Nous sommes le Dimanche 19 Avril 2026 17:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 819 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 41  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47] 106 XS phaseII 1.6L ~ jante foudre 15p,pneu SS to
MessagePosté: Samedi 02 Février 2019 20:42
L'avantage du blanc est qu'on peut se permettre quelques boulettes, ça ne se voit pas trop, alors autant faire toi-même si tu peux en effet.
Il reste des logos XS chez Peugeot Classic https://www.pieces-de-rechange-classic. ... ramme.html
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2019 12:37
Les XS n'ont jamais eu de culbu à rouleaux de mémoire. Elles n'étaient plus produites quand ils sont arrivés sur 106.
Pour ton AAC, tu nous montres 3 photos de culbuteurs en marquant "paliers" ?!
Il faut mesurer au pied à coulisse les cylindres de l'AAC qui se calent dans la culasse pour savoir exactement de quoi il s'agit.
Les XS n'ont eu qu'une réf de culasse et d'AAC donc ça me paraît très étonnant que tu ais des gros paliers.
Diamètres gros paliers : 44.12 - 43.62 - 43.12 - 42.62 - 36.92 mm
Diamètres petits paliers : 42.42 - 41.82 - 41.23 - 40.62 - 36.92 mm
106 RALLYE 1.6
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L ~ bas de caisse et extension a
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2019 22:00
Oui pour les 3 photos j'ai pas pu plus zoomer :? ,
mais les 3 palier sont bien tous différents, entre les photos,c'est pas 3 photos du même palier ;)
C'est vrai que la dif est petite, je me suis-être tromper a l’œil alors :?
a voir au démontage, apres si de toutes façon ya qu'une ref, je suis donc en petit pallier.
Il y aura pas trop de solution donc niveau AAC,
sa sera soit un de tu24,soit une petit catcam 265° +/- :bsmile:
j'arrive pas a trouver des info clair sur les données du aac de TU24, c'est un peu la foire sur le net :blague:
Suite XS,
Les extensions et bas de caisse sont la :
J'essaye demain de faire des devis en carrosserie voire,pour s'est 6 petit éléments
voire si je fait tout moi même idem les PC av et arr,
ou je me prend pas la tête et je met tout en carrosserie,
:bvoyons:
IMG_20190203_195715.jpg [ 339.03 Kio | Vu 5783 fois ]
MessagePosté: Lundi 04 Février 2019 16:03
hello tous le monde,
les xsi 1.4L, les dernières étaient en petit palier non ?
il y a bien eu des xsi 1.4L en petit palier non ?
jai 2 aac de xsi 1.4L, je vient de calculé que j'ai jamais mesurer leurs palier,
je vais le faire [icon_idea.gif]
édit lundi soir :
voici les mesure au pied a coulisse électronique :
aac xsi 1.4L n°1 : 44.1 - 43.63 - 43.15 - 42.65 - 36.95
aac xsi 1.4L n°2 : 44.14 - 43.68 - 43.15 - 42.63 - 36.95
bon bien les 2 aac que j'ai en stock sont des gros palier [icon_cry.gif] [icon_cry.gif] [icon_cry.gif]
MessagePosté: Mardi 05 Février 2019 11:09
XSI toujours gros paliers 1.4 et 1.6
MessagePosté: Mardi 05 Février 2019 12:38
pourquoi tu ne te trouves pas une culasse complete de 1400? voire de 1300R
la 1300r n'est pas donnée mais la 1400 c'est pas l'amerique non plus... (surement moins cher que l'aac de 205 ralloche...)
MessagePosté: Mardi 05 Février 2019 16:45
ah mince [icon_neutral.gif] [icon_neutral.gif]
c'est vrai se que tu dis, j'y avais pas trop pensé [icon_lol.gif] ,
de plus sa me permettrai de la "reconditionner" tout en ayant la XS roulante :D
je vais chercher voire si ya sur LBC,
ou si quelqu'un en a une ici je prend :canape:
Sinon je pensai a autre chose :
> pourquoi pas descendre le diamètre des paliers de AAC 1.4l xsi
au diamètre neuf de celui de XS ?
Chez soprad a st ouen laumone ou chez rectif 2000 a colombe ?
http://www.rectif2000.com/divers-culasse.html
un aac de xsi 1.4l descendu en petit palier sa devrai le faire ?
Autre méthode : agrandir mes palier culasse XS en cote XSI
rectif 2000 peut le faire normalement, car il le font pour les palier de vilo,chapeaux
je vais les consulter pour le tarif, sa dépendra de sa ainsi que du délai,
sinon autre culasse comme dit plus haut
MessagePosté: Mardi 05 Février 2019 23:32
Le gros intérêt des hybrides réside dans le p&p
En faisant ça, tu t’en éloignes.
