Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 9:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: [William] 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2019 19:29
Tu remplace la sonde de t° d’eau par un trombone. C’est un thermocontact, il peut tomber en panne
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2019 19:37
Shunter c'est relier électriquement les 2 broches du thermocontact de ventilateur.
Le ventilateur doit tourner quand tu fais le shunt car il est en +12V. permanent.
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2019 19:38
+1 débranche le connecteur bleu sur ton radiateur et mets un fils pour faire toucher les deux bornes ensemble, le ventilateur devrais tourner si c'est la sonde HS
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2019 9:27
Je vais voir ça, merci
ce qui me chiffonne un peu c'est que ça marchait bien avant de changer le radiateur, donc j'ai du toucher un truc sans faire exprès
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2019 9:56
Pas grave, mais évite de rouler avec pour ne pas endommager le joint de culasse.
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2019 10:58
tu est sur sur pour le fusible ?
sinon oui sonde neuve sa vaut 15€ sur oscaro, quasi rien en casse 1€ symbolique :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2019 18:38
Bah si j'ai bien compris c'est le fusible jaune 20A dans le compartiment moteur, et tous ceux qui sont là n'ont rien
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 9:08
Je l'ai emmené à un garage pour qu'il voie le pb du ventilo...
Le gars me rappelle et m'annonce un joint de culasse assez grave...
Vous pensez que c'est possible ou qu'il m'embrouille ? Parce que j'ai pas 1500€, donc soit il est malhonnête, soit la 106 aura été une expérience assez courte
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 10:50
salut, tu es d'ou? car je peux y jeter un oeil et te donner mon diagnoctic qui ne te couteras pas 1500euro si c'est bel et bien un joint de culasse
perso je suis du 27
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 14:04
Je suis dans le 92 donc compliqué
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 14:09
pourquoi compliqué elle ne roule plus du tout?
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 18:28
Bah si mais si c'est vraiment un joint de culasse faire 80km avec c'est pas super [icon_lol.gif]
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 19:00
sa se fait, en s’arrêtant régulièrement j'ai déjà fait bien pire
ton souçis c'est quoi le ventilo qui se déclenche pas?
tu peux rouler avec le chauffage à fond pour diminuer la temp moteur, et brancher ton ventilo en direct pour rouler elle chauffera pas,
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 20:30
1500€ un jdc sur un TU8s [icon_rolleyes.gif]
et pourquoi elle ferait un joint de culasse ?
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 22:05
Je sais pas franchement, j'ai l'impression que le garagiste se fout de ma gueule... Il me trouve un joint de culasse avec un devis à 1500 sans rien démonter...
Je vais le laisser à réparer ses picasso et aller voir quelqu'un qui s'occupe de vraies bagnoles...
Il m'a pris 91€ pour 2 joints en cuivre et une purge, avec un niveau à ras bord, j'ai repris la bagnole j'ai cru qu'elle allait exploser. Alors oui elle chauffe, mais sans ventilateur forcément impossible de savoir à cause de quoi.
Il m'a dit qu'à l'arrêt elle va direct dans le rouge. Une fois je l'ai laissée 20 mn tourner à l'arrêt sans ventilo elle n'a pas chauffé. Il me dit aussi que les durites sont dures. J'ai roulé 3km, et à 90° j'ai touché les durites et c'est pas dur. Après avec un niveau de liquide ras le capuchon, si t'as 1 litre en trop forcément ce sera dur.
La seule connerie que j'aurai pu faire c'est rouler 3 semaines sur des petits trajets journaliers (3-5km) avec de l'air dans le circuit et sans ventilo. Elle a chauffé une seule fois parce que j'ai tiré dedans pour voir si le ventilo se déclenchait.
Si vous arrivez à un diagnostic je suis preneur, en attendant elle est chez un pote dans un souterrain, et bien crado d'ailleurs [icon_lol.gif]
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 22:08
diag sans voir l'auto pas facile
mais une bonne purge s'impose
voir si le ventilo tourne bien en shuntant la prise comme déjà dit plusieurs fois
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2019 14:33
Bon j'ai fait un petit tour de piste tout à l'heure après avoir purgé un peu de liquide vu qu'il y en avait trop..
Elle est pas allé dans le rouge, même à l'arrêt après avoir bien tiré dedans.. un JDC qui chauffe pas c'est inédit encore
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2019 14:57
un JDC attention peux ne pas faire surchauffer une voiture au début
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2019 0:28
Je vais faire shunter la sonde demain, et au pire en commander une neuve, quelle couleur je dois prendre ? ça correspond à des températures d'ouvertures ?
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2019 4:14
pour moi : occupe toi deja de ton ventilateur, il t'evitera d'avoir + de 90°
passe me voire sinon je suis proche cergy
