Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 1:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 822 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 52  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS II 1.6L~ montag bad'caisse/ext-prepa bloc de
MessagePosté: Mardi 30 Avril 2019 10:20
ah enfin la partie interessante, amuses toi bien chef :bien:
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2019 13:59
Suite xs,
Démontage radia hs, le LR est vert foncé, ya très longtemps qu'il est dedans.
Radiateur d'origine usine, tout le coter droit suinte,et le bas fuit,
il aura tenu 241000km ! valeo powa :mrgreen:
IMG_20190501_005517.jpg [ 890.57 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_035528.jpg [ 296.22 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_035539.jpg [ 492.79 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_035553.jpg [ 442.16 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_035601.jpg [ 400.69 Kio | Vu 2704 fois ]
Mesure des conduit 4/2 fonte d'origine,
31.5mm (bien plus que celui de xsi 1.6L sauf erreur de ma part)
Ont peut voire la calamine dedans qui vient obstruer les sorties,ainsi que la fameuse marche interne,
et sa correspond pas a la culasse de xs qui est en 29mm +/- , a re-mesurer,
(je vous met sa en photo demain matin [marche interne,calamine culasse et taille culasse])
j'ai du démonter le collecteur fonte avec sa descente, impossible a désolidarisé
a cause de la rouille...
Quelle galère la partie du bas, sa ma prit 30min/45... a la clé plate de 7mm... complètement rouillé.
IMG_20190501_202002.jpg [ 554.95 Kio | Vu 2694 fois ]
IMG_20190501_023515.jpg [ 908.18 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_023452.jpg [ 839.35 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_202138.jpg [ 558.35 Kio | Vu 2694 fois ]
Dif origine 4-2 et 1 dans la descente VS 4-1
IMG_20190501_035858.jpg [ 965.61 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_202218.jpg [ 759.7 Kio | Vu 2694 fois ]
IMG_20190501_202233.jpg [ 831.27 Kio | Vu 2694 fois ]
Tout les goujons d'origine de la culasse vont être changer par des goujons en
acier noir ,avec
rondelles cuivre et écrous cuivre en photo
(photo des rondelles a suivre)
IMG_20190501_202314.jpg [ 591.25 Kio | Vu 2694 fois ]
IMG_20190501_202328.jpg [ 718.88 Kio | Vu 2694 fois ]
Test de montage du 4/1, il faudra de la bande thermique de qualiter,trop d'endroit vont
subir
des fortes chaleurs !
Il faudra que je protège l'alternateur, ainsi que sont câblage,idem le radia si besoin avec une fine plaque alu
idem les montage d'origine , a voire/a suivre
[icon_exclaim.gif] attention a ceux qui voilent se montage, le collecteur est pour L4,
donc il touche le filtre a huile acier, il faut mettre le filtre a huile alu déporter de jp4,
et peut être sont guide de jauge de niveau d'huile,
et comparer les haut de niveau des deux jauges,si ont met celle de jp4 !
Autre solution mais couteuse et complexe :
déporter le filtre a huile grâce a une plaque sandwich, et faire un support devant la boite par exemple.... :ange:
Non retenu pour moi.
IMG_20190501_035704.jpg [ 808.8 Kio | Vu 2704 fois ]
IMG_20190501_035745.jpg [ 917.83 Kio | Vu 2704 fois ]
Je vais monter un spal adaptable neuf que j’avais en stock pour la 306 s16,
depuis janvier 2018,
Il faudra que je lui fasse des plaques de supports comme sur la xsi,
je l’attache surtout pas dans le radia! , sa va le percer.
IMG_20190501_041157.jpg [ 1010.83 Kio | Vu 2704 fois ]
Niveau attache, je vais devoir prendre les bonnes attache de radia en casse,
car comme je met un radia grande taille, ayant d'origine le petite taille sa correspond plus,
idem pour le guide d'air devant, ya donc des petites pièces a récupérer en casse
IMG_20190501_035833.jpg [ 331.58 Kio | Vu 2704 fois ]
MISE A JOUR PHOTO 2/05/2019
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS II 1.6L~ prepa bloc en cour,objectif 130/140
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2019 14:25
tu retouches pas les conduits et chambres avant de l'envoyer en rectif?
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2019 14:34
Si, mais âpres, (ont sait jamais avec l’épreuve si c'est fissuré [icon_eek.gif] :mrgreen: )
Niveau Conduit:
> en sorties a 34/35mm ! pour le 4-1 uk
> nettoyage complet admi / echap
> ébavurage complet des défaut
> porté/siège mis a neuf
> contrôle hauteur ressort
> nettoyage complet culasse
> peinture couvre culbu idem la xsi ??
