Nous sommes le Dimanche 10 Mai 2026 7:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] RX8 231 rebuild in progress
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2018 15:02
http://foxed.ca/rx7manual/manuals/RENES ... Manual.pdf
1-10-13 et 1-10-14 pour prendre les mesures d'usures.
Palmer et comparateur commandé. :jap:
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2018 6:50
Bon et bien apparemment mais plates ont de l'usure dans les tolérances acceptées, donc pas besoin de toucher aux plates.
J'ai simplement sur un plate, une usure verticale (vertical wear) borderline à 0.08mm de profondeur (maxi 0.10 accepté), les 7 autres sont plus vers les 0.05mm.
Convex Seal et Oil Seal sont à 0.01mm maxi.
Je dois maintenant prendre les mesures des housings, mais ça sent bon pour un rebuild en gardant le bloc en l'état. :cool:
MessagePosté: Samedi 26 Mai 2018 17:51
Wiloskill a écrit:
http://foxed.ca/rx7manual/manuals/RENESIS%20Rotary%20Engine%20Workshop%20Manual.pdf
facom en font des sympa aussi, palmer sa va c'est sympa aussi
alesometre,comparo,double x,suppot comparo,micrometre
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2018 20:11
Commande de 2250€ de pièce (+550 de douane logiquement) pour le rebuild.
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2018 6:54
Atkins?
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2018 10:11
Atkins?
:dentier:
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2018 11:37
Wiloskill a écrit:
Atkins?
:dentier:
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2018 13:08
Réception OK, et 50€ de douane, donc ça le fait ! :loving:
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2018 8:03
met nous des photos du kit complet voyons
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2018 10:40
Demain, car hier j'étais en dépannage et ce soir je rend le plateau à yoyo71. :buzz:
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2018 10:30
IMG-20180802-WA0000.jpeg [ 589.4 Kio | Vu 4847 fois ]
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2018 8:07
Ça en fait du matos
Le principal c'est que l’excentrique, les rotors les housings et les plates n'ai rien et que tu puisse les réutilisés!
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2018 12:59
Ça en fait du matos
C'est le cas. :jap:
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2018 14:05
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2018 7:43
Presse 12t avec mano reçue et montée, je vais pouvoir changer les bagues lubrifiantes des rotors et paliers.
Je n'aurai plus qu'à faire du nettoyage de pièce et remontage du 13B. :loving: :loving:
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2018 8:59
Qu'a tu pris comme corner et apex sels?
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2018 15:57
Item list
93-11 Rx7 & Manual Rx8 Rotor Bearing (N3A1-11-B11)
93-11 Rx7 & Manual Rx8 Stationary Bearing (NF01-10-E04)
Rx7 & Rx8 Oil Filter
74-11 Rx7 & Rx8 Pilot Bearing & Seal (ARE82)
Rotor Bearing Tool (ARE-Tool-Bearing-Rotor)
Main Gear Bearing Tool (ARE-Tool-Bearing-Main)
04-08 Rx8 Clutch Release Bearing (FE62-16-510)
Thin File
Thick File
Competition Adjustable Oil Pressure Regulator (4352-14-250)
04-11 Rx8 K&N High-Flow Air Filter Replacement (33-2284)
04-11 Rx8 Manual Master Rebuild Kit
• Hylomar: Include It /
• Water Jacket Seal Type: Atkins Brown Water Jackets /
• Apex Seals: Cryo Atkins Apex Seals /
• Corner Seals: Cryo Solid Corner Seals /
• Side Seals: Cryo Side Seals /
• Cut Off Seals: Include (ARE76) /
• Cut Off Seal Springs: Include (ARE75)
04-08 Rx8 Oil Pump (N3H1-14-100)
MessagePosté: Samedi 11 Août 2018 7:19
Cryo :kakashi:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2018 9:03
Alors j'ai un peu avancé sur le rebuild, j'ai pour l'instant fait les étapes suivantes :
-nettoyage des plans de joints et gorges de joints des housings
-nettoyage des plans de joints des plates
-nettoyage des faces des rotors
-nettoyage des gorges de tous les segments sur les rotors
-changement des bagues sur les 2 rotors et les 2 paliers.
-calibrage des emplacements des segments apex (apex seal) sur la largeur de la gorge par rapports aux nouveaux
-installation des ressorts, joints et segments racleurs (outer and inner oil seals)
-installation des ressorts et segments coupe feu (cutt-off seals)
-installation des segments d'angle (corner seals)
-calibrage des segments de faces (side seals) sur leur longueur
Pour info, mes anciens apex seals ne font que 4.2/4.3mm d'épaisseur (c'est la limite d'usure) contre 5.3mm sur les nouveaux. :merci:
J'ai fait des petites vidéos à la va vite/à l'arrache (sans montage) pour expliquer les installations des segments racleurs et coupe feu sur les rotors (règles à respecter) :
https://www.youtube.com/watch?v=QCi7QjgDxUk
https://www.youtube.com/watch?v=QYtYLIMpGoo
https://www.youtube.com/watch?v=1QtW7nvM424
PS. : On retrouve facilement ce genre de vidéo en anglais, je me suis dit que ce serait sympa pour les francophones pas très à l'aise avec l'anglais.
J'ajouterai quelques photos plus tard.
MessagePosté: Mardi 28 Août 2018 2:37
Ça fait un bail que je ne suis pas passé par ici, je vois qu'il y a eu de l'évolution depuis la XSI et la Sub... :D
Belle acquisition en tout cas et sacré boulot pour la remise à neuf. ;) C'est un moteur qui m'a toujours fasciné.
Bon courage pour la suite.
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
