Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 0:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106] 106 xsi vallelunga 1400
MessagePosté: Jeudi 06 Juin 2019 11:02
ok, donc mesure pas possible pour l'instant.
le tu3jp alu chemisé fonte, garde rien> lbc
mesure impossible tout à fait
et mon tu3jp est en fonte 1400 xs monopoint
MessagePosté: Jeudi 06 Juin 2019 11:52
okai donc c'est un "moderniser", tu veut partir sur celui la pour ta config ?
MessagePosté: Jeudi 06 Juin 2019 12:36
il est là donc je me pose la question avant de le jeter éventuellement
MessagePosté: Jeudi 06 Juin 2019 13:47
Pour moi pas de questions à se poser => GO comme ça tu gardes le vrai XSI de coté
Du coup j'ai appris un truc car pour moi XS = 1600 automatiquement
MessagePosté: Jeudi 06 Juin 2019 15:49
ayant 2 blocs nus
je vais sans doute continuer à voir l’achat de piston bielle etc..
1600 et/ou 1400
MessagePosté: Vendredi 07 Juin 2019 17:38
du nouveau
j’ai pu avoir les dimensions du dome de piston
diamètre haut 35,9 mm
diamètre bas 43,7mm
hauteur 4 mm
reste à faire le calcul
j’ trouvé 5,02 ml
MessagePosté: Lundi 10 Juin 2019 18:12
De tout façon avec un AAC type 270/280° pour aller chercher les +130ch sur
xsi 1.4L full config avec c'est aac,
attend toi a comme moi et vidash et d'autres a devoir faire des empreintes tels celles en photo (photo xsi 1.4L)
Meme parfois en aac 260° il faut faire des empreinte de gardes.
MessagePosté: Mardi 11 Juin 2019 3:22
comment faire ces empreintes ?
MessagePosté: Jeudi 15 Août 2019 10:42
Slt,
ta boite reference 2CB76 j'arrive pas a trouver sa provenance,
origine tu3f 309 ? 205 ?
En tout cas elle est longue, tu a dedans un 17x64 ou 17x61 !!!!!
axe de dif en 14 ou 16 ? aucune idée, je dirai 16 !
Tu est bon pour trouver une vrai 14x60 de pont
et changer tes 2 cardans car tu sera en 14 de dif d'axe.
>>> viewtopic.php?f=2&t=4702
>>> viewtopic.php?f=116&t=19202
Actuellement a 130 tu est a 3750trs en 5e !
ta puissance max apres essaye de ta xsi est a 6100/6200 trs ,non a 6800trs,
L'aac est pas d'origine, tu doit avoir un AAC de xs ou 1.4l 75ch ou autre dedans
ton AAC actuel doit etre un 230°, il faut que tu ouvre la partis sur le coté pour regarder
si tu a bien tapé Z sur ton AAC.
Je suis sur a 90% que non.
Autre chose, tes culbu a voir.
Tu est sur sur que ta culasse est bien une veritable xsi 1.4L ?
Ma voisine a mis sa ZX a la casse, son bloc 1.1L devait avoir un 13x59.... j'aurai du lui racheter
pour la boite :?
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 20:05
donc du coup avec juste la boîte, aac admission échappements optimal ça doit peter le feu
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 20:48
du coup je recherche une boîte en 14x60
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:10
bas la si tu as un AAC tapé Y par exemple de 225°/230° de 1.4L 75ch
oui en remettant un 250° de xsi 1.6L.
Ta puissance max ne sera pas a 6200 comme j'ai constater sur la route avec,
elle sera a 6800trs comme d'origine stock usine.
Le rupteur peut etre remit a 7200 au dessus sa sert strictement a rien la,
la puissance est en chute, le rupteur a meme pas claquer a 7500 la derniere fois,
tel jack ;)
Tient moi au jus si tu veut la passer sur banc un fois le AAC verifier et la boite/cardan installer.
et les autre truc de modifier (KAD de 206,filtre stage6, ligne re-brider,collecteur momifier ou fonte d'origine)
et si tu veut te faire un cadeaux de noel en avance : comprime le 1360cc ^^
tu as deja 0.2 de retirer , retire 0.8 tu va tomber a 11.4 de RV ( a re-verifier)
Pour moi actuellement tu a entre 95 et 100ch .
Tu peut avec des choses correcte aller chercher les 120ch.
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:22
:yeux:
allez je suis à 106chvx
:bourrer:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:28
lg106 a écrit:
:yeux:
:bourrer:
si tu la passe maintenant sur banc je dirai entre 95 et 100ch mais pas plus.
Le passage a l'E85 ta bien fait gagner avec la majoration de pression :D
Haute pression et E85 c'est le bon combo, c'est se que j'ai tjr remarquer sur mes prepa.
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:31
:winner:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2019 21:34
Si tu trouve pas de 14x60 en IDF et a coté met un 16x63 ou 16x65 (s16 120/vts 120ch/xsi 1.6L/certaine 306 cab aussi je croit)
mais le mieux reste le 14x60 sur 1360cm3!
Tes jantes je croit aussi que sa aident pas , elle me paraissent hyper lourde,
c'est quoi comme jante ?
tu avait des rallye avant, maintenant c'est des toles de quelle voiture ???
Remet les jantes de xsi en 185/55/14 d'origine, tu va re-gagner un max en vivacité et en perf
ou des 15 legere type team dynamics de 6kg