> prise du volume avec le surfaçage de 1mm
et je dois en oublier
> mise au propre de la chambre pour éviter des point de départ de détonation vue le RV que je met :mrgreen: (full E85 106oct)
[pas de polissage = perte de charge]
> peu être les plan des chasses pour pas avoir un squich trop serrer et une bonne garde piston ,
mais sa va encore descendre mon RV
> empreinte piston a faire bien sur coter admi , a voire le RV encore âpres,
de toutes façon je vais tout mesurer
avant rectif,âpres recif, etc....
je mettrai en photo :)
Niveau chambre:
> Les chambres resteront stock , je laisse les chasse.
Niveau guides:
> je laisse tout les guides (ou allez je saute ceux d'admi [plus fort que moi :mrgreen: ])
Pas de modif de fou, car c'est ma voiture de tout les jours ;)
ya la xsi a coté [icon_twisted.gif]
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2019 14:53
Moi je travaille la culasse toujours avant qu'ils rectif, un coup de dremel mal place ou un choc et bye bye la rectif....mais bon si tu as un doute sur des fissures ( perso jamais vu sur TU), c ptetre une bonne idee d'eprouver d'abord
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2019 14:56
Moi je travaille la culasse toujours avant qu'ils rectif, un coup de dremel mal place ou un choc et bye bye la rectif....mais bon si tu as un doute sur des fissures ( perso jamais vu sur TU), c ptetre une bonne idée d'eprouver d'abord
c'est vrai aussi, une fois rectif, gaf a pas abimer la surface de plan de joint !
pareil jamais vue de fissures sur un TU essence.
tu diesel oui
xu diesel oui et oui et oui ^^
Mise a jour photo au dessus .
Suite xs,
Mauvaise news pour moi, le bloc xs a pas les fixation dans le bloc fonte pour le filtre a huile deporter...
Je pourrai donc jamais monter le 4-1 UK,j'ai trouver une solution rapide :
je vais mettre le 4-1 rc racing de la xsi, et le 4-1 UK sur la xsi comme c'est un jp4 le bas moteur :bbah: .
Par contre le système de refroidissement d’huile de la xsi va sauter, de tout façon sa chauffe pas sur route.
Petit avantage pour moi, le 4-1 rc racing est deja bander, 70€ d'economie de bande moyenne gamme sur bps raing.
IMG_20190501_221957.jpg [ 967.39 Kio | Vu 2693 fois ]
IMG_20190501_222006.jpg [ 1.05 Mio | Vu 2693 fois ]
Bloc ouvert :
IMG_20190501_232538.jpg [ 1.16 Mio | Vu 2693 fois ]
Fuite habituel TU :
IMG_20190501_232552.jpg [ 878.22 Kio | Vu 2693 fois ]
Petite fuite cylindre "1" coté distri, d'ou une petite fumé blanche et peut etre un petit
peu de pression dans le circuit de refroidissement.
Le JDC est d'origine Peugeot, il a jamais été changer 242000km.
IMG_20190501_232604.jpg [ 1.13 Mio | Vu 2693 fois ]
Piston tu5jp avec creux de 1.5mm d'ou le RV a 9.6/1-1
contre 10.2 sur xsi 1.6L avec des creux moindre.
IMG_20190502_014915.jpg [ 634.58 Kio | Vu 2693 fois ]
Les cylindres sont ok, aucun creux ou autre, un leger deglaçage serait juste ideal.
IMG_20190502_014932.jpg [ 701.84 Kio | Vu 2693 fois ]
La culasse :
IMG_20190501_232631.jpg [ 1.09 Mio | Vu 2693 fois ]
IMG_20190501_235720.jpg [ 1.19 Mio | Vu 2693 fois ]
Les conduits admi sont hyper propre, par contre ceux d'echap ya 1mm de calamine dedans ,
du a la fuite des JQS.
IMG_20190502_015032.jpg [ 1.12 Mio | Vu 2693 fois ]
Les calorstat de xs/xsi sont belle et bien différent de ceux sur 2L xu10j4r ou rs.
Sa rentre pas des deux coté, mauvaise idée donc.
(A surtout pas taper pour rentrer sa en force, sa bloquera le système du calorstat
déjà fragile)
Je vais percer de 4 petit trou le miens, trou en 3mm.
