Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 13:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 158 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: [Bysismik] 205 hybrid 1.6L carbu > bloc N°2 en reflexion
MessagePosté: Dimanche 13 Octobre 2019 12:47
Bonjour
Voilà je suis nouveau sur ce forum passionné de 205 et de 106 je cherche a faire un montage sport pour ma 205
Voilà je m'explique j'ai une 205 de 91 dedans j'aimerais y mettre un bloc tu5jp4 culasse 1.4 de tu3f2 avec arbre a came de rallye et carbu plus pipe d'admission rallye
Voilà je voulais savoir quelle type de jdc je doit mettre pour quelle chose de correct sachant que ce serait mon dailly
On m'a conseillé le tu5jp (1.6 90cv) et Maximum le 1.6 de la xsi piston plat
Voilà je vient vers vous pour savoir quelle jdc mettre sur la voiture pour être fiable
Merci
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Montage hybride sur 205,quoi faire ?
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2019 11:44
slt, tu veut mettre un 1.6l donc ?
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2019 9:52
Bonjour
oui j'aimerais mettre un 1.6l pour gagner quelque cv pour de la piste/col
merci
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2019 16:10
tu peut partir sur un bloc de 306 ou saxo TU5JP+ ! 100ch
MessagePosté: Dimanche 20 Octobre 2019 21:55
J'ai lu que tu voulais mettre des carbus, pour quelle raison?
je pense que l'injection d'origine reprogrammée sera plus performante
que des carbus.
un exemple:une 205 gti avec un moteur de 309 gti 16 alimenté par 2 carbus Weber 40 DCOE passée au banc avait 145 CV.
La 309 gti 16 d'origine avait 160 CV, une vraie GR N avec boitier bosch reprogrammé avait 176 CV.
Le choix doit être évident, n'est ce pas?
MessagePosté: Samedi 26 Octobre 2019 21:09
idem que jack : reste a injection
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2019 20:45
bonsoir
désolé de répondre si tard j'avais pas vue les réponses
ma voiture n'est pas équipé d'injection d'origine et je ne veut pas l'en équipé car sur je me fait attraper sur la voie publique je ne veut pas que sa se voient et j'ai déjà les DCOE40 ainsi que l'arbre a came rallye d'origine
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2019 21:03
Bysismik a écrit:
bonsoir
Je comprend, comme tu est a carburateur tu veut rester a carbu donc, double corps.
Si tu monte un système carbu DCOE40 essaye de les monter sur boite a air avec alimentation en air froid
de devant, tu aura de multiple teste a effectuer pour trouver les réglages adéquate.
Tu veut mettre un bloc 1.6L stock donc ? (le AAC de rallye est le même que celui de XSI 1.6l)
viewtopic.php?f=92&t=29700
Le fait de mettre un système court en arriver d'air te permettra un meilleur appel d'air (réponse/réaction instantanée) ,ainsi
qu'une rapidité de passage (pas en temps mais en distance,grâce a la courte distance des conduits,
entre les boisseau et les soupapes/culasse)
Bien régler il y a de forte chance que tu aille une hausse de puissance : 105 > 120 ?
Mais le RV et le AAC et plein d'autre paramètre ne te permettront pas de la folie, car c'est un
ensemble qui fait que , pas une pièces seul ;)
Maintenant est-se que le bloc 1.6l de xsi stock nécessite un système d'admi avec du double carbu double corp en 40 ?
> réponse non ! du tout !
La pipe d'ami d'origine marche très bien jusqu’à du 7000trs/7500trs et du 130ch/140ch !
Mettre un système d'admi court avec des conduits gros, te fera perdre beaucoup a bas régime,avec tout
un décalage de fonctionnement vers le haut (toutes les courbes), a cause de la vitesse du flux a la baisse ainsi que la pression régnante.
Il te faudra donc beaucoup de régime pour pouvoir ouvrir et accélérer > avancer
(ex : si tu ouvre a 2000 oublie)
Citation:
> Le bloc de XS est ideal,avec culasse xsi, je te conseil de mettre un jdc fin jp4 pour retrouver
un bon RV,car d'origine le bloc XS a que 9.6 de RV .
> Le bloc de xsi a pas de piston plat contrairement a se que tu dis, mais legerement creux .
C'est introuvable sur le net .
Et se n'est pas le pire [icon_neutral.gif]
> Le bloc TU5JP4 lui est le pire ont va dire, a dire part la que ses pistons non légèrement creux ou plat plat ,ils sont bombé,
tu aura un gros RV si tu met le JDC fin qui va avec .
Tout sa se calcule, attention a bien tout calculer, comme la c'est plus du plug&pray mais de la prepa dite hybride .
Prepa a l’arrache = problème derrière ;)
Essaye de nous faire une présentation de ton 205, c'est un XS 1.4L 85ch double corps ?
> attention a pas vouloir mettre une grosse admi sur un bloc qui ne nécessite pas le besoin,
un AAC en 245° +/- ne nécessite pas du tout du double carbu double corp en 40 :blague:
Un simple gros corps suffirait.