Usiner l’acc Ou la culasse toucherons forcément la fiabilité! Si tu casses tu galèreras à réparer... ce qui n’arrivera pas avec un origine psa.
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L ~ usinage palier aac xsi 1.4L
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2019 1:23
Suite XS ,
1/ j'ai finalement pas utiliser les pièces que j'ai acheter pour mettre "mieux" le kad, (tube alu dump/gaine silicone noir/collier)
je suis partis sur une gaine que j'avais avant pour la coupé,recyclage,
sa permet au moteur de bouger sans que le kad bouge
car sa commençai a bouger,impossible de tout monter en rigide
et je trouve sa mieux comme sa
Le bruit avec la gaine a diminuer,sa résonne moins,a cause des stries interne de la gaine,
et de sa composition qui fait obsorption phonique, normale donc.
IMG_20190206_024755.jpg [ 762.9 Kio | Vu 5746 fois ]
2/ a cause du mouvement moteur,le dessous du kad commence
a s'abimer sur le support bobine et le dessus du calorstat, pour le moment j'ai mis
du scotch type alu , a voire par la suite l'usure
Solution provisoire, l'usure va revenir, il va falloir trouver une solution plus fiable,
je pense installer une plaque alu de support de kad ?!?
a suivre
La partie avant ou l'air est prit, je vais modifier la partie basse
a suivre
IMG_20190206_014722.jpg [ 397.94 Kio | Vu 5746 fois ]
IMG_20190206_014730.jpg [ 316.16 Kio | Vu 5746 fois ]
3/ j'ai mis capsul sytec,mano et support mano sytec,et le regul réglage
de la coupé,réutilisation de pièces,
teste a 3.5b : idem avec la capsul 3.7b
teste a 4b : idem avec la capsul 3.7b
teste a 4.5 : sa marche mieux :)
teste a 5b :mrgreen: : sa marche bien mieux :D
sa pousse,la conso reste idem si je roule tranquille, bon c'est sur que je doit avoir des jets d'eau
dans les conduits mais bon sa marche mieux et comme toujours en carto d'origine
,avec le E85 et l'air qui arrive il faut retrouver un bon ration air/carburant.
Avec la carto je redescendrai a 3 ou 3.5B, Je suis actuellement en 155cc 4jets.
IMG_20190206_035248.jpg [ 340.83 Kio | Vu 5746 fois ]
IMG_20190206_054105.jpg [ 382.09 Kio | Vu 5746 fois ]
4/ j'ai remarquer mes bout d'injecteur, plein d'huile, surtout le 3 et 4 coter calorstat,
le problème s'empire car lors du derniers démontage il y avait pas autant de calamine grasse.
Se qui est normale, les jdq sont en train de lâcher.
j'ai d’ailleurs déjà remit 1L d'huile pour quoi 3miles km en 3 semaines seulement.
5/ j'ai installer les panneaux arrières avec enceintes,
petit plus sympa pour la music, HP arrière d'origine pour le moment.
6/ decata en cour, je part sur le cata d'origine,
je coupe et je remet un tube, le reste de la ligne reste stock (bien plus tard silencieux de s16 origine derrière ).
Voila pour les info ,decata fait ensuite sa sera stand by,
jusqu’à ce que la 306 sont châssis soit partis en destruction :D .
Le garage sera libre et la je pourrait m'occuper de la culasse de la xs :D
de la meca bien sympa en perspective, hâte :D
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L ~ usinage palier aac xsi 1.6L
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2019 9:53
Suite XS,
Bon les new,
1/ yora pas de taillage des paliers de aac de 1.4/1.6 xsi, sa rentre plus ensuite dans la culasse
a cause des tetes de cames qui touche l'interieure des fixations des palier en culasse :blague:
Donc aac neuf (264€ sur je sais plus quels site...) ou culasse complete de xsi ( +/- 100€ sur lbc)
si c'est une culasse de 1.4l je met un aac de 1.6l (j'ai en stock), par rapport a mon aac actuel ya 15ch a recuperer :D
a suivre,
clyrius je tes rep par MP ;)
2/ Pour les HP arriere, je vais pas me prendre la tete:
j'ai les HP en 16p de la 306 que j'avais mis d'origine dans la place arriere prevu pour.
Je vais le recuperer et les mettre proprement sur la plage arriere de la xs.
Du coup je vais revendre les, panneaux arr.
3/ j'ai finalement pas coupé le cata pour le mettre en directe, je l'ai vider proprement .
gain de temps
j'ai gagner quelques ch :)
4/ les petits liserets plastique de baquette sont en peinture, a suivre sa donne bien :D
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L ~ aac cat cam ou culasse xsi ?
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2019 13:43
Quel intérêt l’aac de 1600? Ça reviendra à un moteur de xsi 1600?