Assez pour faire tomber je pense la température du LR de 10° moteur chaud.
A voir l’hiver !
IMG_20190502_014950.jpg [ 883.91 Kio | Vu 2693 fois ]
IMG_20190502_015006.jpg [ 806.36 Kio | Vu 2693 fois ]
Mesurer durée culbu a rouleaux avec aac XS a venir , curieux de voire sque sa donne !
idem les culbu a patin, pour voire le decalage d'amorçage de la lever
entre patin et rouleaux sur le meme aac
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS II 1.6L~ prepa bloc en cour,modif culasse
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2019 23:40
Je viens de mesurer les dégrées d'ouverture avec culbuteur a rouleaux
Et le aac de la xs (6), je tombe sur du 297°(+/-2°).....
Normale que sa fonctionne pas
Les temps d'injection correspondent pas, ni les moment
A cause des cam non prévu pour, idem l'allumage.
Bref culbu rouleaux sur aac culbu patin : cartographie complète obligatoire !
quand ont sait que les 1.4L 75ch,couvre culbu gris ont avec c'est culbu rouleaux que dans les 220/230°
sa vous laisse imaginer la dif de AAC.
J'imagine même pas sur un aac de xsi.... encore plus de problème [icon_rolleyes.gif]
(me demander pas si je me trompe, j'ai recommencer 15fois ni croyant pas)
Se qui fait autant de degrés c'est le temps de depart d'ouverture tres long (le disque tourne
mais c'est pas pour sa que sa leve rapidement) idem pour la fin de fermeture tres lente
Donc gros degrées mais en realité sur un graphique ont pourrait voir le depart lent d'ouverture
et la fin lente de fermeture.
Beaucoup de degré sont la dans le "vent" car aac de xs,pour la rondeur.
IMG_20190503_001436.jpg [ 966.09 Kio | Vu 2669 fois ]
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2019 7:47
Je viens de mesurer les degrees d'ouverture avec culbuteur a rouleaux
Et le aac de la xs (6), je tombe sur du 295°+/-.....
A cause des cam non prevu pour, idem l'allumage.
Bref culbu rouleaux sur aac culbu patin : cartographie complete obligatoire !
:p1
fais peut etre pas tant de trous dans le calorstat, moi g fais un de 4 mm, en ete c bon , en hiver ca mets longtemps a chauffer quand meme
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2019 18:01
2 de 3mm alors [icon_razz.gif]
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS II 1.6L~ nettoyage,rodage soupape,goujon neu
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2019 17:16
Suite xs,
l'ancien jdc,241miles origine psa (sauf erreur de ma part),marque victor heinz:
IMG_20190502_221533.jpg [ 677.44 Kio | Vu 2853 fois ]
IMG_20190502_221551.jpg [ 440.65 Kio | Vu 2852 fois ]
nettoyage soupapes:
IMG_20190504_231931.jpg [ 840.23 Kio | Vu 2853 fois ]
IMG_20190504_232001.jpg [ 586.04 Kio | Vu 2853 fois ]
IMG_20190504_232005.jpg [ 626.33 Kio | Vu 2853 fois ]
rodage soupape admission:
IMG_20190504_233619.jpg [ 901.77 Kio | Vu 2853 fois ]
IMG_20190504_233626.jpg [ 734.35 Kio | Vu 2853 fois ]
IMG_20190505_004011.jpg [ 787.17 Kio | Vu 2853 fois ]
rodage soupape echap,siège avant :
IMG_20190505_004025.jpg [ 870.27 Kio | Vu 2853 fois ]
Siège et porté âpres:
IMG_20190505_010352.jpg [ 726.06 Kio | Vu 2853 fois ]
rodage porté/siège x8 fini,nettoyage soupape fini:
IMG_20190505_014612.jpg [ 1.07 Mio | Vu 2853 fois ]
Nettoyage chambre:
IMG_20190505_023452.jpg [ 1.09 Mio | Vu 2853 fois ]
Montage goujons acier noir et ecrou cuivre (manque les rondelles cuivre),
monter a la loctite car leur tige de vissage est courte (6filets):
IMG_20190505_030802.jpg [ 1.19 Mio | Vu 2853 fois ]
Test que le AAC catcams 270° va bien dans ses emplacements culasse:
IMG_20190505_032112.jpg [ 1.11 Mio | Vu 2853 fois ]
Remontage de mes culbuteurs patin sur leur rampe,nettoyer:
IMG_20190505_034728.jpg [ 1.03 Mio | Vu 2853 fois ]
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS II 1.6L~ volume,rv,spy vilo,mesure aac XS
MessagePosté: Lundi 06 Mai 2019 22:02
Suite xs,
Je me suis fait/refait un outil de prise de volume meilleur que le précédent,
j'ai du recommencer 1 fois car le plexi casse rapidement.. , voyez :
(je pense m'en refaire un plus épais , 1cm par exemple, car la 0.4mm +/-
le plexis est trop flexible,sa va fuir...)
