Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vidash] 106 xsi 1.6l 1994
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 13:55
hmmm, t'as enleve la vis au moins? :mrgreen:
jamais eu de pb a ce niveau....
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 14:52
Tu parles du 24 ou 27 qui tient la poulie damper oui oui ça c'est bon [icon_lol.gif]
Ben c'est le genre de truc qui n'arrive pas aux autres en général mdr
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 15:15
Je suis dans une grotte au sous sol dans le noir et je n'ai pas cet outil mdr
Le spy sera changé de toute façon
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 17:34
non pas de prez dsl, et j'avais la poulie d'origine aussi ;)
pour le pignon avec un petit chalumeau type campingaz ça devrai le faire
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 7:14
Ok. Tu voudrais bien mettre ce qui avait été fait (mp si tu veux) que je vois à quoi m'attendre par rapport à mon objectif car tu as dit + 140cv meme pas trop finalisé ça me permettra d'accentuer mes efforts sur des partis précises ;)
Ah ouai tient un camping gaz intéressante ton idée merci.
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 7:27
bah c'est pas compliqué
bas moteur nfz
culasse ax gti et arbre 280°
admission 106 rallye
ligne gr.n avec silencieux devil pour calmer le bruit
collecteur 4/2/1 (perso j'ai eu un 4/1 avant et ça marcher plus fort avec le 4/1 rc racing)
injecteur de xantia 1l8
volant moteur allégé à 2.9kg mais autour de 3.5kg suffit amplement
voila pour les grandes lignes
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 7:44
Ah la pipe de rallye...rien qu'avec ça doit y avoir 5cv mini d'écart avec la pipe origine.
Le RC apparemment est bien foutu aussi...
Je pense donc que je serais plus vers les 130 :(
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 8:38
admission de rallye en ce moment toutes celle que je voit les gens se touche la nouille
bon courage pour en trouver une a pas trop chere
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 8:56
détrompe toi la pipe de rallye ne fait quasi rien gagné j'avais fait un passage avant/après au banc justement pour voir et y'avais 2 ou 3cv maxi d'écart sur le haut de la courbe, jusqu'a mi courbe c'était identique
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 9:07
Alors tant mieux l'investissement n'en vaut pas la peine et puis vu que je souhaite rester extérieurement "origine" ça me va
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2019 13:07
Ouai.
Elle va déboiter la xs :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 13:39
Question : qui a déjà mesuré le jeux piston/cylindre ?
Combien avez vous trouvé ?
Il faut prendre la mesure par en dessous je crois et dans la RTA ils disent jeux : entre 0.03/0.05 c'est rien.
Par le dessus au jeu de cale la 0.15 passe en poussant le piston contre le cylindre, si je divise par 2 pour que le piston soit au centre grossierement ça fait donc du 0.075. il faut que je vois par en bas
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 22:41
Il faut prendre la mesure par en dessous je crois et dans la RTA ils disent jeux : entre 0.02/0.07 c'est rien.
Ca se fait au jeux de calles
J'ai repris les jeux et j'ai 0.40 en haut et 0.30 en bas [icon_eek.gif] la folie...
Les autres mesures ne me satisfont pas au pieds à coulisses car je trouve aucun cylindre à la bonne cote.
Pour les pistons ils sont en dessous de 78 en partie supérieur si on rajoute les 0.40 de la cale pour le jeux pistons/cylindre ça nous fait du 78.38 au lieu de 78.5, pour le bas je trouve 78.45 ce qui est bien mais avec les 0.30 au jeu de cales => 78.75 pour un jeu toléré entre 0.03/0.05 on est donc à des lustres...
Les pistons sont rayes genre début de serrage,j'imagine à cause du jeux. Tous les coussinets sont niquels et le vilebrequin n'est pas rayé.
Voilà les boys c'est la teuf :bourrer: :nana: [icon_cry.gif]
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 23:11
Je comprends ta façon de procéder ;)
J'ai fait des 2 façons mais pas avec l'outil adequate
Oui tout est sorti.
Je n'ai pas d'alesometre et ça coûte un bras...je sais qu'il en faut un mais bon avec mes mesures on comprend deja que c'est ded
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2019 19:48
Photos
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2019 19:51
Suite
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
