Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 21:19
un reservoir d'ax doit se monter mais au niveau de la pompe et jauge c'est différent...
un réservoir un trou aussi se monte mais il faud la pompe qui fait jauge pour être bien
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2017 22:21
Et si je prend un reservoir un trou avec la pompe/jauge, pour le branchement ca ne correspond avec ce qui ai monté sur ma 106 non ? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2017 8:43
il faudra en effet revoir le branchement :(
MessagePosté: Dimanche 11 Juin 2017 9:22
Un peu de news:
Vendredi, rencontre de L'Ecureuil qui m'a emmené un réservoir :bien:
Samedi: Montage du réservoir et montage du radiateur de saxo challenge avec le spal et nouveau thermocontact (95°-86°) + purge du liquide de refroidissement.
Pas pu faire d'essai en roulant pour le moment, je posterai les résultats après test :bien:
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 11:23
Salut a tous, de retour avec quelques petits souci... Surtout un en fait:
Je suis toujours en test avec différentes eprom faites par Jack49.
Il y en a 2:
La différence entre les 2 ce situe sur la richesse jusqu'a 3000tr.
Bref, voila le probleme:
Depuis une sortie avec des amis ou tout allait bien, j'ai, par moment, des "coupures d'injections".
peu importe l'eprom utilisée, il arrive que, pied au plancher, je me retrouve pauvre a partir de 5000tr, jusqu'au rupteur.. Et des fois aucun souci, sans toucher a rien entre temps..
D'ou peut venir le problème ? Sachant qu'aucun voyant ne s'allume. :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 12:49
Il y en a 2:
slt,
tu as quelles injo ?
je dirai pompe a essence trop faible debit,comme sur ma coupé,j'aideja changer 2x la pompe ;)
je suis passer de 85L/h a 100L/h et ensuite a 320L/h en AEM (une 120-130L/h m'aurait suffit)
tu as la pompe d'origine ?
MessagePosté: Samedi 05 Août 2017 14:36
Injo et pompe d'origine, mais avant, tout fonctionnait comme il faut. Je n'avais jamais eu de probleme de richesse..
J'ai eu le probleme ce matin, au début aucun probleme, richesse ok, puis d'un coup, trop pauvre en pleine charge a partir de 5000tr et un peu plus tard, tout est redevenu ok.. ET je n'ai rien touché, j'ai continuer de rouler pour rentrer chez moi.
On dirait un faux contact quelque part, mais ou ? :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 1:37
c'est pas ta lambda qui se met a deliré ?
filtre essence bouché > probleme de pression ?
un injo qui delire tt seule ?
un voyant au tdb ?
courage pr la recherche de panne ;)
tu as bien mis la puce dans son socle? pas de pin casser ou tordu?
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 7:26
max106xsi a écrit:
...mais avant, tout fonctionnait comme il faut. Je n'avais jamais eu de probleme de richesse..
C'est souvent ça les pannes. J'aurais cherché côté pompe aussi.
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 8:08
Je vois mon problème de richesse grace a mon AFR qui est branché sur mon info lambda. Et je sens bien que j'ai une grosse perte de puissance.
A savoir que quand j'ai le probleme, je n'ai aucun voyant qui s'allume.
Je le répète, mais le probleme apparait quand il veut, et repars de la meme facon..
des fois j'ai le probleme en demarrant, des fois il apparait en roulant, et des fois je ne l'ai pas..
L'eprom est bien en place sur son socle, et le pin sont en bon état.
J'ai également fait une lecture défault, et aucun défault a signaler..
Et quand j'ai le probleme, je suis trop pauvre seulement a partir de 5000 tours en pleine charge. Pas de probleme en dessous, et pas de probleme si j'y vais en charge partielle.
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 12:14
capteur position pap ?
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 14:27
Peut etre, comment le tester ? :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2017 19:47
Avec un multimetre en position ohmètre.
Connecteur débranché tu dois avoir entre les contacts 1 et 2 du capteur pap.une valeur de résistance qui reste fixe même si on ouvre le papillon.
Entre 1/3 et 2/3 tu dois avoir une valeur de résistance qui varie sans a-coups en fonction de l'ouverture du pap.
Si tu as des a-coups de variation ça explique tes sauts d'AFR car la carto pleine charge est gèrèe par le capteur pap sans règulation lambda.
MessagePosté: Lundi 07 Août 2017 11:49
Capteur position papillon testé:
Entre 1 et 3 valeur qui descend sans a-coups avec l'ouverture du papillon
Entre 2 et 3 valeur qui monte sans a-coups avec l'ouverture du papillon
Entre 1 et 2 valeur fixe meme en ouverture du papillon.
Donc capteur Ok, je vérifierais le faisceau du connecteur pour écarter le capteur.
Une autre idée d'ou peux venir le souci ?
MessagePosté: Lundi 07 Août 2017 15:34
A tout hasard vérifie:
- si la mise à l'air libre du réservoir ne serait pas bouchée.
- si les durits de dépression ne sont pas poreuses.
MessagePosté: Lundi 07 Août 2017 15:54
La mise a l'air se situe ou ? Sachant que j'ai le canister sur mon auto.
Je vais controller les durites de dépressions dès que possible. A part celle du régulateur/pipe d'admission/calculateur, il y en a d'autre ?
Sachant que ma dépression est en direct calculateur/pipe sans passer par le régulateur.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