IMG_20190506_061422.jpg [ 640.59 Kio | Vu 2834 fois ]
IMG_20190506_061505.jpg [ 601.85 Kio | Vu 2834 fois ]
IMG_20190506_061614.jpg [ 693.39 Kio | Vu 2834 fois ]
IMG_20190506_062546.jpg [ 586.4 Kio | Vu 2834 fois ]
IMG_20190506_065939.jpg [ 660.62 Kio | Vu 2834 fois ]
IMG_20190506_065947.jpg [ 585.82 Kio | Vu 2834 fois ]
Suite XS,
J'ai Commander 4 bougies NGK, presque des grA, les grA sur 106 sont des grades 9,
voire des grades 10 sur kit car.
J'ai commander les bkr8eix, grade 8 donc, au lieu de 6 d'origine.
J’espère que sa repoussera assez le front de flamme vue le RV avec le E85 .
La culasse part en surfaçage se matin chez soprad, je fait retiré 1.5mm !!
Selon mes calcules avec 1.5mm de surfaçage je vais avoir a peu pret 12.5/1-1 (avec jdc fin jp4 0.62).
Sans compter les empreintes qui vont me faire perdre et peut être le squich de
plan des chasses en chambre a reprendre qui va me faire retomber a 12/1-1,
En sachant que pour bien fonctionner avec mon aac catcams, avec une pression de compression de 14,
mon RV doit etre de 11.5/1-1 .
Plus si une pression de compression plus élèvement pour plus de performance.
A suivre :o|
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2019 19:21
Suite xs,
Prise volume culasse stok:
IMG_20190507_083657.jpg [ 833.27 Kio | Vu 2815 fois ]
IMG_20190507_083908.jpg [ 641.56 Kio | Vu 2815 fois ]
IMG_20190507_084404.jpg [ 624.42 Kio | Vu 2815 fois ]
Go soprad:
IMG_20190507_090847.jpg [ 503.91 Kio | Vu 2815 fois ]
En attendant, nettoyage plan de joint bas moteur et piston:
IMG_20190507_135816.jpg [ 1.01 Mio | Vu 2815 fois ]
Retour culasse, - 1.5mm:
IMG_20190507_171257.jpg [ 1.1 Mio | Vu 2815 fois ]
IMG_20190507_171312.jpg [ 973.39 Kio | Vu 2815 fois ]
IMG_20190507_171517.jpg [ 319.59 Kio | Vu 2815 fois ]
Mesure volume chambre de combustion avec surfaçage de 1.5mm :
IMG_20190507_173400.jpg [ 877.52 Kio | Vu 2815 fois ]
IMG_20190507_173406.jpg [ 608.36 Kio | Vu 2815 fois ]
Mesure volume moteur piston au pmh (piston xs tu5jp 1997) :
IMG_20190507_175507.jpg [ 883.4 Kio | Vu 2815 fois ]
IMG_20190507_185517.jpg [ 575.77 Kio | Vu 2815 fois ]
Calcul RV actuel, sans empreinte pour le moment et sans plan de squich
chasse reprit/forme chambre (idem le creusement des chambres de la 106 xsi)
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2019 21:12
Suite xs,
Calcul RV suite au surfaçage de culasse de 1.5mm:
(volume en ml prit sur le post ci-dessus est a 0.5ml prêt (malheureusement a cause du matos,
l'ideal serait une petit eprouvette gradué avec robinet a 0.10ml pret,
autrement dit si je met trompe pas au centilitre)
autrement dis les mesures sont précises a 20 décilitre prêt)
V = (volume du cylindre): 396,75cm3 (1587cm3 tu5jp)
v = (volume de la chambre de combustion avec bougie grade 6 creuse): 21ml (d'origine ya 34 ou 36ml mesuré ci dessus).
v2 = volume du jdc C2vts tu5jp4 : 3ml (jdc origine tu5jp 1.4mm)
v3 = volume du creux du piston : 7ml
v+v2+v3 = 21ml+3ml+7ml = 31ml
info : 1cm3 = 1 ml
V+v+v2+v3/v+v2+v3
(396.75cm3+21ml+3ml+7ml) / 21ml+3ml+7ml
427.75 / 31 = 13.79
RV 13.79
> sans empreinte piston
> sans plan de chasse reprit pour le squich adéquat
> sans forme de chambre cylindrique/dome reprise (comme la xsi,que je vais pas faire de toutes façon)
Sa me convient pour le moment et sa concorde avec mes idées et calcul de base avant mesure de volume :D .
