Nous sommes le Mercredi 01 Juillet 2026 11:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] RX8 231 rebuild in progress
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2018 12:01
C'est du chrome assez fin et d'après racingbeateurope, si je n'ai pas de chrome partie en lambeau alors c'est que le housing est réutilisable.
Ensuite pour la partie du rebord, il me conseil de mettre la partie longue du goopy apex seal du même côté que le rebord abimé. :jap:
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2018 13:49
L'état des plates :
Un petit surfaçage s'impose mais rien de violent niveau marque/usure.
Sinon message de racingbeateurope sur l'état de mes housings :
Citation:
Good afternoon,
The “chrome” is very thin on these housings and normally if the housings are bad the Chrome peals off down to the alloy but it looks like the chrome is OK
My advice would be to use our Goopy Apex seals and put the longest part of the of the seals over the bad edge. (you can turn the seal around OK)
https://www.racingbeateurope.com/bmazda ... 1774-p.asp
We hope this helps
Donc apparemment c'est bon et la partie qui m'inquiète le plus n'a apparemment pas d'incidence en remontant avec leur astuce.
Voilà, à suivre.
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2018 15:52
Ah bonnes nouvelles au final, parce que quand on voit les photos sans être spécialiste ça fait un peu flipper c'est clair !
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2018 18:52
Une 8 bleue :loving: ,
La joie du rotatif, j'avais le même soucis que toi a la fin. Bon courage pour la remise en état :kakashi:
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2018 15:02
http://foxed.ca/rx7manual/manuals/RENES ... Manual.pdf
1-10-13 et 1-10-14 pour prendre les mesures d'usures.
Palmer et comparateur commandé. :jap:
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2018 6:50
Bon et bien apparemment mais plates ont de l'usure dans les tolérances acceptées, donc pas besoin de toucher aux plates.
J'ai simplement sur un plate, une usure verticale (vertical wear) borderline à 0.08mm de profondeur (maxi 0.10 accepté), les 7 autres sont plus vers les 0.05mm.
Convex Seal et Oil Seal sont à 0.01mm maxi.
Je dois maintenant prendre les mesures des housings, mais ça sent bon pour un rebuild en gardant le bloc en l'état. :cool:
MessagePosté: Samedi 26 Mai 2018 17:51
Wiloskill a écrit:
http://foxed.ca/rx7manual/manuals/RENESIS%20Rotary%20Engine%20Workshop%20Manual.pdf
facom en font des sympa aussi, palmer sa va c'est sympa aussi
alesometre,comparo,double x,suppot comparo,micrometre
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2018 20:11
Commande de 2250€ de pièce (+550 de douane logiquement) pour le rebuild.
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2018 6:54
Atkins?
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2018 10:11
Atkins?
:dentier:
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2018 11:37
Wiloskill a écrit:
Atkins?
:dentier:
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2018 13:08
Réception OK, et 50€ de douane, donc ça le fait ! :loving:
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2018 8:03
met nous des photos du kit complet voyons
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2018 10:40
Demain, car hier j'étais en dépannage et ce soir je rend le plateau à yoyo71. :buzz:
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2018 10:30
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2018 8:07
Ça en fait du matos
Le principal c'est que l’excentrique, les rotors les housings et les plates n'ai rien et que tu puisse les réutilisés!
