Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106] 106 xsi vallelunga 1400
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2019 8:39
mais du coup puisque tu me parles du rv quels pistons je dois mettre dans ce bloc plat creux ?
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2019 13:05
garde ceux de s16 plat, c'est évite de surfacer la culasse avec juste un joint fin 0.62 de C2vts
tu arrivera a +/- 11 ou 11.5 de RV chambre de combustion stock (a calculer précisément)
[icon_arrow.gif] Attention avec un 270° comme moi les soupapes toucheront déjà en admi et echap
avec un 260° les soupapes idem sont pas loin voir touchent aussi déjà
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2019 14:19
du coup jp4 j’oublie et je pars sur des pistons de s16
avec un aac 260 les injecteurs 306 xs 1800 aussi j’oublie?
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2019 14:39
aussi pourrais-tu me donner la référence de l’arbre à came stp
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2019 12:30
Salut lg106,
Attend ton bloc est nu ?
Pourquoi tu ne part pas sur ton 1400 ?
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2019 16:55
salut
oui le moteur est nu
partir de mon moteur 1400 n’est pas exclu non plus, mais bon
vu le prix du bloc je cherchais quand même à voir ce qu’il y’a à faire dessus
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 6:46
Ok, moteur nu => trouver des pistons bielles il faut que le vilebrequin soit en bon état etc...
Après je ne sais pas ce que tu cherches exactement ni ton budget mais tu peux faire plus simple et moins chère à mon avis ;-)
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 11:27
tu verrais quoi pour le 1400?
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 11:30
j’ai pour le moment
4 2 1
kad green
ligne directe 50
et puce
joint de culasse d’origine
culasse éprouvée soupapes neuves et rodee
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 12:10
Tout dépend ce que tu recherches en comportement moteur
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 15:14
il faudrait que tu la passe sur banc pour voire déjà combien tu sort en chevaux et de couple N.m actuellement,
histoire d’avoirs une base,des courbes de banc de base.
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 18:06
j’aimerais monter à 130 chvx
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 18:18
je ne cherche pas à monter à 240kmh
je voudrais du décollage
donc j’envisage d'alléger ou équilibrer quelques pièces
genre volant moteur, poulie d’arbre à came, culbuteurs
jeux aux soupapes
entrée d’air dynamique rafraîchie
peut-être boite plus courte genre 13x59 mais bon 14x60 c’est pas mal
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 18:44
garde ta boite de xsi 1.4L en 14x60 dif 14, le 13x59 tu prendra même pas 200...
ya que avec un gros gros aac et du haut régime que tu prend de la vitesse en 13x59.
Âpres a toi de voire selon ton utilisation, vidash a la sienne en vente ;)
Allège pas les culbu sa sert strictement a rien
(moi je les ai juste nettoyer pour faire jolie mais sa sert strictement a rien,
c'est psychologique)
allège pas tes poulie damper/alternateur et aac pour 130ch/140ch inutile ya 2ch a
gagner au maximum... pour 300€..... perte de sous pour rien
tu me dira les chevaux sont précieux sur 8S, mais c'est pas la ou il faut aller les chercher !
En config kitcar ont fait sa mais pas en config 8S a 130 patates.
[icon_arrow.gif] Allège le volant moteur au maximum oui ! tes en 180mm sur 1.4 xsi, ya 2 voire 2.5kg a retirer :bvoyons:
[icon_arrow.gif] la puissance ensuite se gagne avec l'aac et le RV,
[icon_arrow.gif] mais comme moi ou d'autre il te faudra se qui suit comme tu peut le voire sur le poste de la XS
oublie pas que les soupapes vont toucher ou seront proches,surtout piston plat.
L'avantage en piston plat c'est que tu part de + de 10.2 de RV, je dirai +/- 10.5,
donc avec un jdc fin en 0.62 tu sera deja a 11 de RV ideal pour un 260° en AAC
Tous cela est des approximation, il faudra mesuré.
Un aac en 260° full config et une carto type grN psa me parait bien,a voire la coupure max.
ya moyen d'aller chercher 120ch banc
sans oublier que le 1.4L xsi est un faux 1400cm3, il fait que 1360cm3 [icon_rolleyes.gif]
et la 1.3rallye en grA sort que 125/130ch avec un gros aac
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 21:49
[icon_rolleyes.gif]
mais où trouver cet aac
j'ai trouvé un 264°
1321703
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2019 21:59
lg106 a écrit:
[icon_rolleyes.gif]
j'ai trouvé un 264°
1321703
En gros palier sa doit etre un des premiers en reference catcams,
d'occasion c'est pas la peine ya que un 260/270 tout les 6 mois sur lbc...
Tu va devoir en acheter un neuf.
Sinon ya un 280° sur lbc, mais la gars aux modif a effectuer !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