> avec simulation d'empreinte admission de 2ml ,chambre stock: 13.02 de RV
> avec simulation d'empreinte admission de 2ml + plan de chasse reprit x2 et chambre retravailler
(+4ml, total de 37ml volume pmh) : 11.72 de RV
ideal pour mon aac ! et rapport geo.
> avec simulation jdc origine 6.8ml / empreinte 2ml / chambre reprise 4ml (t: 40.8ml vl pmh): 10.72 de RV
Quoi qu'il arrive je doit reprendre les plans de squich,et faire des empreintes admi et ptetre echap,
pour l'echap peut être juste des empreintes de gardes a voire le test.
Mon RV va je pense vite tombé a du 11.5+/- comme escompter au départ
selon mes idées.
Volume jdc 0,62 c2VTS:
Pi × R2 × h
3.14 x ( [79cm anneaux coupe feux / 2 ~ au carré] x 0.62mm )
3.14 x ( [39.5cm au carré] x 0.62mm )
3.14 x ( 1560.25cc (centimètre carré) x 0.62mm)
3.14 x 967.335 = 3037.4319mm3 (millimètre cube)
1millimètre cube = 0.001 millilitre
donc 3037.4319mm3 = 3.037ml
Volume jdc 1.4mm d'origine:
Pi × R2 × h
3.14 x ( [79cm anneaux coupe feux / 2 ~ au carré] x 1.4mm )
3.14 x ( [39.5cm au carré] x 1.4mm )
3.14 x ( 1560.25cc (centimètre carré) x 1.4mm)
3.14 x 2184.35 = 6858.859mm3 (millimètre cube)
donc 6858.859mm3 = 6.858ml
Vous pouvez vérifier par vous même, tout les formules ou volume etc sont la !
En espérant qu'une erreur ne se soit pas glisser
_________________________
Suite xs,
Mon calculo bosh5.2 de la coupé 406 est parti chez jack,
objectif : déblocage de l'anti dem pour le mettre sur la xsi.
Il est déjà cartographié pour du 200cc en injo, temps d'ouverture au max,3 ou 4° d'avance
d'allumage,pour du 3b.
Avec mon ancienne config sur la XS sous 5b j'etait a 256.65cc en partant de 154cc de base,
et je pense encore légèrement pauvre,full E85,carto/calculateur d'origine XS 90ch.
La avec du 200cc et temps d'injection au max niveau carto sa devrai le faire :bvoyons:
Au pire je peu monter a 3.5B :
3.5-3= 0.5
0.5/3=0.16
0.16*100=16%
200/100=2
2*16%=32
200+32=232cc
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS II 1.6L ~ volume et RV prit,test empreinte p
MessagePosté: Samedi 11 Mai 2019 7:46
Suite xs,
-Usinage plan de chasse pour un squich de 1.5 de sécurité anti-deto
IMG_20190510_101325.jpg [ 848.09 Kio | Vu 2765 fois ]
IMG_20190510_101530.jpg [ 897.35 Kio | Vu 2765 fois ]
IMG_20190510_101657.jpg [ 536.62 Kio | Vu 2765 fois ]
IMG_20190510_103537.jpg [ 683.18 Kio | Vu 2765 fois ]
IMG_20190510_104243.jpg [ 821.6 Kio | Vu 2765 fois ]
-Usinage (non prévu :mrgreen: ) des entourages de soupape echap/admi pour libérer de l'espace
de passage de flux au bord donc de la soupape en début de lever et fin de fermeture,
1h30 par chambre,pour le moment seul 2 sont faite et non fini en finition !
