Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 1.4l 75ch qui cale à tout bout de champ, ?
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 10:57
j'y penses as tu vérifier les compressions de ton moteur
aucune possibilité de vérifier
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 11:12
En ligne
Continu petit peu par petit peu de changer les trucs pas le choix :?
Tu l'avai passer au PC/valise ?
Obd1 comme ma xs ?
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 11:18
investit dans un compressiomètre même de merde en vrai tu t'en fou des valeurs plus ou moins juste s'assurer que les 4 cylindres sont à la même valeur environ
 Sujet du message: Re: 106 1.4l 75ch multipoint qui cale h24,quoi faire...?????
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 12:39
Débranche, mets un coup de nettoyant contact, vérifie visuellement les contacts et les fils du câblage et rebranche 1 à 1 tous les connecteurs du système d'injection (capteurs, relais double, actuateurs, calculateur, module allumage, bobine,) .
Vérifie le fusible de la pompe à essence et les contacts qui correspondent.
As tu essayé de lire les défauts en mémoire dans le calculateur ?
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 13:09
Je vais faire ça ce week end.
Pour la lecture des defaults, malheureusement je n'ai rien pour pouvoir le faire
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 18:34
Tu n'as pas besoin de grand chose.
viewtopic.php?t=118
Les balais du moteur de la pompe à essence peuvent être usés et provoquer le fonctionnement erratique sur les 2 autos.
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2019 9:53
merci des infos Jack49
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:42
Ré je cherche mais je trouve pas
Pmh changé c est pas ca
Capteur position pap c est pas ca
Pompe a essence c est pas ça mais il y a eu du mieux a ce moment la
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:43
J ai fais 30 min de route à l aller tout normal au retour elle c est remise à déconner elle c est mise à rester accélérer à 3000tr min
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:45
Autre truc j ai deux injecteurs sur 4 les deux des extrémités de la rampe qui sont un peu gras et effectivement lorsque je touche et que je sens ensuite mon doigt ça sent l essence. Les traces sont légères mais sont la
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:46
A chaque changement de sonde j ai refais une adaptation de l actuateur de pas à pas car je debranchais la batterie. Par contre entre le changement position pap et le changement de pompe à essence j ai pas fais la réadaptation
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:47
La je viens de Parker la chipo sur sa place et débrancher la batterie pour plus tard faire une réadaptation lorsque elle sera totalement froide
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:49
Et bien évidemment avant tous ça j ai nettoyer le pap et le pas à pas
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 19:20
En ligne
Si tes joints d'injos fuits : prise d'air, comme situer apres le volet
Papillon ;)
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 22:15
D'après ce que tu dis au sujet des injecteurs, c'est un suintement et pas encore une fuite.
Vérifie que l'axe du papillon n'a pas un jeu trop important qui permettrait au papillon de se coincer.
Branche la pompe à essence en direct avec un fil sur le + 12V. permanent.
MessagePosté: Lundi 09 Décembre 2019 13:11
Papillon ;)
c'est vraiment très legerement humide c'est pas une grosse fuite hein
merci pour touts les infos en tous cas jack ax et pf
la je pense m’arrêter la avec celle ci j'ai la jauge d'huile ou je n'avais plus rien, me restais 2mm sur la jauge bien en dessous du mini.
elle bouffe de l'huile ... et pour la refaire j'ai surtout pas la place pour le moment (loc en appart)
