Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 4:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Suivante
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:27
Montage à blanc pour contrôler les jeux du nouvel AAC dans la culasse ...
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:28
Pas de jeux AAC en place, enfin si les jeux fonctionnel mais niquel
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:31
Tiens PF47 je t’ai pris quelques mesures sur l’AAC...
Tu me diras si c’est ce que tu voulais, que je puisse le monter ;)
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:35
En ligne
As tu un tel, sa sera plus simple pour te dire quoi mesurer exactement ;)
(la tu as prit les paliers)
Ouai les demie-lune c'est grave relou, pire en 16s....
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:36
Je viens de comprendre ce que tu me disais sur cette merde de cale ...
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:39
Une question, sur les 3 vis du papillonnage sur le collecteur d’admission, y’en a une ou j’ai un écrou frein et les autres rien ...pas d’écrous, est ce normal?
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 16:42
En ligne
Ta vu la méga cale, imagine a haut-régime le problème...
Si tu a un plombier par chez toi il pourra te faire une brasure laiton pour bouchez les deux trous ^^
Attention cale retirer il faut de suite passer des injos d'origine a du 10cc/15cc de plus pour compenser .
Pour les écrous, c'est parce que les autres sont dans le plastique, et que la ou ya un écrou
frein c'est que l'origine c'est barré du plastique (classique)
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 17:05
Yes je t’envoie mon numéro en MP
oui mais de toute façon j’ai mes injos en 200cc alors c’est largement bon.
Sinon je les bouche avec des vis, ça sera toujours beaucoup mieux que la grosse cale non ?
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 17:12
En ligne
au plus rapide tu peut mettre (le plus proprement possible) des rivet (acier obliger !!!) haut de gamme.
En attendant autres solution .
Si jamais je récupère un volet déjà boucher je te dis sa.
(vis et écrou, l’écrou risque de se desserrer... et sa va faire deux gros truc donc pas terrible... :ouin: )
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 17:30
Oui tu as raison, et puis 2 vis et écrou qui se promène dans le moteur je pense que c’est pas terrible
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 19:49
Bon du coup j’ai monté l’AAC avec l’huile donnée avec qui est très épaisse et qui pue :mrgreen:
Cale en bout montée, côté poulie joint spi neuf ok, mais au moment de monter la poulie ... petit soucis, la vis est trop grosse pour cet AAC, j’ai du M10 je pense et il faut du M8 a part ça niquel
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 19:51
Et les petits injecteurs orange en 200cc ils sont pas mignons?? :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 20:50
Quelle provenance tes injos? Tu5jp4 ?
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 21:02
Non je ne sais pas je les ai pris sur LBC mais je crois que c’est 406 coupé 2l16s
La référence est : 0280160560
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 21:16
Je t’ai dis une connerie, la réf que je t’ai donné est une capsule de pression
La bonne réf est ça: 0280155803
MessagePosté: Samedi 04 Janvier 2020 22:50
Top merci, c des 4 jets?
