Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 18:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 xsi swap 16s
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2018 10:17
Vous ne le faites pas faire quoi
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2018 12:58
Si j'ai le temps je les fait moi meme, et si j'ai pas le temps > pro
pour les faire soit meme faut trouver l'angle, l'angle des ampreinte de T4 par exemple ;)
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2018 20:28
Salut tout le monde,
On a essayé de remonter la culasse cet aprem et mauvaise nouvelle les soupapes touchent avec le joint de 1,37mm :yeux:
Il manque presque rien je suis dégouté on a perdu du temps pour rien.
Vous feriez quoi à ma place ? Je prend un joint plus gros ou je fait des entailles dans les pistons ?
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2018 20:30
entaille tes pistons ;)
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2018 21:40
Je garde me même joint à ton avis ?
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2018 22:06
oui la même épaisseur, car si tu as serrer ton joint neuf change le
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 19:29
Il est épais le piston sur le tu5j4 ?
J'ai peur d'avoir un RV trop important si je garde le même joint.
Ma culasse à déjà été rabotée sinon ça ne toucherait pas. Les 280 sont vendus pour laisser les pistons d'origine normalement :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 19:51
sa dépends de combien elle a était raboté la culasse, mais si avant tu rouler ainsi je vois pas ou y'aurait un problème de RV
pour els pistons pareil faut voir combien faut enlever
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 20:30
si tu as peu raboter sa sera compenser par les volume des empreintes augmenter.
les 280 sa depend des quelles tu as ? maxi hydro gra ???
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 21:01
Je sais plus quel joint j'avais dessus en fait :lolbis:
J'ai des maxi hydro et chez catcam ils précisaient que les pistons pouvaient rester d'origine
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 21:04
Si ça se trouve il y avait un joint de 1.77mm dessus et ça passait avec les maxi
Ça aurait été super juste quand même
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 21:30
âpres, des 280 mmaxi grA avec un faible Rapport volumétrique, le fonctionnement escompté finale
ne sera pas la :blague: ,faut du 11.5 de RV pour du 280 maxi hydro voir 12.
l’idéal serait de prendre la hauteur total de ta culasse, grâce a cette mesure tu sera
de combien ta culasse a été surfacer.
l’idéal aussi serai de prendre ton RV actuel en chambre avec une pipette et de l’huile.
Ton bas moteur est un j4 ? et ta culasse une jp4 ?
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2018 8:27
Non j'ai remi la culasse du j4
Les soupapes touchaient trop avec celle du JP4
Je vais chercher comment calculer le RV
Je suis menuisier moi :lolbis: je galère un peu je dois avouer :ange:
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2018 10:31
les 4 soupapes touchent ? ou plutot celles d'admission ou echappement ?
le mieux serait les empreintes soupape, se qui te permet d'avoir un JDC en 0.67 avec ta culasse de j4 et bas moteur j4
Tu est a chartre ? je pourrait t'aider ,tu as un jdc fin en rab deja ecraser par exemple pour tester ?
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2018 14:26
C'est les soupapes d'admission qui touchent.
Je viens d'acheter un joint de 1.77mm d'épaisseur en attendant de trouver une solution.
Il y a une journée d'essai au circuit de Dreux le 07/10 et j'aimerais m'inscrire du coup je vais monter celui la et voir si ça passe.
Si ça passe j'essaye comme ça et je verrai après la journée.
Si à l'occase tu viens vers chez moi hésite pas à passer ! :D
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2018 17:57
si je fais rien la 7/10 peut être que je passerai en spectateur, j'aurais pas nettoyer ma rouge
si les soupapes touche, il faut faire les empreintes sur les pistons.
il y avais les schéma sur le net ja vais essayer de te retrouver ca cette semaine il me semble les avoirs enregistrer