le paufinage se fera au renvoie de dentiste (photo a suivre)
IMG_20190510_121302.jpg [ 1.14 Mio | Vu 2765 fois ]
IMG_20190510_121335.jpg [ 1.26 Mio | Vu 2765 fois ]
IMG_20190510_121345.jpg [ 1.15 Mio | Vu 2765 fois ]
Une ancienne vidéo,retouché et remise en ligne, prise lever et hauteur de cames AAC xsi 1.4L
>>> https://www.youtube.com/watch?v=4mpfVqqDg2U
________
 Sujet du message: Re: [PF47]106xsII 1.6L~empreinte piston? test , (usinages fi
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2019 6:52
Suite xs,
Usinage chambre finish:
IMG_20190512_103741.jpg [ 661.4 Kio | Vu 2750 fois ]
IMG_20190512_105216.jpg [ 1.14 Mio | Vu 2750 fois ]
Usinage sortie echap en 35mm (29mm > 35mm) , finish:
IMG_20190512_104947.jpg [ 1.05 Mio | Vu 2750 fois ]
Yen a des copeaux,avec une fraise carbure 2.5 fois plus grosse que celle utiliser
pour l'usinage de la culasse de la xsi, ba j'ai été 3 fois plus vite ! , :
IMG_20190512_112301.jpg [ 1.22 Mio | Vu 2750 fois ]
Prise volume avec chambre modifier:
IMG_20190512_124537.jpg [ 864.56 Kio | Vu 2750 fois ]
IMG_20190512_124549.jpg [ 531.16 Kio | Vu 2750 fois ]
IMG_20190512_130057.jpg [ 951.36 Kio | Vu 2750 fois ]
Résultat : 28ml :? , plus que je que je pensait avant modif, je pensai 4ml, au final ya 7ml de plus....
J'ai bien grater :mrgreen:
Donc la calcul fait ,sans empreinte pour le moment je tombe a 11.44 de RV
sa commence a être bas, avec empreinte je vais tomber a -de 11 de RV.... :blague: :blague:
Je savais qu'il falait que je retire 2mm, je l'avai dit, puis au dernier moment,
inquiet que mes prés-calcules soit pas bon,je suis revenu sur 1.5mm de surfaçage.....
Du coup jvai devoir la refaire surfacer.... ,de combien il faut je calcule, :bsmile: :cache:
Culasse nettoyer :
IMG_20190512_143105.jpg [ 1.04 Mio | Vu 2750 fois ]
IMG_20190512_143116.jpg [ 970.55 Kio | Vu 2750 fois ]
IMG_20190512_143130.jpg [ 957.55 Kio | Vu 2750 fois ]
Certain sièges de soupapes ont été légèrement frotté par la fraise,
j'ai donc reprit tout les sièges admission pendant 10/15min a la machine avec du gros
grain de "rodage",résultat, les traces de frottement ont tout disparu :D ,
au passage sa a perms d'augmenter la porter de soupape et celle du siege que je trouvait fin :? :
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2019 21:40
Suite xs,
changement spy vilo, il fuyait bien ^^:
IMG_20190513_151659.jpg [ 689.78 Kio | Vu 2741 fois ]
IMG_20190513_151719.jpg [ 321.11 Kio | Vu 2741 fois ]
teste si empreinte ou pas (sans le jdc de 0.62),moteur calé,
pattafix uhu sur la calotte de piston, 2 tours et retour calé,démontage
résultat:
IMG_20190513_152425.jpg [ 1016.66 Kio | Vu 2741 fois ]
IMG_20190513_192126_BURST001_COVER.jpg [ 1.01 Mio | Vu 2741 fois ]
IMG_20190513_193037.jpg [ 321.64 Kio | Vu 2741 fois ]
IMG_20190513_193056.jpg [ 359.1 Kio | Vu 2741 fois ]
Coté échappement
j'ai 2.57mm de marge sur le rebord piston, dans le creux 4.07mm,
+0.62 avec le jdc,il y a donc rien a faire,pas d'empreinte de marge/pas d'empreinte encoche.
Coté admission
j'ai que 0.3/0.4 :o ,enfin j'ai pas réussi a avoir quelques chose de précis précis.
Sa touche presque ! , +0.62 avec le jdc, sa sera pas assez quand même.
Empreinte a faire coté admi
Surtout que je doit re-surfaçé la culasse car RV comme écrit ci-dessus
Mon RV va être trop bas avec les empreintes admissions , je doit retiré 2/3ml avec les empreintes.
Mon RV actuel va tombé a 10.8 !
Pas possible pour moi,avec le rapport geo de l'aac ,et moi se que je veut,et rajouter a
sa que je suis full e85 :bbah:
IMG_20190513_204327.jpg [ 1023.42 Kio | Vu 2741 fois ]
