Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 22:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106]XSI 1.4l 92 // prépa hybrid J4 8s 2020 (140ch)
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 2:16
capteur boite / capteur pmh
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 21:03
re
je viens de changer mon capteur pmh et le capteur de vitesse sur la boite
toujours le même soucis
puis une voix dans ma tête me suggère le faisceau d'injecteur bizarre
effectivement il est dénudé
ça peux être ça??? :yeux: :yeux:
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 21:18
Salut,
Oui bien sur ça pourrait créer des faux contacts donc tes soucis, mais aussi ta pompe à essence, ton règlage de la richesse calculateur.
Avec tout ce que tu as changé tu devrais vite trouver ;)
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 21:36
photo pour diagnostics
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 21:56
Je serai curieux de voir la photo côté contacts injecteur.
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 22:34
a l’intérieur de la cosse???
je vais les faire les photos
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2020 23:58
oula oula sa a fait la guerre sa ^^
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 3:52
j’ au passage aussi fais un auto diagnostique qui me donne un défaut d’injecteur soit défaut 82
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 4:35
Change (casse) le faisceau d'injo ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 9:53
C'est cohérent je dirais :bien: donc en croisant les doigts, pane trouvée à priori
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 12:14
:peur:
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 12:31
lg106 a écrit:
:peur:
:D je croise les doigts
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 13:50
Vu l'état des fils, du connecteur et le défaut 82
Il n'y a aucun doute. :bien:
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 22:51
c'est une fabrication artisanale
ça fonctionne reste à faire le diagnostique électronique
pour confirmer la réparation
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 23:44
sa remarche ?
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 4:38
j’ai roulé 5 mn
après j’étais dead je refais ce soir
ça a marché mais pourvu que ça dur
