Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 16:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 106 XSI Suisse
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2018 23:53
ah c'est marrant tu as un couvre culbu gris antracite^^
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2018 0:24
Même en l'état elle a une bonne bouille :brs:
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2018 1:29
Cette journée se solde avec les travaux terminés. Premier essai avec cette 106. Comportement un peut difficile longtemps arrêté les premiers tour de roue ne sont pas très cool, il me reste la direction assistée à contrôler ne fonctionne pas. Contrôle des clignotants la centrale était poser à côté du connecteur !!!!!! Pose du clignotant manquant remplacement de la batterie. Bilan de l’essai:marche assez bien mais bruit de transmission AVG donc à remplacer. A suivre !!!!!!!!
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2018 10:36
sympa de sauver cette petite suissesse
une rouge en plus en esperant que le vernis ne pele pas de trop c'est la maladie des rouge
bon courage à toi
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2018 17:55
Tu as eu de la chance de trouver autant de pièces !
Bonne restauration à toi
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2018 0:35
Question peinture il faudra reprendre l’ensemble de la partie supérieur de la 106 car effectivement le vernis à mal vieilli ( j’avais prévu de reprendre la caisse complète).Concernant la mécanique après essai prolongé mauvaise nouvelle, une fuite d’huile moteur côté droit à l’avant au dessus de l’alternateur est apparue. Donc joint de culasse à remplacer. Je vais en profiter pour faire les joints de queue de soupapes. Dommage autrement,elle marche très bien boîte embrayage c’était même sympa à rouler. Assez puissant cette petite auto.
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2018 7:47
attention, ta fuite c'est peut être juste le joint spy de la poulie de l'AAC !
quand celui ci fuit l’huile descend au niveau du JDC,beaucoup croit ensuite que
la voiture a la JDC qui fuit alors que c'est faux,
Pour vérifier il faut déposé le cache de la poulie, vider une bombe de nettoyant frein derrière la poulie,
sur la culasse, enfin partout ou il y a de l’huile
laisser sécher démarrer la voiture, laisser tourner genre 45min et regarder d’où sort l’huile,
la tu sera fixer.
Si tu veut pas rester attendre tu peut laisser la voiture tourner et mettre une go pro ou autre devant
pour filmer l'endroit et voire ensuite d’où sa fuit ;)
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2018 22:41
Un peut de nouvelles concernant la 106 après un complément de recherche de pièces un lot
d’extensions complet une aile avg un PC AR. Toujours à la recherche de la prise air du filtre à air. Bonne nouvelle la carte grise est arrivée aujourd’hui. Jeu de plaque fond noir numéro métal fait. Commande des pièces joint de culasse et queue de soupape. Réfection du passage de roue AVD corrosion perforante découverte après la dépose du pare-boue, ces travaux sont à faire. A SUIVRE ......
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2018 9:26
C'est connue la rouille de ce coté la de l'auto sur xsi
allez faut vite réparé pour pas la gangrené plus que ça ne l'est
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2019 8:06
Salut, des nouvelles de l'avancement ?
Sympa cette RL, elle va etre flambante.
MessagePosté: Dimanche 18 Août 2019 21:09
Bonsoir à tous un peut de nouvelles concernant ma 106. Prise air trouvée et achetée, une autre 106 3 portes et venue retrouvé l’XSI pour servir de banque de pièce.
Un de mes collègues a fait l’achat de plusieurs 106 une Rallye avec 2200 kilomètre d'origine qui viens d’une concession Peugeot D’Athene une Le Man et une XSI. Je vous ferais des photos. Période un peut chargé au niveaux travail pas eu trop ke temp de passe.
MessagePosté: Dimanche 18 Août 2019 21:20
Ah oui on veut bien des photos de tout ça, dingue la Rallye avec 2200km !