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 4:31
gain pas assez intéressant ?
Le gain entre mon aac et celui de XSI 1.6L est quand même conséquent ^^
ya 20° d'ouverture en plus avec le aac d'xsi 1.6 [icon_eek.gif]
(lever global et pmh je sais pas encore)
Cette manip,
Si sa revient a un bloc xsi 1.6l carto faite,je sais pas, je me demande si il y aurait pas un petit plus :bvoyons:
Toutes les pieces sont idem,ligne idem,culasse idem,admi idem,
par contre la xs est en bosh mp 5.2 et en injo 4jets de 155cc !
ya tout simplement grace au aac de 1.6l xsi 15ch a re-gagner automatiquement et non discutable.
apres oui sa reste un petit aac, globalement tu as raison ,
je reflechie :ange:
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 9:38
bien la xs,
sur ce tu5jp fonte, tu peux poser le plénum de la 106 rallye avec modif cable à allonger
j'avais prépa ce bloc sur mon 1er swap AX piste :bien:
Poulie AAC à vérifier ( prendre la version light de PSA )
AAC et tu as mis un qui va plutôt bien
Plénum 106 rallye complet
Reglage des culbuteurs
la boite de vitesse de la xs ira trés bien
volant moteur en 180 à poser avec kit embrayage 180
poulie damper plus petite ou alu si tu peux
Si tu déposes la culasse un jour, aligne bien les conduits, il fort possible que rien ne soit en face sur ce bloc :bien:
Cela reste du basique prépa TU :brs:
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 15:21
kiki kawa bounga a écrit:
bien la xs,
Tu parle du plenum alu ? si oui surtout pas en dessous de 140ch, sa sert a rien tu perd
en globalité sur toutes la courbe,perte de charge,perte de couple,la courbe devient degeu, je sentis deja des soucis avec sur la xsi pourtant tres préparer !!!
> le plenum de la XS est le même que celui de XSI donc ya rien a toucher ;)
> poulie light de tu5jp+ je l'ai en stock :D
> damper alu, non je vais rester en acier comme c'est ma daily (par contre la xsi
oui damper alu par la suite et volant 200mm alléger)
> culbu régler serrer
> boite de XS idéal pour l'autoroute et les pointe :pilote: :mrgreen:
> volant/embrayage d'origine je me prend pas la tête ya la xsi a coter,
peut être je le ferai alléger quand l'embrayage l'achera :ange:
> la culasse va tomber dans pas longtemps ;) du bon boulot arrive
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 9:56
Suite XS,
1/ Vidage du cata ok :hehe:
IMG_20190215_122127.jpg [ 576.24 Kio | Vu 5705 fois ]
IMG_20190215_122130.jpg [ 538.71 Kio | Vu 5705 fois ]
IMG_20190215_123459.jpg [ 865.37 Kio | Vu 5705 fois ]
IMG_20190215_125909.jpg [ 1.2 Mio | Vu 5705 fois ]
Probleme : sa fait un bruit de casserole la dedans maintenant [icon_neutral.gif] [icon_redface.gif]
- Je vais re-démonter pour mettre un tube et basta.. [icon_rolleyes.gif]
- Niveau patate :
en crête de courbe sur banc j'ai du gagner 2/3ch..pas plus faut pas rêver,
Le moteur est pas assez puissant pour être brider de dingue par le cata en sortie des gaz d'echap.
- D’ailleurs je croit que je suis un peu trop libre, j'ai du décaler ma PM max légèrement vers le bas...
Et j'ai perdu a bas régime en charge/couple, se qui est normal.
C'est a mis régime que j'ai le plus gagner,se qui est normal vue le AAC de la XS en 230°
et une lever max je pense minable :mrgreen:
- J'ai remarquer au passage que j'ai pas de Pare flamme
l’intermédiaire est plus d'origine il a été remplacer par un walker [icon_neutral.gif] D’où peut être mes 4ch de plus sur banc
stock par rapport a la puissance annoncé par psa,je vois que cela [icon_exclaim.gif]
Car pour rappel le PF bride bocou plus que le cata, mais est idéal pour le couple si ont a un collecteur et un decata,
il permet de pas trop perdre en pré-compression d'echap et de se retrouver avec un moteur qui "mouline" plutôt que de "poussé",
sur une xsi pour moi, en dessous de 125/130ch il est inutile de la retirer
(voire mon tuto en catégorie prepa ligne echap)
Une photo du PF pour un petit rappel de conscience :
IMAG0685.jpg [ 200.01 Kio | Vu 5705 fois ]
2/ Pour les enceintes arrière sa donne sa, sur la plage arrière donc,et je tire des câbles du poste
a derrière comme sa pas de prise de tête avec le son pourrit qui arrive au pré câble je ne sais pourquoi ...
