Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 1:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi villalunga 1400
MessagePosté: Lundi 24 Décembre 2018 4:00
j’ai oublié de donner l’année
1992
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2019 12:32
petite acquisition 20e
fier de moi et motivé pour la suite
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2019 15:11
une très bonne affaire ;)
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2019 18:04
je n'en reviens pas moi même
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2019 18:08
du coup je pense que je vais vendre les barres de torsion à 30euros les 2
:up: ;)
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2019 0:02
petit soucis
au contact de cette petite merveille,
voila aucun voyant ne s'allume et la voiture ne démarre pas :yeux:
j'ai eu beau changer la batterie rien ,
changement de calculo , rien non plus please help me
demain je regarde le relais double capteur pmh et neiman je verrai
please help me
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2019 7:57
les fusibles sont ok?
vérifie les cosses sur la batterie qu'elles tiennent bien dessus, et coté boite aussi
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2019 14:27
bjr
les fusibles sont ok oui
les cosses sont ok sur la batterie
je vais tester le relais double
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2019 21:22
Tu as verifier les masses principal ?
Sur la boite et sur le chassis coter negatif de la batterie ?
C'est arriver comme sa du jour au lendemain ?
sa peut pas etre le relaie double, tu aurai quand meme des choses au TDB
essaie le neimane au multimetre en testant le retour faisceau en dessous ;)
j'ai une custode teinté bronze pour toi,je sais plus quelle coté tu cherche :bvoyons:
si j'ai le bon coté ont peut ptetre troqué, je suis re-interresser par ta boite a air xsi 1.4L pour la XS,
le couvercle me parait meilleur bref :dentier:
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2019 22:14
Aucun voyant (injection et pression huile) ne s'allume, par contre, les phares s'allument et le démarreur fonctionne?
Cette panne est arrivée subitement ou tu avais eu des problèmes avant ?
Vérifie sur le connecteur 35 points du calculateur que tu as du +12V.permanent sur la broche 18 et du +12V. après contact sur la broche 35.
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2019 10:30
retour sur le souci
heben ayant secoué le fusible shunt tout s’ remis à fonctionner [icon_eek.gif] du coup j’ai démonté la boîte à fusible compartiment moteur
et en faite l’une des cosses était débranchée sous ce dit boîtier
:yeux:
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2019 14:43
:ml: :kakashi:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2019 18:51
voila de retour dans la confrérie ma dernière acquisition un bas moteur s16 nfx
pour 0e bon je crois qu'il est en bon état +1
je suis dans l'optique de monter un 1.6l 8S avec aac sans doutes 270°
puisque il me semble correct pour moi coupleur et pas trop mauvais pour internes d'origine.
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2019 18:58
dernière petite photo
 Sujet du message: Re: [lg106] 106 xsi vallelunga 1400
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2019 23:10
le bloc fonte a l'air pas mal rayer sur son plan de joint , non ?
Si jamais tu le re-utilise attention aux cotes des cylindres, qu'ils soit pas ovalisé ou hors cote,
ou autres
Attention au RV avec les piston plat ;)
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2019 8:32
mon œil non expert est incapable de définir que le plan de joint est trop rayé,
les cylindres seront contrôlés, le plan de joint sera blanchit, le vilo equilibré
j’ pas trop loin de chez moi une société qui fait ces contrôles, vu le prix du bloc et le travail que je vais fournir je ne pense pas être perdant, dans la mesure ou si cylindre ovalisé direction poubelle.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