Ont peut le voire sur des 205 xs 1.4L légèrement preparé, le carbu d'origine ou un autre
légèrement plus gros fait tout a fait le taf ;)
Donc mon avis perso : hybride oui, (bien que ton 1.4L si tu as une XS peut tout a fait etre
boosté sans hybridage en 1.6L), mais gros systeme d'admi : non surtout pas .
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2019 20:00
bonjour/bonsoir
c'est une 205 sr de 1992 avec un bloc TU3F2 (tu3 de75cv en fonte) équipé du double corps de l'xs et de sa consommation mais pas de ces perf
pour le moment je pense rester en 1.4 dorigine avec l'arbre a came et les carbu
pour ce qui est de l'admisssion je pense les faire en 3d (creality ender3)
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2019 23:19
Bysismik a écrit:
bonjour/bonsoir
pour le moment je pense rester en 1.4 d’origine avec l'arbre a came et les carbu
pour ce qui est de l’admission je pense les faire en 3d (creality ender3)
Okai,
donc si je dis pas de connerie tu a le même bloc que les 106 XT double corps,les première de 91/92.
niveau moteur,actuellement tu peut déjà allez chercher les 90ch facilement, même les 100ch facilement aussi
> culasse de xsi + aac 250° (donc son aac) + RV a 10.2 (jdc fin ou petit surfaçage, selon tes piston d'ou ma question en dessous)+ admission carbu de rallye 1.3L 205 + ses réglages , admission d'air froid surtout par devant
bouchon d'injecteur dans la culasse xsi .
75ch > 100ch ton 205 va complétement changer :dentier:
Il te faudra améliorer le reste pour supporté : jante/pneu/amorto av et arr /frein etrier et mc a prévoir, barre stab plus grosse devant/derrière aussi .
Tes piston actuellement sont plat ou ?? bossage ??
Pour commencer c'est deja sympa 100ch, ensuite sa peut aller plus loin (un 1360cc kit car psa sort +/- 155ch)
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2019 20:25
Oui j'ai le même bloc que les 106/306
Je vais garder ma culasse (c'est plus simple) et des que j'ai mes finances je passerais en tu5jp4
Mais merci
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2020 19:32
Bonjour
Depuis la dernière fois le moteur tourne.
J ai besoins de quelques informations et astuces
Voilà j'ai mis ma culasse de 205 Tu3f2 sur le jp4 ça va a merveille cependant je cliquete, j'ai environ 6°d'avance et un rv calculé à 12/1 sauf que je serais plus haut que ça apparemment.
Ma configuration exacte est bas moteur TU5jp4 culasse tu3f2 arbre à came 205 rallye et allumeur tu3f2 le temps de refaire le rallye en Bosch.
J'aimerais savoir comment réglé mon problème de cliquetis en 4ème à 3000trmin si possible
Merci
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2020 20:22
mis a part rouler a l'e85 ou monter un joint de culasse plus épais pour avoir moins de RV je voit pas trop de solution
 Sujet du message: [bysismik] problème montage hybride
MessagePosté: Vendredi 19 Mars 2021 17:50
Bonjour
J'ai effectué il y a de sa plusieurs moi et ouvert un sujet que je retrouve pas il y a 1 ans j'ai effectué un montage hybride.
La config du moteur c'est un bas moteur tu5jp4 avec un culasse de 205 sr en 1.4 en double corps et un jdc de j4 en 1.77mm(je souhaite pas monter la culasse rallye et les weber) avec allumeur de tu3f2 avec environ 6deg d'avance (pas encore remis en état le rallye) et aac de 205 rallye
Et j'ai un soucie
Voilà je m'explique j'avais une fuite d'huile nous avions pensez que c'était le joint spi Cote embrayage qui pissait, et l'or du démontage ils c'est avéré que non c'était le jdc qui c'est ouvert tout le long à l'arrière.
Sachant que je n'ai ni gratter la culasse et quelle cliquete quand il fait chaud et que je tourne à plus de 16de compression
Voilà merci de m'éclairer sur ce sujet ☺️
 Sujet du message: Re: [bysismik] problème montage hybride
MessagePosté: Vendredi 19 Mars 2021 18:51
La valeur 16 que tu indiques c'est la pression de compression,
pas le RV.
Tu as essayé en réduisant l'avance ?
Si ton joint s'est ouvert, c'est que la pression de la phase de combustion
est trop importante pour la tenue du joint.
MessagePosté: Vendredi 19 Mars 2021 19:11
Merci de m'avoir répondu
Lors du montage à blanc les piston touché la culasse et quand j'ai poser le jdc j avais plus de problème
Cependant j'aimerais bien préparer ma culasse 3ème (tu1m) afin de baisser cette pression mais je sais pas comment faire des dôme identique mais aussi connaitre le diamètre des conduit d admission afin d'aligner au mieux les conduit (je toucherais pas au guide j'ai vue les dégât que ça peut faire quand sa casse)
Merci
