Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 686 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1L6 NRV revanche à plus d un titre ! Pour toi #
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2017 11:20
L'inversion de connecteurs entre le capteur pap et le capteur pression absolue
ne peut pas griller l'eprom mais peut être endommager un capteur.
Il faut avoir une eprom fournie par Htr dont tu est sûr pour faire des essais afin de voir ce qui est en panne.
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2017 21:26
bon on va ce pencher sur le faisceau ...
est ce que quelqu’un c'est quelle sont les différence entre faisceau 106 xsi 1.6 1995 et 106 rallye 8s ? les deux des magnetti marelli .
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 20:39
Du coup on en sais un peu plus sur le faisceau de 106 rallye qui a des différences avec celui d xsi malgré que toute les prises sont identiques il y aurait sûrement des différences ... Maintenant pour la suite c'est soit on trouve un faisceau habitacle de 106 rallye soit un schémas du faisceau de 106 rallye pH 2 pour pouvoir modifier tout sa ....
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2017 21:14
Essaye ce lien :
http://www.autoelectric.ru/auto/peugeot/106/nfw/nfw.htm
D'après les défauts que tu décrit, c'est peut-être le capteur papillon qui serait mal raccordé.
A vérifier.
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2017 7:40
J'ai l impression que ce schéma va beaucoup nous aider dommage que la nomenclatures soit en anglais ...
On voit bien sur les dessins que c'est soit il y a la boîte à fusible soit la deuxième prise ...
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2017 7:59
Si je suit les fils de cette deuxième prise il y a les elements 8010 et 8035 d un côté et côté calculateur sur borne 24 et 8ou 9 sa dépend des deux schémas ... Si je comprend bien ce qui passerai dans la prise grise serai des options qui ne serve à rien. ? Je suis pas très fort en anglais ...
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2017 9:18
Le capteur papillon c'est le 1317.
Vérifie avec un multimètre la continuité entre le 1 du connecteur capteur et le 14 du connecteur calculateur, le 2 et le 18 et le 3 et le 30.
Les éléments 8010 et 8035 sont pour l'option clim.
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2017 17:45
Alors j'ai fait quelques prise de continuité sur notre faisceau 1 prise et celui 2 prise avec les différents schéma ...
La prise du potentiomètre de papillon nous l avions vérifier yavais pas de pb ...
Conclusion casiment rien ne concorde avec le schéma et ma prise ronde du faisceau une prise
Sur le faisceau 2 prise casiment tout concorde dans la prise noir par contre dans la grise on a 3 pins (capteur pression d huile et niveau d huile alors que sur le schéma il me parle de clim ?? Et de plus il n'y a pas de cosse qui ce branche dans le porte fusible par ex le fils bf13 ..
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2017 21:44
Essaye de faire tourner le moteur avec le connecteur de la sonde lambda débranché.
Puis essai avec le connecteur du capteur de pression absolue débranché.
Puis essai avec le connecteur du capteur de papillon débranché.
Note bien le résultat de chaque essai pour voir les différences de fonctionnement.
MessagePosté: Mercredi 26 Juillet 2017 7:29
bon anniv
MessagePosté: Jeudi 21 Novembre 2019 17:43
bon anniv
Merci :bien:
Sa fait un moment que je ne suis pas revenu par la :-)
Bon du coup tous nos problème de moteur faisceau on été résolu par Htr lui même ;-)
Du coup 143 Cv de bonheur ! Et sur circuit sa se connaît !!
Toutes les autos avec qui on a l habitude de se tirer la bourre reste derrière cette année !
J’essayais de vous mettre deux trois passage en vidéo ;-)
En attendant je vous dit à la prochaine ;-) :xsi:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Jeudi 21 Novembre 2019 18:54
Citation:
Nous avons acheté un moteur 1l6 préparer du côté de Strasbourg par Mr Bukowski et reprogrammation Htr développement ...
Hello,
quelles sont les spécificité de se bloc ? 1.4L 1.6 L
Je sais déjà que tu as :
* collecteur 4-2-1
* VM de xsi 1.4L 180mm
* Sp98
* injo 185cc 4 jets de ew10j4 ?
MessagePosté: Lundi 02 Décembre 2019 10:21
Citation:
Hello,
* collecteur 4-2-1
* Sp98
Alors plus tout à fait c’était notre ancien moulin monté hybride ;-) il développait 111 Cv ;)
Maintenant le nouveau :
Toujours la même configuration VM / boite : va et embraye renforcée 180 mm
Et boite ma carter renforcé 13x64 et torsen quaif
Bloc 1600 de rallye
Piston forgé
Bas moteur allégé équilibré
Injecteur 205 gti (jaune)
Culasse travailler
AAC sur mesure ( connais pas les cotes)
Admission direct Peugeot sport ( filtre dans le phare )
Collecteurs adm alu
Collecteur échappement 4-2-1 monté sur bi-tube et ligne direct groupe A .
Silencieux de gros mazout pour passer le db sur piste :bourrer:
Voilà c’est comme sa qu’elle est monté actuellement et elle sort 142.8 Cv :xsi:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 03 Décembre 2019 8:12
slt,
Tu a fait alléger le vilebrequin de combien de grammes ou kilo ?
Tu as fait alléger le 180mm aussi ?
Les forgé sont pour éviter les empreintes piston et pour monter le RV je présume,
Tu connait ton RV ?
Tu a 143ch a quels régime ?
Pour mes infos perso ;)
:D :kakashi:
