Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 5:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Suivante
MessagePosté: Samedi 14 Décembre 2019 12:29
Une question, puis je monter un arbre à came d’un autre moteur pour espérer gagner quelque chose? Quitte à avoir tout ouvert...
J’imagine bien que ça va pas être un gros gain mais bon des fois ...
MessagePosté: Samedi 14 Décembre 2019 15:07
106griffe31 a écrit:
ya la place ?
Comment ça? Sur la culasse?
Je ne l’ai pas encore emmener, je pense que j’irai lundi ou mardi ;)
oui, sa me parait short , pouvoir en placer 2 sa risque d'etre tendu ^^
La tu est en arbre XS, donc petit palier,dans la meme problematique que moi avec ma xs au debut,
Soit tu va sur du aac de TU24 1 ou 2 , ou sinon joue sur le JDC, passe en 0.6 au lieu de 1.4/1.5mm ;)
viewtopic.php?f=92&t=29700
Sinon il faut faire retaillié les paliers d'un AAC de XSI en petit palier.... fesable mais = dineros
MessagePosté: Samedi 14 Décembre 2019 22:25
Un arbre TU24 c’est sur quoi ? Rallye?
Ça va me faire gagner quoi réellement ?
MessagePosté: Dimanche 15 Décembre 2019 1:12
yes rallye carbu , tu as regarder le liens ?
ya la dif entre le tiens et celui de tu24,
2mm de lever +/- en plus en ouverture max, et environ 10° de plage en plus, peut etre 20° +/- ,
Donc il y a full config (se qui sera pas du tout ton cas) +20 ch a gagner (90ch > 110/120ch full config,regler)
Tu peut sinon garder ton arbre et preparer la culasse.
MessagePosté: Dimanche 15 Décembre 2019 13:36
Oui donc en fait, en restant avec le reste du moteur d’origine on gagne rien en gros
Quand tu dis préparer la culasse, c’est quoi exactement ? Rogner les conduits? Mais de combien?
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2019 15:18
Tu gagnera un peu, mais oui c'est/se sont des arbres où il faut avoir la """config xsi""" pour pouvoir bien tourner.
( en sachant que la xsi 1.6l est déjà brider en elle même :mrgreen: )
Sinon avec l'aac d'origine il y a moyen d'aller chercher les 105/110ch en jouant sur les éléments autour.
Comme j'ai fait avec ma XS (même moteur) au départ, regarde ma preZ du début a la fin ;)
> Attention aux éléments contre productifs/productifs
- air = essence / essence = air : AFR
- couple = pré-compréssion d'echap
- RV a la hausse = air et essence
- air forcé = ch et nm
xs/griffe 1.6l = boite longue a sauté le plus rapidement possible.
Vilo et volant moteur archi lourd.
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2019 22:14
La mienne en 5ème a 100km/h est à 3500tr
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2019 22:15
Il faut que j’aille voir ta présentation oui.
Ce soir j’ai emmené la culasse chez le rectifieur pour une épreuve et un surfaçage et c’est pas donné quand même, 112€ ça commence à être cher maintenant, tout le monde me disait
MessagePosté: Lundi 16 Décembre 2019 22:16
Entre 50 et 80€ mais non, et j’en ai appelé 2 ou 3, à 10€ près même prix partout
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 4:07
Tu est de quels coté ?
A st ouen laumone dans le 95 c'est 55€, l’épreuve sert a 95% a rien sur les culasse de TU 8s idem 16s
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2019 12:13
Je suis sur Toulouse moi.
Oui, moi c’était 45€ HT pour le surfaçage et 49€HT je crois pour l’epreuve donc on est un peu dans les mêmes prix
MessagePosté: Mercredi 18 Décembre 2019 20:29
J’ai récupérer ma culasse, il a enlevé juste 0,10 et donc pas de soucis au niveau étanchéité.
Je regarde pour commander les pièces dont le joint de culasse mais y’en a plusieurs:
Joint d’étanchéité pour couches de métal...?
Joint d’étanchéité ... c’est quoi la diff ?
Puis je monter les 2?
MessagePosté: Mercredi 18 Décembre 2019 21:32
En origine 1.4mm ou en jdc fin ?
En générale il y a deux type, le "papier" et le métallique, prend le métallique ;)
MessagePosté: Jeudi 19 Décembre 2019 9:04
Trop tard j’en ai pris un normal, en papier du coup, ils tiennent moins bien?
Sinon j’essaye de me le faire reprendre pour en prendre un autre
MessagePosté: Jeudi 19 Décembre 2019 9:19
J’ai réussi à annuler ma commande, je vais en prendre un en couche de métal du coup.
Par contre j’ai trouvé un Victor reinz en métal mais en 1mm ça passe sur ma culasse, sachant que d’origine c’est 1,4?
MessagePosté: Jeudi 19 Décembre 2019 22:56
Bon beh j’arrive pas à trouver un joint métal en épaisseur inférieure à l’origine , c’est galère...
Ou alors ils sont a 50€
MessagePosté: Vendredi 20 Décembre 2019 1:18
Tu est bien en 1.6L ?
dans se cas tu peut mettre un jdc de tu5jp4 en 0.6 ou c2 vts ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Décembre 2019 4:19
Oui 1,6 88ch, ok merci du renseignement, 0,6 ça fait très fin non?
MessagePosté: Vendredi 20 Décembre 2019 5:29
Non,ne tkt pas, ont la tous fait,moi idem,de plus sa t'apportera de la puissance et N.M
car tu passe de 1.4 normalement a 0.6 se qui fait 0.8 de moins.
Ton RV va passer de 10.2 à 11.2 (-3.8ml), je te conseille au passage de passer en injecteur 185cc ou sous 3.5b ou 4b
au regulateur de pression.
Il y a 5/6ch a grater +/- (tu as pas 88ch mais 90ch, et en générale ton bloc sort +/-95ch comme le miens stock)
MessagePosté: Vendredi 20 Décembre 2019 17:13
Ok mais en comptant qu’ils m’ont déjà enlevé 0,1 au surfaçage...
Je souhaite rouler au e85, qu’est ce que je peux faire comme modifications pour que ça passe mieux sur mon moulin?
Des injecteurs de 185cc ça correspond à des injecteurs de quelle voiture?
Ils se montent sans modif par rapport aux injecteurs d’origine?
