pluie en soirée et l'arrivé des copain,
mais sa avance :D
IMAG2669.jpg [ 280.59 Kio | Vu 2407 fois ]
IMAG2668.jpg [ 328.96 Kio | Vu 2407 fois ]
IMAG2667.jpg [ 195.69 Kio | Vu 2407 fois ]
IMAG2664.jpg [ 296.72 Kio | Vu 2407 fois ]
IMAG2656.jpg [ 281.62 Kio | Vu 2381 fois ]
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 9:17
et du coup tu repeint pas les portières?
ca a quand même bien avancé :bien:
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 12:38
sisi !
je repeint tout,portiere,coffre,ect.... ;) ,mais un peu plus tard ,
c'est selon le boulot en 44t, j'espere le week pro la peinture du capot et du coffre. Pour sa il faut que chaque soir je passe minimum 1h dessus a poncé preparé ect... pour que cela soit pret pour le week pro ;)
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 3:27
suite,
fixation final du pc arrière
changement d'une ampoule d’éclairage de plaque
New plaque av et arr avec dep95 (il me manquait une plaque ,
oublier chez le carrossier qui est en vac tt le mois d’aout...et dep Rhône alpes)
montage passage de roues x4
montage baguette gauche et droite d'aile
montage pc avant
découpe pour le passage de l'anneau de remorquage
fixation final des ailes
IMAG2690.jpg [ 330.42 Kio | Vu 2362 fois ]
IMAG2687.jpg [ 184.59 Kio | Vu 2362 fois ]
IMAG2686.jpg [ 187.97 Kio | Vu 2362 fois ]
IMAG2674.jpg [ 235.44 Kio | Vu 2362 fois ]
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 4:33
IMAG2691.jpg [ 249.21 Kio | Vu 2360 fois ]
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 6:04
sa avance bien sur ton projet :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 8:10
Du beau boulot d'effectué :bien:
La fin approche, tu dois être impatient :D
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 22:05
Oh oui ça sent bon :bien:
