Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 2:11
 Sujet du message: Emplacement lambda avec Collecteur 4/1 RC RACING
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 14:50
Yo,
En regardant ce collecteur j'ai pu constater que l'emplacement de la sonde lambda était tout en haut niveau culasse alors que sur nos 1600 elle est tout en bas niveau carter.
Donc impossible à mettre.
Comment faite vous ?
 Sujet du message: Re: Collecteur 4/1 RC RACING
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 17:50
vidash a écrit:
Yo,
la mienne sur xs et avant sur xsi etait en haut, tu doit avoir une descente d'echappement non xsi ou xs :bbah:
Du coup normalement ya aucune modif.
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 21:13
sur xsi 1l4 et ax gti elle est en bas
mais ça se monte aussi très bien en haut sur le rcracing
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 21:53
Au passage, si jamais tu veut prend un RC racing, il est idem que le "ta technix" ou autre sur ebay niveau perf en 4-1.
Seulement il coute entre 500 et 600€ sur le net .. RC Racing quoi
De plus les soudures des tubes sur la plaque qui se fixe sur la culasse
empêche un serrage correcte des écrou cuivres... une galère faut reprendre les
soudure a la fraise diamanter .
Les conduits de sortie sont en 26/27mm culasse xsi ou xs, le rc racing en 35mm
ya une belle marche, mais sa va elle est dans le bon sens :ange:
 Sujet du message: Re: Emplacement lambda avec Collecteur 4/1 RC RACING
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 22:18
sauf que les ta technix en 4/1 ne sont pas montable sur xsi, le filtre à huile ne passe pas j'en ai tester un sur mon ax pour voir
la qualité de l'inox n'est pas la même non plus ni l’épaisseur
après niveau montage j'ai pas était embêter avec mon rc/racing, les raceland et ta technix faut ajuster pas mal parfois
enfin pour la marche à partir du moment ou on passe sur un inox il y'en as une, donc fraisage de la culasse et hop
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 22:30
il sont que pour l4 saxo / 106 quoi ....
dommage je voulai en mettre un sur la xs, yen a 150ball neuf sur ebay
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 22:43
La longueur du faisceau ne me le permet pas...
C'est pour ça que je ne comprenais pas en plus pour rappel mon faisceau à l'anticliquetis
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 22:47
Le RACELAND que j'ai est aussi une belle daube pour visser devisser certains écrous pas accessibles il faut raccourcir des goujons et les soudures gènent pour que les rondelles plaquent...
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 22:55
j'ai jamais comprit pourquoi il font pas un collecteur avec 27mm de sortie
au lieu de 35,
de 1 sa serait adapter au conduite,sa pourrait grossir plus loin,
sa permet d'accelerer les gazs quand le diam est petit
de 2 sa permettrai de fixer le collecteur correctement niveau goujon/ecrou cuivre
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 23:01
Ouai c'est des quiches les mecs
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2019 23:29
je vois pas trop le souçis le faisceau de lambda avec le rcracing devra être plus court que celui de xsi ou c'est en bas donc tu auras de la marge niveau fil
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2019 19:38
Yeeeesss en faite
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2019 21:50
:buzz:
:mrgreen:
j'ai déjà essayer de allonger les fils de lambda, problème ya deux blanc et deux noir si je
dis pas de connerie, il faut bien les repérer !
Elle le métal des fils prend pas l’étain même a hauteur élever .... :yeux:
Si besoin les sonde de 306 1.8L 16s ou 2L 16s sont longues, celle de 406 coupé idem .
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2019 8:11
Oui c'est bien ça 2 blanc et 2 noir.
Ah donc toi aussi c'était trop court...
