Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 3:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 xsi swap 16s
MessagePosté: Mercredi 27 Juin 2018 20:53
y'a ma sœur qui habite à coté du circuit à dreux, à voir quand vous y aller si je peux passer ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2018 10:02
On monte la culasse la semaine prochaine
Si la gestion de Jack fonctionne tout de suite on va y aller rapidement
Je te tiens au courant
Je me demande si il va pas falloir des injecteurs plus gros :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2018 10:10
Le montage sera :
Bas moteur tu5j4 et culasse tu5jp4
AAC maxi hydro 280° de levée
Volant moteur allégé
Admission tu5j4 avec KAD et filtre ITG
Collecteur d'échappement d'origine et ligne omp
J'ai les injecteurs du tu5j4, à votre avis est ce qu'il vaut mieux les augmenter ?
Merci pour vos réponses :D
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2018 10:55
pour les injecteurs se sera en fonction de la carto de jack49 voit avec lui ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2018 13:08
good news si elle roule toujours
pareil Dreux c'est pas trop loin pour moi (1h)
et fin juillet si tous vas bien on devrais faire tourner une petite fiat jaune la bas
des photos de ta memeres? (utilise https://www.casimages.com/ pour les uploader)
les 280, c'est ceux qui on une levée de 8.9? si c'est ceux la je les ai tester, ca marche vraiment que en haut, j’avais pas aimé, car je faisais encore pas mal de ville à l'époque mais si l'auto est fait pour le trackdays c'est tous bon :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2018 20:50
C'est quoi comme fiat ?
Je peux pas faire de photos elle est dans le garage ave le moteur ouvert en deux
J'en fait des que je peux
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2018 20:51
Oui les 280 cest des 8.9 de levée
J'espère que ça va aller parce que j'ai jamais essayé :?
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2018 20:58
se sont des arbres pour J4 donc? car il y'a un décalage au niveau des poussoirs à ce qu'il parait entre J4 et JP4, ça passe mais pas le mieux
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2018 7:07
coucou
fiat cinquecento moteur de punto juste 80ch mais ça fonctionne bien
viewtopic.php?f=4&t=29106
MessagePosté: Samedi 30 Juin 2018 11:07
+1
MessagePosté: Samedi 30 Juin 2018 18:53
Donc il vaut mieux que je garde ma culasse de j4 en gros
Est ce que j'ai des risques de casse ?
Vous connaissez quelqu'un qui a le même montage ?
MessagePosté: Samedi 30 Juin 2018 21:00
pas mal roule avec ce montage mais arbre origine J4 donc moins de levé, y'a moins de risque
en plus la culasse de jp4 a les soupapes plus grosse donc à voir aussi si ça passe avec piston origine ou non
et enfin il faut voir le RV si tu gagne ou perds avec la culasse de jp4
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2018 8:54
On va regarder tout ça dimanche prochain
Si ça ne passe pas on peut mettre un joint de cullasse plus épais non ?
Je me demande si le montage vaut le coup :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2018 9:58
si c'est pour perdre en RV en montant un jdc plus épais aucun intérêt
après tu peux faire des encoches dans tes pistons
mais bon dans tout les cas il faut calculer le RV avec ta culasse jp4 savoir de quoi tu part, et voir le décalage de tes arbres si il est important au niveau des poussoirs ou pas, c'est dommage que tu soit partit d'arbre a came de J4 pour mettre dans une JP4
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2018 13:17
Oui j'avais déjà les arbres du j4 avant de tordre les soupapes
J'ai été trop vite en achetant la culasse du tu5
Maintenant qu'elle est la je vais la montée. Si il faut je ferai des entailles dans les piston tu as raison
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2018 7:52
Bon anniv
1985 quelle belle année :kakashi: :kakashi:
