Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2018 21:06
Jack 49 a écrit:
je fais des essais pour ce problème.
je vous tiens au courant si ok.
[icon_razz.gif] :D
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2018 11:58
Coucou,
Tu as essayé avec d'autres injecteurs ( et même la rampe complète ? )
La petite durite qui va du régulateur de pression à l'admission n'est pas craquelée ?
Ce qui me fait penser à ça, c'est qui si tu arrive à la démarrer en accélérant à fond, et qu'elle démarre, c'est qu'elle manque d'oxygène ...
Manquer d'oxygène est peu probable, sauf si tu injecte trop ...
Perso sur la mienne des souris m'avait bouffé la petite durite qui va au régulateur :rouge:
Un petit bout de durite de lave glace pour essayer, et elle ronronnait de nouveau :winner:
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2018 23:49
moi je suis trop riche a chaud (en réglage)
d’où mon soucis de redémarrage (gros RV)
faut que j’essaye avec des bougie plus froide voire :bvoyons:
[icon_idea.gif] car plus le moteur chauffe et je roule plus le fonctionnement moteur se degrade
et va vers un moteur trop riche [icon_exclaim.gif]
dommage j'ai niké mon afr [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2018 11:39
Tu as quoi comme gestion si gros Rv ?
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2018 15:38
c'est en debut de reglage justement d'ou le soucis je pense, ou alors probleme autre
reglage stopper pour le moment car plus de moto et probleme sur la xsi,
a voir un peu plus tard :ml:
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2018 16:48
merci :jap:
j'ai les anciens (ceux ci ont été nettoyer aux US il y a un ou 2 ans) je vais essayer, je suis plus à çà près :bbah:
la durite est bonne
ben c'est çà que je ne comprends pas :bvoyons:
j'ai enlever la pompe à essence walbro pour remettre l'origine = rien changer :bignou:
j'ai changer la durites craqueler de la pompe au filtre à essence = rien changer :bignou:
j'ai tester ce week-end de changer les 2 sondes (air et eau) = rien changer :bignou: :bbah: :yeux:
le filtre à air nettoyer = rien changer :bignou: :bcry:
je vais tester en remettant les injecteurs d'origine, et je me demande si le neiman n'y est pas pour qqchose :bbah:
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2018 20:53
Regarde aussi la lambda. :cagoule:
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2018 23:29
:lolbis:
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2018 19:43
Essaye d'aller voir du côté de ton actuateur de ralenti, qui peu déconner à chaud avec la dilatation des matériaux
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2018 2:19
nan peut pas etre sa car meme le volet de pap un petit peu ouvert sa change rien
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2018 12:24
Le problème de démarrage à chaud et d'à-coups a été
résolu par un nettoyage aux ultra-sons et vérification
du débit des injecteurs.
Je peux fournir les coordonnées de la société qui a fait
ces opérations.
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2018 8:36
je l'ai nettoyer , rien y fait et même changer par un autre, idem :bbah:
ces opérations.
je doit toujours changer les injecteurs, je suis en vacance vendredi avec la crèche ouverte, je vais pouvoir être tranquille et travailler comme il faut :wilo: :clo:
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2018 10:58
test demain des injecteurs dans la journée (enfin en vacances :cagoule: ), j'ai intérêt à assurer, la 206 de madame ne démarre plus depuis ce matin (même avec câble :bignou: )
-> 206 ne démarre pas
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2019 8:43
Salut à tous, tout d'abord, une très bonne année à tous :inlove: :bien:
J'ai démonter tous le circuit d'arrivée d'essence de la partie moteur, résultat:
- fuite sur une durite d'arrivée d'essence = changé :clo:
vérifications des autres durites, impeccable :bsmile:
en continuant, j'ai démarrer la 106 et suis resté devant le compartiment moteur, après 5 mn, j'ai vu de l'essence sur la rampe d'injection et sur un injecteur :bvoyons: en accélérant, un petit ruisseau d'essence :bignou:
j'arrête le tout, démonte la rampe d'injection, résultat:
- le joint circulaire noir complètement déchiré :yeux: fuite au bout d'un certain débit en gros.
Heureusement que j'avais un petit sachet de joints diverses d'injecteurs :D
Du coup c'est beaucoup mieux :brs: , çà ne sens plus l'essence/moteur dans l'habitable :gay:
Elle me fait toujours le coup de galérer à démarrer (elle galère, mais elle démarre, contrairement à avant), mais c'est beaucoup mieux :bsmile: (c'est peut être 1 fois sur 4, au lieu d'a chaque fois quelle était chaude )
Je vais vérifier l’électricité, je me demande si j'ai pas une masse quelque part :bvoyons: ?
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2019 21:50
et les autres injos leurs joint sont comment ?
des fois tu peut avoir le joint du regul de pression (capsule) qui se dégrade,
tu a une perte de pression et sa galère a demarer
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 11:31
Ça ressemble à une prise d'air ou fuite (mais il n'y en a plus apparemment) ou un composant qui déconne en effet...
