Nous sommes le Mardi 26 Mai 2026 2:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Suivante
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2019 1:19
Par contre elle a pas mal de calamine, je ne sais pas trop comment nettoyer les pistons.
Elle est censée avoir 154000kms ... mais elle avait un KAD pourri, un cône qui ne servait à rien puisque je voyais à travers, donc toute la merde dans le moteur...
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2019 1:22
Je regarde sa demain matin au taf, la K-O technique (je viens de terminé la meca... ) :mrgreen: ,
juste aussi : tu peut mettre un jdc 0.6, tu gagnera au passage 5/6ch voire +
c'est du plug&pray :kakashi:
La calamine c'est surtout le reniflard d’huile qui amène toutes les vapeur d'huile du moteur
en recyclement en admission :ouin: :ouin: .
Il faut le déporté ! idem ya du couple et de la puissance a gagné car l'air admisse est moins chaude,
et plus dense en oxygène.
> la calamine par bien au diluant peinture (carrosserie) ou wite spirit
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2019 1:29
ok merci beucoup,
bonne nuit alors, moi aussi je suis KO ;)
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2019 9:33
Je viens de voir que mon joint de culasse fait 1,5mm d’épaisseur, en rapport aux encoches sur le côté du joint, donc théoriquement épaisseur d’origine.
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2019 18:49
Oui ya 1.4mm d'origine usine (en tout cas moi j'avais sa)
MessagePosté: Vendredi 13 Décembre 2019 19:14
J’ai mis la culasse à poil, faut que je trouve un moment pour l’emmener chez le rectifieur.
J’ai regardé pour toutes les pièces, ça reviens à 80€ en gros
MessagePosté: Vendredi 13 Décembre 2019 19:18
ya la place ?
MessagePosté: Samedi 14 Décembre 2019 12:27
ya la place ?
Comment ça? Sur la culasse?
Je ne l’ai pas encore emmener, je pense que j’irai lundi ou mardi ;)
MessagePosté: Samedi 14 Décembre 2019 12:29
Une question, puis je monter un arbre à came d’un autre moteur pour espérer gagner quelque chose? Quitte à avoir tout ouvert...
J’imagine bien que ça va pas être un gros gain mais bon des fois ...
MessagePosté: Samedi 14 Décembre 2019 15:07
106griffe31 a écrit:
ya la place ?
oui, sa me parait short , pouvoir en placer 2 sa risque d'etre tendu ^^
La tu est en arbre XS, donc petit palier,dans la meme problematique que moi avec ma xs au debut,
Soit tu va sur du aac de TU24 1 ou 2 , ou sinon joue sur le JDC, passe en 0.6 au lieu de 1.4/1.5mm ;)
viewtopic.php?f=92&t=29700
Sinon il faut faire retaillié les paliers d'un AAC de XSI en petit palier.... fesable mais = dineros
MessagePosté: Samedi 14 Décembre 2019 22:25
Un arbre TU24 c’est sur quoi ? Rallye?
Ça va me faire gagner quoi réellement ?
MessagePosté: Dimanche 15 Décembre 2019 1:12
yes rallye carbu , tu as regarder le liens ?
ya la dif entre le tiens et celui de tu24,
2mm de lever +/- en plus en ouverture max, et environ 10° de plage en plus, peut etre 20° +/- ,
Donc il y a full config (se qui sera pas du tout ton cas) +20 ch a gagner (90ch > 110/120ch full config,regler)
Tu peut sinon garder ton arbre et preparer la culasse.
MessagePosté: Dimanche 15 Décembre 2019 13:36
Oui donc en fait, en restant avec le reste du moteur d’origine on gagne rien en gros
Quand tu dis préparer la culasse, c’est quoi exactement ? Rogner les conduits? Mais de combien?
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2019 15:18
Tu gagnera un peu, mais oui c'est/se sont des arbres où il faut avoir la """config xsi""" pour pouvoir bien tourner.
( en sachant que la xsi 1.6l est déjà brider en elle même :mrgreen: )
Sinon avec l'aac d'origine il y a moyen d'aller chercher les 105/110ch en jouant sur les éléments autour.
Comme j'ai fait avec ma XS (même moteur) au départ, regarde ma preZ du début a la fin ;)
> Attention aux éléments contre productifs/productifs
- air = essence / essence = air : AFR
- couple = pré-compréssion d'echap
- RV a la hausse = air et essence
- air forcé = ch et nm
xs/griffe 1.6l = boite longue a sauté le plus rapidement possible.
Vilo et volant moteur archi lourd.
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2019 22:14
La mienne en 5ème a 100km/h est à 3500tr
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2019 22:15
Il faut que j’aille voir ta présentation oui.
Ce soir j’ai emmené la culasse chez le rectifieur pour une épreuve et un surfaçage et c’est pas donné quand même, 112€ ça commence à être cher maintenant, tout le monde me disait