IMG_20190215_205212.jpg [ 468.09 Kio | Vu 5705 fois ]
IMG_20190215_205225.jpg [ 464.93 Kio | Vu 5705 fois ]
IMG_20190215_205244.jpg [ 494.39 Kio | Vu 5705 fois ]
a suivre ;)
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L sono jakituning et decata case
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 7:02
Suite XS,
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=QbgmrEuPPwU
Perf idem a une seat leon fr 2016 1.4L tfsi 150ch,voire légèrement mieux,
quand je suis a 170 il est a 160 vérifié 4/5 fois de suite pour pas faire le lourdingue :dentier:
(vérifiable sur ytb aussi en comparaison)
Départ a 8.5s , 0 à 170 en 25.5s,0 à 100 7.5s (8.5s > 16s : 7.5s),
puissance estimé actuel: 100ch :bvoyons:
Pour info mon meilleur amis avec son 330d 204ch fait le 0 a 170 en 22s deja verifier avec lui mesuré et filmé
Pour info ma 406 coupé en xu10j4r hybride RS a 152ch banc je fesais le 0 a 170 en 22s aussi mesuré et filmé.
Cet aprem :
tube a la place de la gamelle du cata,raccordement son,petite baguette rouge en peinture,
et pour finir je déporte le reniflard d’huile de la culasse au dessous de la voiture,
marre de sentir l’huile a l’intérieure et de taper des mal de crane H24 :bourrer:
J'ai commander un monogramme XS pour derrière, comme sa les gens sur la route arrêteront de croire j'ai une S16... [icon_neutral.gif] [icon_rolleyes.gif]
Comme j'aime bien titiller des voitures a plus grosse motorisation
(quitte a me prendre des dizaine de metres,je suis pas mauvais perdant je joue juste :hehe: ).
a suivre, photo se soir .
 Sujet du message: Re: [PF47] 106XS phaseII 1.6L~remise en etat baguette de cai
MessagePosté: Samedi 23 Février 2019 14:46
Suite XS,
Remise en état de mes baguette latérale,
le chauffe thermique c'est magique :
1/ je retire les petites baguette rouge délaver de la baguette principal
2/ je retire l'ancienne bande collante de la baguette rouge de la baguette principal
3/ nettoyage au diluant et séchage
4/ chauffe thermique
ont peut voire la baguette qui passe de gris a noir,effet politrol
IMG_20190221_184824.jpg [ 728.29 Kio | Vu 5727 fois ]
5/ ont fois la baguette principal fini,je met du nouveau scotch double face besa de carrosserie
pour coller la petite baguette rouge
IMG_20190221_191600.jpg [ 634.92 Kio | Vu 5727 fois ]
IMG_20190221_191604.jpg [ 627.62 Kio | Vu 5727 fois ]
IMG_20190221_191617.jpg [ 388.21 Kio | Vu 5727 fois ]
6/ peinture de la petite baguette,préalablement nettoyer recto verso au diluant carrosserie
IMG_20190221_191546.jpg [ 387.15 Kio | Vu 5727 fois ]
7/ mise en place
IMG_20190221_194115.jpg [ 448.1 Kio | Vu 5727 fois ]
8/ installation
IMG_20190221_210100.jpg [ 447.95 Kio | Vu 5727 fois ]
9/ différence
IMG_20190221_210108.jpg [ 384.7 Kio | Vu 5727 fois ]
la suite de c'est élément refait bientot ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2019 12:58
Suite XS,
J'ai peut être trouver d'occasion un AAC petit palier :D ,
a voire sa référence et ses infos techniques ,voici le liens de l'annonce:
https://www.leboncoin.fr/vi/1562088017
J'ai déjà discuter au tel avec le vendeur,c'est enfaite un intermédiaire,
il est pas capable de me renseigner sur la référence de l'aac acheter sur gt2i et installer
dans cette culasse qui au passage est pas une culasse de XS, renseigner moi si vous savez de quelle moteur elle
pourrai provenir , saxo 100ch ? saxo 90ch ? culbu a rouleaux ?
Je doit passer la voir lundi soir si tout se passe bien, j’achète pas la culasse juste l'aac si tout est ok niveau ref.
Dite moi se que vous pensez de cette photo et de cette culasse/annonce,provenance culasse SVP
thumbnail_f5e628d2-fb17-4cdf-9f34-400f9ac470ef.jpg [ 368.31 Kio | Vu 5719 fois ]
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 9:00
c'est une culasse de monopoint ou carbu
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 11:15
Fais gaffe que le diametre du cercle de base corresponde bien, petit diam = 27.65 mm = aac culbus patins
30 mm = gros diam= aac culbu rouleaux
