Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Moteur qui ratatouille à bas régime
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2018 14:15
Hello à tous,
Voilà j'ai ma petite 106 1400 xsi qui me fait des misères.
Elle ratatouille de plus en plus à bas régime jusqu'à 3000-3500 trs; après 4000 trs/min, plus de problème!
Savez vous d'où ça peut venir?
J'ai changé bougies, filtre à air, faisceau mais rien n'y fait.
Un pote m'a parlé de la bobine; qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos aides/expériences...
 Sujet du message: Re: Moteur qui ratatouille à bas régime
MessagePosté: Mercredi 11 Juillet 2018 10:57
Est-ce que tu peux essayer un autre calculateur ?
Vérifie si la durite de dépression n’est pas fissurée.
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2018 22:15
Bon non, je n'ai pas d'autre calculateur; y a t_il un moyen de le controler?
Sinon la durite de dépression semble etre en bon état...
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2018 22:30
Si ta durite de dépression semble bonne , c'est peut-être le capteur de pression absolue qui est dans le calculateur,
C'est pour ça que je t'avais demandé si tu pouvais en essayer un autre,
Tu habites où?
La référence du calculateur c'est quoi?
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2018 9:24
Merci Jack pour ton aide!
Je suis dans le 06 (un peu loin de Nantes), mais je vais souvent à Nantes
car j'ai de la famille.
Je regarde ce soir la ref du calculateur.
Sinon le symptôme, c'est ratatouillage et perte de puissance entre 2000 et 3000 tr, après 3000 trs, c'est bon. J'ai changé la sonde lambda, mais pas d'amélioration....
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2018 8:08
slt, la sonde lambda peut pas faire se genre de beug sur une plage de 1000trs d'ecart ;)
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2018 7:15
Hello, voici la ref du calculateur: Motronic, Bosch 0 261 200 217
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2018 12:50
Bonjour,
ça ratatouille quand tu accélères doucement
et quand tu accélères à fond ?
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2018 12:31
Ca ratatouille plutôt quand j'accélère à fond jusqu'à 3000 trs.
En accélérant doucement, le broutage se fait moins sentir...
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2018 13:06
Ton filtre à essence a été changé récemment ?
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2018 13:14
Non, je dois le changer, il doit avoir 60000kms, intervention prévue ce week end...Ceci dit si c'était le filtre, elle ratatouillerait aussi dans les trs?
Le matin à froid le ralenti est très instable et pas loin de caler. Après une fois chaud ralenti stable mais ratés...
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2018 16:15
Vérifie la sonde de température moteur:
- 20* résistance 2700/3000 ohms
- 80* résistance 270/300 ohms
Nettoie l’actuateur de ralenti, il en a sans doute besoin.
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2018 10:17
Merci Jack pour ta réponse;
La sonde de température moteur, elle est ou?..
Et pour l'actuateur de ralenti, y en t-il un sur le 1.4 ?
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2018 12:52
La sonde de température moteur c’est la
verte côté droit (boite à eau).
Le Xsi 1.4 a un actuateur de ralenti situé
sous l’admission.
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2018 7:41
Coté droit , c'est à dire coté conducteur?
Sinon impossible de visualiser l'actuateur. Aurais tu une tof par hasard?...
Merci!
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2018 8:23
Côté droit face à la voiture : côté conducteur
Tu cherches sur Internet « 106 xsi 1.4 photo actuateur ralenti «
tu verras sans problème.
