Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 11:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 230 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: [Jbstarr] 106 s16 Jaune Vermeer - A new hope
MessagePosté: Samedi 02 Septembre 2017 7:02
Ah ça oui faut avoir le temps pour faire sa mécanique bien.
Bon montage remontage de boite
J espere que tu est pas seul sinon c est un peu galère sur s16.
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2017 18:38
Dépose des triangles effectuée, les nouveaux sont en place mais pas serrés. J'ai du retirer la moquette : c'est Tetris dans mon garage :mrgreen: .
A suivre : commande des pièces, je vais en profiter pour changer l'embrayage aussi, et normalement montage prévu 2e semaine d'octobre.
Avec les photos j'espère.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2017 0:06
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2017 5:21
nickel ça, ça avance :inlove:
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2017 8:50
oh yes c'est bon ça
MessagePosté: Lundi 02 Octobre 2017 12:02
Hello !
C'est l'heure de la commande !
A votre avis, quelle marque d'embrayage faut il choisir ?
Usage prévu : loisir, circuit, route, et voiture de dépannage .
Un 4 patins d'occaz c'est une bonne idée ? ou je reste sur du classique ?
Dans le cas où je resterai sur du classique, que pensez vous du kit sachs 3000 633 001 ? Que je viens de trouver à 79euros...
Au cas ou : si vous cherchez sur OSca les joints spi pour boite : tapez la ref peugeot sans le point : 312110 et 4.99 au lieu de 8.99...
pareil l'écrou de cardan est dispo 03810 FEBI à 3.99 ;)
MessagePosté: Lundi 02 Octobre 2017 14:45
JB, j'utilise un embrayage origine sur la mienne (sach sinon sur les sites comme oscaro)
jamais eu de souci avec, ça encaisse bien le circuit
MessagePosté: Lundi 02 Octobre 2017 20:17
yes sachs valeur sûr :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Octobre 2017 12:07
Hey ben... les pièces sont arrivées mercredi dernier, mais je m'y mets qu'aujourd'hui.
Bon alors : embrayage déposé, il n'était pas si usé que ça, mais bon : déposée pour déposée, autant profiter que la boîte soit par terre.
Première surprise : je n'ai pas le bon outil de centrage (relouuuu), et je n'ai pas démonté mais boîtes hs pour récupérer l'arbre me permettant de me passer de l'outil en plastique (relouuuuu).
Je vais en profiter pour m'acheter un nettoyant freins pour la partie volant moteur. D'ailleurs j'en avais un que je ne retrouve plus... pas grave, celui en place est bon.
Question : vous mettez des vis d'embrayage neuves lorsque vous le remplacez ?
A+
MessagePosté: Mercredi 18 Octobre 2017 19:36
content d'avoir des news.
Pour la visserie si tu peux en avoir des neuves autant le faire oui
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2017 10:34
oh yes pour le sach
ca tiens le circuit
boite hs alors?
et ta bobine d'allumage?
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2017 8:55
Hello !
Ah non : boîte ok mais passage en 13*59.
Ce qui n'allait pas c'était au niveau de la tringlerie : je ferai une photo pour illustrer.
Pour résumer :
boîte d'origine (vendue sur la caisse) : 13*59 : boîte ok butée HS + cloche cassée
> remplacée par boîte à la démultiplication inconnue, mais levier de sélecteur non compatible avec ma ligne : débattement trop important, ça touche ma ligne, une modification et elle s'adapte partout.
> en cours de remplacement par une autre 13*59 que j'ai été cherché cet été (merci Krinix au passage)
Voilà l'actu : l'embrayage est en place, je vois pour changer le câble d'embrayage et passer à un rattrapage manuel
J'ai donc :
1 boîte à vendre : (celle à la démultiplication inconnue) le bon levier de sélection sera fourni.
1 boîte en 13*59 dont la cloche est cassée,
1 boîte HS pour récupérer la cloche (merci Kikiiiiiii),
1 boîte en 13*59 qui va bientôt s'asseoir dans la s16.
En gros 1 boîte ok, 2 boîtes nécessitant une modif, 1 boîte hs.
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2017 9:35
pas de quoi pour l'annonce, bon en même temps j'aurais eu les sous j'aurais été la cherché pour moi mais comme ce n'étais pas le cas et que tu en cherchais une, ca a fait un heureux
et ton souci au circuit sur la bobine, c'est résolu?
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2017 15:56
ça avance c'est cool :inlove:
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2017 21:09
Un ptit UP par ces temps frigorifiques !
La boîte est remontée et serrée, le côté conducteur : triangle + cardan est fait aussi.
J'ai voulu serrer les triangles au couple, mais j'ai l'impression que ça ne serre pas. Je préfère éviter d'insister. Vous avez déjà eu le cas ?
Et pour le boulon de boîte qui se trouve sous la batterie, comment être sûr de la bonne hauteur de la boîte ?
Si je la serre à fond, ça fera trop. jvais me renseigner. Apparemment il y a une entretoise à mettre.
Prochainement : le côté gauche, les plaquettes, et tout les périphériques.
Remplissage des liquides. J'ai pris du retard. Il ne me reste que 2 semaines.
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2017 21:38
yes y a une entretoise jbstar :)
pour ta vis de triangle, si ça ne serre pas tu as peut être foiré le filetage au remontage cela arrive souvent sur ces vis.
bon courage copain le timing :winner:
MessagePosté: Lundi 04 Décembre 2017 8:51
courage jb tu va y arriver :kakashi:
MessagePosté: Lundi 04 Décembre 2017 21:17
+1 :clo:
MessagePosté: Mardi 05 Décembre 2017 19:15
Ce sont les vis côté habitacle : sur les 4 il n'y en a qu'une qui s'est serrée au couple, les autres serrent puis tournent. Bref vu l'absence de différence entre filetage serré au couple et les autres, ça m'a l'air bien.
Donc j'ai continué, et le côté passager est également monté. Rotules de direction et biellettes de barre stab, à prévoir pour la prochaine galère mécanique (par temps chaud svp).
Y'a un truc qui ne me plaît pas : mon cardan passager touche au niveau de ce qui tient le triangle (entre le palier de cardan et le pivot.
J'ai plus qu'à trouver une entretoise pour la boîte. C'est bizarre que je ne l'ai pas...
Si quelqu'un a la ref, ça m'interesse aussi. a++
MessagePosté: Mardi 05 Décembre 2017 20:24
Pour l entretoise faut en trouver en casse
Par contre bizarre pour le cardan. Met nous une photo
